Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1028936 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1380 : Май 31, 2013, 10:34:38 am »
Нигде нет параметров штатных пружин на FL хетчбек передних.
Но подскажите № пружины полностью соответствующий штатной, что бы понять D прутка и высоту штатной передней пружины на хетчбек рестайл.
Есть такие данные. Плохо ищите.
Непродуктивно головой пользуетесь. Здесь вы уже бывали, а так и не дотумкали, что в таблице все нужные вам данные имеются.
Найдите вашу модификацию авто и посмотрите какие пружины для неё штатные. Внизу таблицы смОтрите их размеры. И вот теперь там же, внизу, подбирайте нужные вам по высоте-жесткости.
Если будет "тяжко" сопоставить модификации i30 и Сида, то здесь (и эту ссылку вы тоже уже должны были видеть), есть таблица применяемости пружин Kilen именно для Сида.
ss0316
« Ответ #1381 : Май 31, 2013, 11:42:20 am »
Спасибо за ответ,
но: "Если будет "тяжко" сопоставить модификации i30 и Сида, то здесь (и эту ссылку вы тоже уже должны были видеть), есть таблица применяемости пружин Kilen именно для Сида".- тут указаны пружины для дорестайла CEED хетчбек, а бочкообразных передних для FL вообще нет. С задними пружинами всё ясно предельно.
"Непродуктивно головой пользуетесь. Здесь вы уже бывали, а так и не дотумкали, что в таблице все нужные вам данные имеются."-да бывал и изучал, но сопоставить переднюю пружину i30 (бочкообразную) соответствующую моей штатной (Ceed FL хетчбек механика) нет возможности, так как не знаю параметров штатной пружины.
Кто действительно разобрался и знает точно, ответьте пожалуйста: Какие параметры бочкообразной (d прутка и длинна пружины) передней штатной пружины (Ceed FL хетчбек механика 2010 г.)?
Заранее благодарен. С уважением, Сергей.
neon-c
  • Russian Federation ЗЕЛЕНОГРАД
    ODO 31000 km
  • neon-c
« Ответ #1382 : Май 31, 2013, 16:47:53 pm »
Поставил пружины от каренса- Kilen 54920. Когда снял родные пружины то сначала испугался, так как новые пружины были короче почти на сантиметр. Потом заменил толщину: новые толще на мм. У новых пружин меньше кол-во витков, то есть расстояние между витками больше чем у родных пружин. Сначала не хотел ставить, подумал поболтал с мужиками в гаражах и ...... Поставил всетаки новые пружины. После поездки в 50 км расстояние до земли 69 см , машина стала помягче. Дальше посмотрим....
НЕ МЫ ТАКИЕ-ЖИЗНЬ ТАКАЯ!
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
« Ответ #1383 : Май 31, 2013, 18:05:43 pm »
У меня тоже после KILEN 54928 от манжетиса по началу 69см было. Проехал 1тыщ км-дали усадку-щас 68см. (амики родные пробег 40тыщ)
   Ждем-с результаты после 1000км пробега  :)
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #1384 : Июнь 01, 2013, 16:12:56 pm »
Двигатель какой? 1,4 - 1,6 - 2,0 л? Бензин, дизель?
У них же вес прилично отличается и, соответственно, пружины на передок разные.
Слишком семейный чтобы ездить быстро.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #1385 : Июнь 01, 2013, 17:58:14 pm »
подскажите, если фобосовскую пружину до номинальной высоты доводить то виток снизу или сверху отрезать? Почитал форумы сид.орг.уа и понял что резинки должны быть плотно в пружине лежать.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #1386 : Июнь 01, 2013, 19:04:34 pm »
8( 8( 8( читайте тему уже!!!!!!!!!!!!!!!! punish
ss0316
« Ответ #1387 : Июнь 03, 2013, 13:22:36 pm »
Двигатель 1.6 механика.
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #1388 : Июнь 03, 2013, 20:35:49 pm »
-1
А..., а я думал бензиновый.  rulezz
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #1389 : Июнь 03, 2013, 20:40:41 pm »
завтра померяю, только толщина с краской будет
ss0316
« Ответ #1390 : Июнь 04, 2013, 10:10:55 am »
"А..., а я думал бензиновый".-прикалываться конечно можно,но так никто и не сказал...
Нашел в каталоге ELCATS по VIN, что штатная 546301H510, но длина ее и толщина непонятна.
georg.spb обещал измерить.
Кто действительно разобрался и знает точно, ответьте пожалуйста: Какие параметры бочкообразной (d прутка и L пружины) передней штатной пружины № 546301H510 (Ceed FL хетчбек 1.6, естественно бензин, механика 2010 г. )? Или какой  полный аналог Kilen или Lesjorors (в их каталогах есть параметры)?
Больше нигде не могу найти. В exist говорят, что нету, а они точно есть от i30. Еще раз спасибо.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #1391 : Июнь 04, 2013, 13:46:12 pm »
диаметр 13,5612,56 слой краски с одной стороны облез, 13,66(13,76 12,66(12,76 вторая) с краской
на витках : на одном рядом розовая и желтая метка, на следующем белая
длина 315мм
менял в первой половине 2012,в конце декабря 2011
в период эксплуатации  летом поездка с деревни, с максимальной загрузкой (может и больше %) 1300км за поездку
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2013, 15:28:19 pm от georg.spb »
ss0316
« Ответ #1392 : Июнь 04, 2013, 15:03:33 pm »
Спасибо огромное. А это длина новых пружин, или те которые поменяли. И, если можно, что вы поставили вместо родных пружин, как я понял у Вас тот же fl только универсал? Значит пружины передние одинаковые должны быть, т.к. двигатели одинаковые.
Спасибо еще раз.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #1393 : Июнь 04, 2013, 15:13:10 pm »
Тоже фобосы воткнул ушло 2 часа, теперь перед клюет бампер все задевает (по нашим то дорогам)
Какие есть пружины на перед для дизеля?
Это шутка или реально с Фобосами такой лифт? Я хочу чтобы клиренс как у штатной был.
У меня вообще за 5 лет зад не просел практически.. хотя периодически встречаю сиды с сильно просевшими попами:)
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #1394 : Июнь 04, 2013, 15:14:42 pm »
итак поставил передние пружины SANTER79, пока нравиться,  измерения будут скоро
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,34736.msg1534393.html#msg1534393
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 192   Вверх
