Проблемы при прогреве на сильном морозе
Автор Тема: Проблемы при прогреве на сильном морозе  (Прочитано 2785 раз)
Tander
 ceed 1.4 classic    проблема при прогреве на морозе более -17 прыгают обороты 0т 1500 до холостых!  характерный звук двигателя пух. пух .пух ! то есть почти глохнет ! после -22 -25  может заглохнуть уже было два раза!, машина с пробегом 1200 км! че делать нормально ли это.     Если температура на улице выше -15 -17  то вроде все работает без замечaний
gogan
    ODO 20000 km
« Ответ #1 : Март 04, 2011, 21:39:20 pm »
такая же ситуация...двигатель захлебывается....
пробег 2900...
на морозе не глохла...
Мудрые и опытные сидоводы подскажите добрым советом... beer
Мир Вам всем и тепла Вашему дому....
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #2 : Март 04, 2011, 22:07:48 pm »
Проверить работу датчика температуры.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #3 : Март 04, 2011, 22:08:53 pm »
Нужно диагностировать электроннику ДВС, проверить работу датчиков в особености температуры охл.жидкости и воздуха.
Купил иномарку-продал родину!
Tander
« Ответ #4 : Март 05, 2011, 00:14:08 am »
В сервис отдавал на ночь но ночь оказалась теплой  -15   нечего не нашли все прогрелось нормально , с какой стороны подойти  уже не знаю. По моим рассказам они в любой диагностики отказали какие меры воздействия на них применить возможно не хотят этого замечать,.?             От   :'(за витесь те кто справился с этой проблемой! если она была конечно                     Подробней о проблеме прихожу на стоянку если температура ниже 15 завожу  работает при оборотах 1500-1700 около 40 50 секунд начинают резко заваливаться обороты на холостые  вибрация  пух... пух...пух.... вытягивает до нормальных 1500  опять провал пока не нагреется до 55 -60 градусов  если глохнет завожу повторяется но в незначительных количествах  далее плавное понижение оборотов пока полностью не прогреется двигатель.  Шо за напасть такая  мое удовлетворение от авто упало со 100% до 0%  посмешище это абсолютно на новой машине   У меня с приорой и в помине таких серьезных проблем не было    Поддержите пожалуйста а то кажется что  говно я купил так долго выбирая!
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 00:44:35 am от Tander »
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #5 : Март 05, 2011, 06:32:33 am »
Tander, т.е. она у тебя "чих-пых" и ты мотор не глушишь? Ждешь - либо вытянет, либо заглохнет?
Попробуй, как только началась нестабильная работа и плавание оборотов, тут же заглушить, не жди пока мотор сам захлебнется. Потом вновь заведи.
У моего отца не церате похожие симптомы проявлялись пару лет, но не зимой (зимой все ок) а по теплу, и нерегулярно. Он тут же, как только дергаться начинала, глушил мотор и заводил снова. После перезаводки всегда ровная работа движка. Потом эти симптомы резко ушли при смене заправки. Весной при потеплении посмотрим, повторится или нет.
Вообще похоже на некорректную работу датчика темп. ОЖ.
pluto
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #6 : Март 05, 2011, 07:22:28 am »
Аналогично. Но проявляется только в мороз под 30, троит движок пока не прогреется, но не глохнет. Тоже на новой машине.
Неправильно это, но сильно не напрягало, потому как зима выдалась относительно тёплой.
Думаю, если следующей зимой так же будет, поеду к дилеру.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #7 : Март 05, 2011, 09:16:03 am »
Может быть проблема в качестве топлива.
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 09:17:40 am от vs947 »
弗拉基米尔
Tander
« Ответ #8 : Март 05, 2011, 11:38:48 am »
Попробую перезаводить как начнется эта тигомотина
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #9 : Март 05, 2011, 14:39:47 pm »
Ни разу такого не было, лучше к ОД быстренько пока холода ещё стоят.ИМХО  8(
С уважением.....
denis gerbut
  • Russian Federation Тула
  • Люди, будте добрее!!!
« Ответ #10 : Март 05, 2011, 20:04:57 pm »
Я вот, что то подобное видел на форуме. Кажется проблема была в плохом контакте высоковольтных проводов(могу предположить что был конденсат, который со временем проходил). Посмотрите контакты(естественно не сами).
Si le vin est ouvert ce lui il faut boire
А вообщето я не пью
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #11 : Март 06, 2011, 08:01:59 am »
Расшифруйте.
弗拉基米尔
Andrey_74
« Ответ #12 : Март 06, 2011, 08:28:39 am »
У нас нет высоковольтных проводов, катушка одевается прямо на свечу и их четыре  ;). Ну если только двигатель не 2,0.
« Последнее редактирование: Март 06, 2011, 08:38:19 am от Andrey_74 »
denis gerbut
« Ответ #13 : Март 06, 2011, 10:28:39 am »
Я боюсь запутаю на счет проводов(простите).
В какойте ветке был разговор о конденсате(вот видно я  по не знанию и подумал о проводах) 8(.
А вообщето я не пью
Andrey_74
« Ответ #14 : Март 06, 2011, 11:10:10 am »
Да ничего страшного, понятно  :).
