Замена опорного подшипника
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена опорного подшипника  (Прочитано 172941 раз)
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
Вот и у  меня на пробеге 98т заскрипел правый опорник. Хочу поменять оба, для замены смотрю в сторону SKF VKD35002T.
В связи с этим пару вопросов:
1. Необходимо ли дополнительно смазывать подшипники? (и чем лучше смазать?)
2. Что еще нужно менять в опоре при учете, что амики и пружины в норме?
Тоже интересно :)
sprut
Тоже интересно
1. Ни чего не смазывал, так как подшипник не разборный.
2. Ни чего не менял, все остальное было в норме.
Но был один неприятный момент. при откручивание гайки на штоке амика, шток провернулся в чашке и пришлось аккуратно сверху его держать газовым ключом. Конечно поверхность штока повредилась, но вроде амик не сживается так сильно поэтому думаю проблем не будет. Уже пару тысяч проехал, вроде все сухо.
А вообще, дыбы не было такой проблемы можно еще до снятия стойки с машины (обязательно в нагруженном состоянии) заехать на шиномонтаж и пневмогайковертом открутить эти гайки и потом навернуть их чуток обратно (что бы при снятии стойки пружина не выскочила) .
Наверно все знаю, но повторю
1. стойки нельзя класть горизонтально
2. после разборки нужно рукой прокачать амик
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
Ок. Спасибо.
Но думаю, что отбойник все же куплю новый.
За 107тык промять должно было.
Febest или оригинал , пока не выбрал.
sprut
Febest или оригинал
Febest лучше не брать
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Родной опорник снимал, разбирал и мазал литолом для профилактики.
Гайку откручивал, шток проворачивался, ничего не повредилось, а уж чтобы потек аморт, надо сильно постараться.
Ложить можно, только перед установкой надо прокачать будет.
Пружину сжимал стяжками.
С Уважением, Юрий!
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
Ребят, какие опорные подшипники поставить на замену? Эти - VKD35002T? Тысяч 40 км назад официалы меняли по гарантии подшипники, ставили естественно оригинал, но недавно справа заскрипело.
Spr1nt
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 126560 km
    • Контакт
Добрый ночи собратья по сиду.
Тут вот такая делема, уже парюсь месяца 4-5 с закусыванием руля на скорости и нету плавности в поворотах руля.
Не давно был в сервисе ОД, заменил зад.пруж - т.к просели...вынес им мозг по повуду закусывания, мне подарили бесплатную калибровку ЭУР и проверку сход-развала (вывод - сход-развал надо было делать), клялись божились...мол поможет! Ну вот после сервиса решил покататься, проехал где-то км - 40-50..чуть лучше стало но не комфортно - закусь осталась.
Так вот какой у меня вопрос, может это быть из-за опорного подшипника (повторюсь, плавность поворота исчезла и порой ощущение что гидро стоит).
Если такое может быть и он мне мозги делает, то я буду сильно сильно его бить  fire!, просто пробег уже почти 80 тысяч - ceed sw 2009, если опорник делает мозги то буду уже менять комплект перед подвески - стойки, пруж, опорники..
Подсобите с решение данной проблемы  ;)
Если на крючке не остался червяк, значит ты переждал тот момент когда нужно вытаскивать.
p.s Старайтесь вовремя своё счастье хватать руками и не когда, не отпускать.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Это скорее всего проблема с рейкой.Ее менять придется.
С Уважением, Юрий!
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
Какие признаки рейки? на, что внимание обратить..
Может вот думаю записаться в сервис для диагностики рулевой, есть в этом смысл?
Почитал симптомы рейки, не похоже на неё..
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2015, 10:25:38 am от Spr1nt »
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Я не спец. Читал в инете люди судились по вопросу закусывания руля на новой машине. С этим лучше в сервис нормальный на диагностику. Безопасность все таки.
С Уважением, Юрий!
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
Был я в мажоре, смотрели...сказали, что всё хорошо..живенько
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
а может быть и подшипники эура. похожие симпотомы описывал 2rist (вроде бы)
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
Доконал я сервис киа и один мастер приёмщик мне по телефону сказал, что закусь руля на скорости будет присуствавать., просто у кого-то меньше, у кого-то больше. Сказал подъехать сегодня, посмотрят что к чему.
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #58 : Март 28, 2016, 15:01:52 pm »
Парни, подскажите, сложно ли самостоятельно заменить этот подшипник? Какие понадобятся инструменты и есть ли "подводные камни" при замене? Читал надо как-то стягивать пружину. Маленькими струбцинами реально это сделать или нужен спец инструмент?
Какие лучше подшипники поставить, оригинал или как тут кто-то ставил SKF?
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #59 : Март 29, 2016, 13:50:06 pm »
Парни, стяжки пружин обычные из автомага подойдут, или надо какие-то особенные? Подшипник SKF лучше родного или заводской киа лучше?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
