Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Бюджетный DRL (типа скандинавский свет)  (Прочитано 67640 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #105 : Июль 20, 2011, 20:16:36 pm »
В четырехконтактном реле только нормально разомкнутые (без подачи напряжения - разомкнутые, при подаче - замыкаются. (нормально - это положение контактов без подачи напряжения на обмотку реле)
Контакт индикации работы генератора можно найти прямо в генераторе (нижний провод), в приборном щитке (светодиод индикации), в блоке предохранителей под капотом.
弗拉基米尔
kern86
  • Russian Federation СВАО
    ODO 61700 km
« Ответ #106 : Июль 20, 2011, 20:42:51 pm »
Припаивать так:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31745.msg1235550.html#msg1235550
но только к двум отогнутым ножкам, обозначены крестиками.
А концы перемычки с клеймами подпихивать вместе с контактами реле указанными на схеме точками, которую я и нарисовал под чутким руководством Pluh.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31745.msg1283993.html#msg1283993
Кстати я даже не припаивал, в дырочки всунул, заизолировал и воткнул. Пласмаски конечно раскорячились, но это не смертельно :D
Добавлено позже: Июль 20, 2011, 22:48:10 pm
Вот такая релюха подойдет? А то на ней написанно и 20а и 30а...сгорит что нить горе будет %)
« Последнее редактирование: Июль 20, 2011, 22:48:12 pm от kern86 »
kern86
    ODO 61700 km
« Ответ #107 : Июль 21, 2011, 07:40:52 am »
С ближнем попробовал накалхозить, не фурычит что то 8[
« Последнее редактирование: Июль 21, 2011, 07:43:18 am от kern86 »
Drokon
« Ответ #108 : Август 08, 2011, 11:11:45 am »
Сделал как в первом посте. Все работает!
Одна только хрень мешает - При включении ближнего света (ближний + габариты) гудит вновь поставленное реле громко и угрожающе! Может кто с этим сталкивался?
kollos
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #109 : Август 08, 2011, 12:40:17 pm »
У меня через птф работает. Ничего не гудит. Реле калиновское поставил.
P.S. отключил бы ты скорее, пока чего не загорелось. 8[
Drokon
« Ответ #110 : Август 08, 2011, 13:34:22 pm »
Отключил то конечно сразу! Но все-таки хочется чтобы заработало нормально!
Реле поставил 1 в 1 как в 106 посте. Хрен знает от кого оно.
kollos
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #111 : Август 08, 2011, 13:41:43 pm »
Я бы рискнул подключить родное реле или заехать в магазин, да и поменять его! У нас с этим проблем нет.
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #112 : Август 08, 2011, 14:04:17 pm »
Drokon
Если Вы собрали как на картинке в первом посте, и при подключении перепутаете цепи М и Б, то Ваше реле при включении габаритов будет "зуммерить".
громко и угрожающе!
Drokon
« Ответ #113 : Август 08, 2011, 14:45:00 pm »
Drokon
Вообщем так! Зуммерит только после того как включается штатный ближний свет, когда только габариты то все молчком. А перепутать действительно мог! только не М (у меня как на фотках в первом посте по цветовой гамме), а Г и Б. Самого вот терзают сомнения.
Наверное сегодня куплю еще одно реле "от калины" и попробую сделать все заново.
ikar23
  • Russian Federation Москва, Капотня
  • Режу, шью.
Спасибо всем. Завтра куплю реле. Попробую.
Берегите друг друга - жизнь одна!
ikar23
  • Режу, шью.
Сегодня купил реле. Открыл капот, открыл крышку предохранителей и .... У меня все по другому! Дорестайл. Совсем все по другому. Буду сегодня разбираться.
Добавлено позже: Сентябрь 07, 2011, 20:36:05 pm
Итак, разобрался. Но реле сидят так плотно в своих гнездах, что с двумя отогнутыми ножками реле ПТФ не влезло в свое гнездо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2011, 20:36:05 pm от ikar23 »
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #116 : Январь 30, 2012, 22:53:00 pm »
Отпишусь по Бюджетный DRLу.Езжу с включенными противотуманками в качестве ДХО (подключенным по выкладываемым здесь схемам)  с июля прошлого года(6мес)
Проблем никаких.С включенным автосветом уже забыл когда  в последний раз переключал переключатель света,очень удобно.Монитор на мультимедии днем теперь прекрасно читается(особенно при включенной навигации) ,экран то не гаснет ,как при включенном ближнем свете. Гайцы не разу не остановили по причине включенных противотуманок без ближнего света.
Штатная релюшка при подключении Бюджетного DRL была заменена на калиновскую и убрана в пепельницу  :)для хранения и возможностью поставить ОБРАТНО при прохождении следующего ТО.
Недавно подошло ТО,а я про штатную релюшку забыл.Так и прошел ТО ,с тем .что стояло.Вопросов при прохождении ТО не возникало.
Вобщем я доволен.рекомендую.
kern86
    ODO 61700 km
« Ответ #117 : Январь 30, 2012, 23:00:29 pm »
а я до конца не втыкал, до контактов дожло и пофиг. Подрыгал сидят плотно, ну и забил на это дело ;)
VAR77
    -Полученные: 17
« Ответ #118 : Январь 30, 2012, 23:26:14 pm »
А я эту релюшку не втыкал в гнездо,туда воткнуты плоские клеммы с проводами,и уже к другим концам этих проводов подключал релюшку,и убрал этот пучок в левый верхний угол блока,где свободное пространство.
kern86
    ODO 61700 km
« Ответ #119 : Январь 31, 2012, 09:08:45 am »
ну это уже морока, может небольшая но все таки :)я так заморачиваться не стал, отгнул, воткнул, подсунул - работает, все чудненько, закрыл и поехал :P
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
