Полетел прикуриватель!
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Полетел прикуриватель!  (Прочитано 19022 раз)
Y-XY
    ODO 206700 km
    -Выданные: 15
  • Солнце, Горы, Снег...
« Ответ #30 : Май 30, 2011, 14:38:16 pm »
Обрезать разъем насоса, ставить крокодилы и на прямую к АКБ.
Это, конечно, вариант. Просто интересно почему предохранители горят. Насос потребляет такой большой ток?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #31 : Май 30, 2011, 14:39:54 pm »
Да.
lip_ilya
  • Oman Москва
    ODO 106000 km
« Ответ #32 : Июнь 06, 2011, 12:13:45 pm »
Так все-таки есть или нет напряжения в гнезде прикуривателя? Напоминаю об осторожности измерения, может быть К.З.
Снял кусок бороды, замерил напряжение....всё в порядке!
Фантастика! Решил протянуть провод с аккумулятора,  и в бардачок бросить тройник!
Добавлено позже: Июнь 06, 2011, 12:15:04 pm
Хороший вариант!
Чума
« Ответ #33 : Август 13, 2011, 23:01:49 pm »
Всем доброго времени суток! Тоже проблема с прикуривателем - именно с прикуривателем. По своей глупости пытался засунуть туда зарядник от телефона. После этого прикуриватель не работает. Бог бы с ним - уже пол года катаюсь и ничего, но случайно набрел на пост и стало интересно.Подскажите пожалуйста какие предохранители и где стоит посмотреть?
И еще вопрос: как-то у знакомого на Cerato тоже где-то коротыш поймался. Мы намучились с поисками предохранителей в главном блоке под капотом. У официалов в Бутово "как раз только что закончились". Может кто знает где купить прозапас?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #34 : Август 14, 2011, 11:44:50 am »
Тоже проблема с прикуривателем - именно с прикуривателем. Подскажите пожалуйста какие предохранители и где стоит посмотреть?
Для начала профиль заполни для общения - ты же ведь в клуб зашёл, значит неплохо бы представиться народу =you=
Теперь по теме - всю ветку с этим вопросом читал? Если нет - рекомендую, может в ней уже есть ответ на твой вопрос! Кстати, лучше залезь в салонный блок предохранителей, он расположен слева в торпеде со стороны водителя (крышечка): Предохранитель: C/LIGHTER синего цвета на 15а во втором столбике (второй сверху), его проверь, он отвечает за прикуриватель :popcorn:
« Последнее редактирование: Август 14, 2011, 17:35:20 pm от alexww »
carhartt
    ODO 93000 km
А если прикуриватель не защелкивается\не отщелкивается. Пробовал другой вставить,то же самое. Свой в другой вставлял - норм. Это уже с разъемом беда ?
Altar
    -Полученные: 254
Так не защелкивается или не отщелкивается??
Не защелкивается: Подогнуть лепестки в патроне. Делать либо с отключенным АКБ, либо со снятым предохранителем.
Не отщелкивается: Проверить присутствие напряжения в патроне.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2011, 08:12:18 am от Altar »
carhartt
    ODO 93000 km
Я наверно не так выразился.
Не защелкивается - это значит,что не фиксируется при нагревании.
Не отщелкивается - не отстреливает
Если тупо зажать сам прикуриватель,спираль нагревается.  Пробовал в другой сид свой прикуриватель - работает. Др.прикуриватель в мой - не работает (накаляется,только при удержании). Я уже думаю,что с самим гнездом прикуривателя хрень какая-то
Altar
    -Полученные: 254
Подогнуть лепестки в патроне (гнезде).
NikolayII
  • Russian Federation Где то в Подмосковье
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
Сегодня сунулся гнездо прикуривателя не работает,хотел пропылесосить машинку.Поменял предохранителя и всё равно тишина.Пылесос проверил в другой машине работает.У меня есть тройник когда его вставляешь в гнездо горит лампочка а тут не горит.Вывод наверное гнездо кирдык.
<img src="http://nick-name.ru/img.php?id=1039927&sert=1" alt="Сертификат на никнейм NikolayII, зарегистрирован на Белкин Николай Алексеевич
http://buy-case.net/
Altar
    -Полученные: 254
Прикуриватель или силовая розетка?
NikolayII
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
У меня гнездо без прикуривателя,получается розетка.
Altar
    -Полученные: 254
Первое:
Розетка при выключенном зажигании не работает.
Второе:
Вы смотрели предохранитель P/OUTLET 15A ?
NikolayII
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
Первое:
Второе:
Посмотрел всё попробовал усику подогнуть,предохранитель первым делом делом поставил новый результат тот же 0.
Altar
    -Полученные: 254
3
Ну не верю я в подобные "загадочные" и "сверхъестественные" поломки) На поверку оказывается все очень легко и просто.
Проверяйте еще раз, и тщательно.
Предохранитель передней розетки: P/OUTLET 15A (Салонный блок)
Предохранитель прикуривателя: С/LIGHTER 15A (Салонный блок)
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
