резиновый скрежет в передней подвеске
Автор Тема: резиновый скрежет в передней подвеске  (Прочитано 13755 раз)
Toshka
    -Полученные: 22
такая ситуация - на холодной машине все нормально, когда поездишь - появляется. если медленно проезжать лежачие полицейские или простые колдобины - громкий такой резиновый скрежет при обратном ходе передней подвески. если ехать быстрее, то нормально. мне аж прям около дома проезжать стыдно %) слышно очень явно. недавно был на ТО на каширке39 - с мастером покатались, звук он услушал. ничего не нашли и не сделали, говорят все нормально. что это? сайлент блоки? что делать? может там грязь какая поназабивалась? стойки стабилизатора целые, меняли уже.
еще какая то хрень не понятная - при полностью вывернутых колесах задевает покрышка за уголок подкрылка) он почему то оттопырился %)
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1 : Март 04, 2011, 06:08:36 am »
Та же ерунда. Только и спереди и сзади. Сначала сзади, с наступлением сильных морозов, заскрипели сайленты плавуны. Но тот скрип с резиной не спутаешь. Сделал инъекцию моторным маслом через пыльник - сайленты замолчали. Но сразу после них появился резиновый скрип в передке. Потом и зад слегка запел, резиной (не сайленты, те мочат). А резиновый скрип постоянно меняется. От температуры, влажности... До тепла решил не заморачиваться, хотя порой бесит %)
miha80
  • Russian Federation Березовский, Свердловская область
    ODO 37000 km
« Ответ #2 : Март 04, 2011, 07:40:07 am »
Аналогичная проблема. Резиновый такой скрежет при проезде полицейских лежачих и в передней и в задней подвеске расскажите как это преодолеть? Кстати а через что инъекцию делал в плавуны?
Therion
  • Russian Federation Белгородская обл.
« Ответ #3 : Март 04, 2011, 09:35:38 am »
Второй год проявляется эта проблема. Прошлой зимой скрип проступал периодически и так же периодически пропадал. Весной, летом и осенью его и в помине не было. С приходом холодов он опять появился, причем этой зимой носил уже более постоянный характер. Локализовать его мне так и не удалось. Сколько не пытался раскачивать стоящую машину, не скрипнуло ни разу. Мастера смотрели, дефектов в подвеске не нашли. Вот уже неделю как скрип пропал. Что это может быть?
En[Joy]
  • Russian Federation МО
« Ответ #4 : Март 04, 2011, 10:13:39 am »
был такой звук взади слышен в машине, после то 15 тыщ,что то затянули видать в ходовой и все пропало
ikar23
  • Russian Federation Москва, Капотня
  • Режу, шью.
« Ответ #5 : Март 04, 2011, 10:24:26 am »
Втулки поперечного стабилизатора.
1. Замерзли.
2. Стали жестче.
3. Силиконовая смазка.
Берегите друг друга - жизнь одна!
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #6 : Март 04, 2011, 11:22:15 am »
Вот темка, мои посты последние: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,12945.0.html
Инъекция медицинским шприцом 5мл с иглой. Прокалывал оба пыльника каждого сайлента. Только рекомендуют не моторное масло (оно густеет на морозе) а масло для акпп например. Я моторным вколол, другого не было. Под каждый пыльник около 1мл влил. Еще были рекомендации, что прокалывать пыльник лучше снизу. Мол, если сверху прокол, то через оставшееся отверстие от иглы в сайлент быстрее попадет вода и т.п. Я вопреки этому проколол сверху (чтоб масло сверху сниз прошло через весь шарнир), направив иглу по касательной. Скрипы пропали после первых 30-50 метров как из гаража выехал.
Сейчас поскрипывают какие-то резинки и спереди и сзади - резинометаллические сайленты, подушки под пружинами - не знаю, не лазил. Уверен с приходом тепла все пройдет. Если не пройдет, буду принимать меры. Скрип терпимый, возникает только при больших ходах подвески (ухабы, лежачие полц.) Вот сайленты скрипели просто от легкого толчка авто в бок. А при езде был вообще караул...
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #7 : Март 04, 2011, 11:48:23 am »
вообще да, оно резко появилось. когда холоднее было - было тихо. в прошлые года что то не помню такого
« Ответ #8 : Март 04, 2011, 17:51:07 pm »
1. Замерзли.
2. Стали жестче.
Поддерживаю, столько тем наплодили, а проблема одна и та же...
maklai
« Ответ #9 : Март 04, 2011, 22:31:09 pm »
втулки стабилизатора менять
это расходник
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #10 : Март 05, 2011, 15:55:33 pm »
заехал на каширку39 - поменяли стойки стабилизатора, втулки сказали нет смысла менять, да и целые они визуально. вроде пропал звук...
vell
    ODO 12000 km
    -Полученные: 58
« Ответ #11 : Март 05, 2011, 16:01:09 pm »
100% сайлент блоки! У меня такая же точно хрень была на октавии, именно в морозы и именно на полицейских. Сначала промазали передние сайленты - не помогло, потом их просто поменяли по гарантии и все прошло полностью! Заодно нахаляву сделали сход-развал, все равно надо было по весне делать, резину жрала сцуко fire! fire!
« Последнее редактирование: Март 05, 2011, 16:04:45 pm от vell »
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #12 : Март 06, 2011, 19:46:32 pm »
Стойки не издают резиновый скрежет, а вот втулки сначала скрипят, а потом и стучат. Визуально износ втулок не определить, у них получается от вращения стабилизатора овальная выработка, в которую видимо попадает грязь. Выработка примерно 0,5 мм уже напоминает о себе посторонними стуками и скрипами. Я заменил втулки и замерил выработку, получился овал с разницей в диаметрах почти 1 мм. При этом скрипы и стуки слушал на протяжении последних 6-7 тыс.км., хотя и менял стойки.
yurchy
  • Russian Federation Волжский
    ODO 97000 km
« Ответ #13 : Март 07, 2011, 00:26:10 am »
Это втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Менять или кататься каждый решает сам. Позже появится стук. Втулки смело можно отнести к расходникам.
senya_35
  • Russian Federation KURSK
« Ответ #14 : Март 07, 2011, 12:03:11 pm »
Аналогичная ситуация..... Решил проблему следующим образом - пролил силиконовой смазкой втулки стабилизатора и на всякий случай нижнююю часть пружин на стойках, там, где они ложаться на чашки. После этого прокатился по кочкам, благо их у нас искать не надо :D, для того, чтобы смазка попала под резинки и железки.... После этого все прошло и машина перестала напоминать раздолбанную телегу.......
