Замена опорного подшипника
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена опорного подшипника  (Прочитано 172945 раз)
Andrey_74
« Ответ #30 : Май 06, 2014, 18:48:42 pm »
Для информации. После покупки машины, когда крутишь руль, пружина поворачивалась с запозданием. Приговор - опорные подшипники. Для времянки снял под капотом крышечки гаек амортизатора и попрыскал туда вэдэшкой. Все сразу стало хорошо, до сих пор езжу, никаких проблем.
Для информации. Там, куда вы брызгали, опорных подшипников нет, они не встроены в опоры Сида, там просто втулка, залитая в резину. Опорные подшипники отдельные, большого диаметра и стоят под опорами, надо влить очень много WD-шки, чтобы она туда дотекла.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #31 : Май 06, 2014, 21:54:52 pm »
Говорю как есть. Неделю ездил после покупки с такой проблемой (дергаюся пружины), заехал в сервис, подтвердили. Недолго думая залил ведешкой и вуаля.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #32 : Май 07, 2014, 03:00:08 am »
Что вуаля?
Добавлено позже: Май 07, 2014, 03:04:21 am
Там под крышечкой абсолютно ничего не вращается. Шток стоит на месте,он вращается в аморт-е. До опорного оттуда "как до Китая" .....
« Последнее редактирование: Май 07, 2014, 03:04:21 am от kolyu4kin »
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #33 : Май 07, 2014, 09:08:05 am »
Я прекрасно знаю устройство подвески, одна из профессий - автомеханик, правда теперь связист, так что с праздником! Говорю как есть - мне помогло. Некоторым и бубен помогает. Надеюсь никто не будет спорить о волшебной силе бубна? )
ruslan306
  • Russian Federation уфа
    ODO 109000 km
« Ответ #34 : Май 13, 2014, 14:24:19 pm »
поменял опорный подшипник, времени заняло около 3х часов,менял один, еле открутил гайки внизу стойки,сразу прикупил две гайки на 22, родные пришли в негодность все грани сорвал, купил оригинал при вскрытии оказалось "SKF", с трудом сжал пружину,т.к. они в виде бочек и короткие. Сняв стойку грязи не мерено,прочистил железной щеткой,заменил подшипник и собрал в обратной последовательности. Родной подшипник разборный,я его почистил промыл бензом,смазал литолом и собрал на время пойдет.
« Последнее редактирование: Май 13, 2014, 14:25:56 pm от ruslan306 »
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #35 : Ноябрь 22, 2014, 10:57:24 am »
Существуют аналоги опорных подшипников полностью закрытые и неразборные (SKF), вот их поставьте
А номерок SKF не подскажите? У меня по ВИНу пробивается 54612-2C000.
Andrey_74
« Ответ #36 : Ноябрь 22, 2014, 12:24:47 pm »
SKF   VKD35002 или сразу пара в комплекте SKF   VKD35002T.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #37 : Ноябрь 22, 2014, 13:45:57 pm »
смотрю выработка от шариков образовалась на кольце. Я свои разбирал, промывал и литолом смазал, выработки не было.
С Уважением, Юрий!
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #38 : Ноябрь 30, 2014, 13:24:49 pm »
Опорные подшипники обязательно закусывать руль будут? У меня ничего не закусывало,но по лету при разворах во дворах хорошо слышно было щелчки(звуки именно при повороте руля, гранаты впорядки) потом звук пропал,с первым морозом отчетливые стуки в правом колесе. (Это не втулка рейки, сайлетблок новый)
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2014, 18:39:02 pm от Leeks_70Rus »
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
Брякает что то справа на гормошке. + к этому летом что то сильно щелкало при повароте руля) Думаю опорник т.к. в течении года поменял всю подвеску на оригинал, из старого только стойки и подшипники. Вопрос по замене:
- как поменять не нарушая развал?
- откругивать супорт и вместе со стойкой вытаскивать?
- какую надо головку чтоб открутить гайку привода?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
для привода головка на 32 плюс хороший вороток.
развала к нас вроде нет, не регулируется. можно стойку снять отдельно от поворотного кулака.
С Уважением, Юрий!
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
ставил проставки просто отварачивал стойку отдельно и всё...
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
ого, а развал чем регулируют тогда?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
я не в курсе но по моему спереди только схождение
sprut
« Ответ #44 : Июль 28, 2015, 10:38:14 am »
Вот и у  меня на пробеге 98т заскрипел правый опорник. Хочу поменять оба, для замены смотрю в сторону SKF VKD35002T.
В связи с этим пару вопросов:
1. Необходимо ли дополнительно смазывать подшипники? (и чем лучше смазать?)
2. Что еще нужно менять в опоре при учете, что амики и пружины в норме?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
