Проблемы при прогреве на сильном морозе
Автор Тема: Проблемы при прогреве на сильном морозе  (Прочитано 2796 раз)
Andrey001
    ODO 101800 km
« Ответ #15 : Март 06, 2011, 12:03:26 pm »
Попробуй, как только началась нестабильная работа и плавание оборотов, тут же заглушить, не жди пока мотор сам захлебнется. Потом вновь заведи.
приходилось практиковать этот метод на предыдущей машине.
важное замечание:
если пользоваться данным методом, то нужно делать так - при возникновении неровной работы двигателя выключить зажигание и СРАЗУ включить зажигание обратно, но НЕ ВКЛЮЧАТЬ стартер.
при этом если есть ошибка из-за которой компьютер начинает не правильно управлять инжектором сбрасывается.
делать это надо быстро - поворачиваем ключ на одно деление и сразу обратно, можно на ходу, но ТОЛЬКО если делаете это не в первый раз, главное случайно не заблокировать руль, но я вам этого не советовал )
давите на сервис, если есть проблема, то они должны ее решить, тем более с Вашим пробегом.
можно аргументировать это Вашей личной безопасностью.
Mareks
  • Afghanistan
« Ответ #16 : Март 07, 2011, 00:37:19 am »
я на прошлой машине своей по такой тактике прогревал...
