Полетел прикуриватель!
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Полетел прикуриватель!  (Прочитано 19051 раз)
NikolayII
  • Russian Federation Где то в Подмосковье
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
Сащ а разве не под  капотом он стоит от салонного гнезда??? %)
<img src="http://nick-name.ru/img.php?id=1039927&sert=1" alt="Сертификат на никнейм NikolayII, зарегистрирован на Белкин Николай Алексеевич
http://buy-case.net/
Altar
    -Полученные: 254
NikolayII
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
У меня сейчас лежит книга пошаговый ремонт с фотографиями и там написано что предохранитель от салонного гнезда расположен в блоке под капотом.А просмотрел какие предохранители стоят в салоне и не обнаружил этого предохранителя.
alexww
    -Полученные: 233
Ну ты не прав, тачки-то у всех одинаковые :D А так лучше видно, ищи свой? :popcorn:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8440.msg1023118.html#msg1023118
Altar
    -Полученные: 254
Ну тогда я пас.
Книга- лучший друг!
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2011, 21:03:31 pm от Altar »
alexww
    -Полученные: 233
Во, блин, как! Самому интересно стало. И книга есть Третий Рим (в машине лежит), да пепелац уже в гараж загнал. Завтра не поленюсь, посмотрю и там и там, где ошибка кроется?  =kofe=
Не, книга оказалась дома. Нашёл на 175 и 176 страницах: Номер предохранителя в монтажном блоке в салоне - №23 на 15а P/OUTLET (синий) - розетка электрического питания.
А есть ещё в этом же салонном блоке под №29 - передняя розетка электрического питания на 15а RR P/OUTLET
Вопрос - в чём разница, наверно одна из них задняя :D Но об этом книга умалчивает (факт, что обе в салоне, а не под капотом)!
Осталось залезть под капот , ну и под торпеду :popcorn:
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2011, 21:33:37 pm от alexww »
NikolayII
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
Завтра тоже придётся заглянуть ещё раз. %)
Altar
    -Полученные: 254
АУ! Книголюбы! Нашли ченить интересное?
alexww
    -Полученные: 233
Каюсь, грешен - сегодня отсыпался после государевой службы. Завтра обязательно в пепелац залезу и отпишусь. beer
А что скажет второй книголюб =you=
NikolayII
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
Заменил предохранители всё равно не работает почему то,скорее всего само гнездо кирдык.
Altar
    -Полученные: 254
Какой гнезду кирдык может быть, если гнездо -тупо железка? Усики разогнулись, да разъем слетел... Вот всё что может с ним сделаться.
Какие? Где?
alexww
    -Полученные: 233
Ну теперь можно и маленький обещанный отчётик отписать о проделанной работе :popcorn:
Итак, опытным путём, т.е. путём проб и ошибок было выявлено следующее (не судите строго, возможно кто-то уже с этим химичил раньше, однако дискуссии продолжаются и по сей день) =you=
Вышеуказанные предохранители ВСЕ - находятся всё-таки в монтажном блоке предохранителей в салоне сбоку слева под торпедой, а именно:  С/LIGHTER (15a - синий) - прикуриватель;
             P/OUTLET  (15a - синий) - электрическая розетка под прикуривателем;
         RR P/OUTLET  (15a - синий) - электрическая розетка в багажнике.
Наименования и величины номинальных токов предохранителей указаны на табличке с обратной стороны салонной крышки предохранителей. Кстати, тут часто дискутируют на тему - как снять эту самую крышку, не сломав внутренние защелки или саму крышку? Ответ - усё элементарно просто, дёргаем её сразу без особых усилий (в ней есть для этого утопленная ручка). Всё - ничего не ломается rulezz
В книге "Третьего Рима" значит написали неправильно - RR P/OUTLET всё-таки отвечает за заднюю электрическую розетку в багажнике. А тут правильно: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8440.msg1023118.html#msg1023118
Все эти предохранители протестировал опытным путём с их отключением и подсоединением соответствующей нагрузки (типа - работает, не работает). Точка - тему можно закрывать beer
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2011, 19:56:58 pm от alexww »
NikolayII
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
Спасибо.Но видимо всё таки нужно ехать в сервис.Путём метода проб поменял предохранители а всё равно розетка не работает.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
На практике несколько раз попадался плохой подгоревший центральный контакт корпуса прикуривателя. (не на сиде)
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2011, 09:08:30 am от vs947 »
弗拉基米尔
Orex2011
  • Russian Federation Крым
    ODO 56565 km
    -Выданные: 52
  • не уверен, сиди дома!
« Ответ #59 : Март 25, 2016, 17:48:03 pm »
Так, на всякий случай, Дико извиняюсь - без приглашения...
Сегодня с утречка развалилась на куски зарадка с навигатора и коротнул прикуриватель, вытащил из него те железячки, вставил (2 сверху в среднем ряду на 15) новый предохранитель и "абзац" - на горит щиток, не вкл. зажигание и ещё до фига чё не работает. Проверил все до одного предохранители и в салоне и под капотом, все норм, но "абзац полный", машинёшка сдохла...
Одно радует, что это сделал поставив Сидюху (2010г.р.) в гараж, а не около автомагазина. Теперь роюсь в нэте и чешу" репу" шо дальше робыть ....ть...
Зачем ломать голову на тему, если кто то эту тему уже съел и высрал...
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
