РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 135138 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #75 : Апрель 02, 2011, 20:00:42 pm »
Да виноват! Обвинять ни кого не собирался, Rusty еще раз спасибо за отчет.  Про шаг яркости я ошибся, почемуто был уверен что он 10%. Но факт остается фактом у двух из трех изделий кнопка не работает, проверял несколько раз. И помойму тут, на форуме, был еще человек, писавший о неработающей кнопке. Почему первый раз РХО работло неодекватно так и не понял, с подключением не путал, возможно небыло контакта когда я провода под релюхи подсовывал. Кстате релюхи которые мини подходят от калины, правдо они чуть чуть по форме другие, новлазят, а вто с большим реле я лоханулся. Покупать его лучше с оригинальным в руках ибо я понадеялся на память, в магазине показалось, что точно такое же как и оригинал, но в итоге вышло что корпус немного другой формы и реле не лезет в штатное место. По ценам. Реле мини от калины 50р, большое, отечественное, от чего не знаю 40р, но оно не подошло.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #76 : Апрель 02, 2011, 21:09:37 pm »
Пообщайтесь по этому вопросу с производителем на его форуме. Может быть проблему удастся решить малой кровью без пересылок туда-сюда.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #77 : Апрель 03, 2011, 21:49:32 pm »
Вот что мне ответил производитель по поводу неработающих кнопок.
Кнопки работают. Просто иногда при покрытии плат лаком капелька лака попадает в кнопку и она
перестает работать. Лечится это все очень просто: надо посильнее понажимать на кнопочку, чтобы она
заработала и все.
Пробовал нажимать и сильно и нежно и с покручиванием и с пошатыванием вообщем всю камасутру использовал!
Видимо в мои кнопки попали оочень большие капли.
alexey.k.
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #78 : Апрель 07, 2011, 20:36:19 pm »
Вот что вышло у меня, только проблему с регулировкой яркости не устранил (как только сильно не нажимал кнопку, боялся плату сломать), написал претензию производителю - ответа пока нет.
alexey.k.
« Ответ #79 : Апрель 07, 2011, 20:47:08 pm »
Кстати, 2 контакт РХО (контр.стоян.тормоза) на дорестайле управляется с разъема Е01 (на бачке тормозной жидкости). Подсоединял чуть ниже разъема к светло коричневому проводу.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #80 : Апрель 07, 2011, 21:00:47 pm »
А у Вас на какой мощности сейчас все горит?
igorcall
« Ответ #81 : Апрель 07, 2011, 21:55:44 pm »
В рестайле РХО-22 запихнул на место выше реле Е48 - крышка блока реле закрывается.
Снял крышки корпусов реле, просверлил в них отверстия и припаял провода внутри реле.
Провод к предохранителю припаял сверху, расчистив место для пайки от пластмассы паяльником.
"Сопли" на реле - клей Момент (защита от пыли). :(
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2011, 10:01:45 am от igorcall »
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #82 : Апрель 08, 2011, 09:22:10 am »
Фотки бы всего этого  ;)
alexey.k.
« Ответ #83 : Апрель 08, 2011, 09:54:33 am »
Начальная яркость, что-то около 30%, но хотелось бы поярче
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #84 : Апрель 08, 2011, 14:17:44 pm »
В мануале написано, что вроде как на 20% светят после отключения питания.
Это конечно маловато, а если у Вас на 30% то это достаточно вполне. Я вот так и езжу и на кнопку на эту не жму.
AnatolyK
    Авто: D AT
    ODO 86500 km
    -Выданные: 13
« Ответ #85 : Май 30, 2011, 15:34:08 pm »
Огромное спасибо автору данного топика. Заказал реле, получил через 2-3 недели, подключил как описано (реле купил стандартное от ВАЗ-ГАЗ и два от Калины, родные в запас  :)). Все замечательно работает. К ручнику также подключил, т.к. присутствует автозапуск.
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
« Ответ #86 : Июнь 02, 2011, 09:40:38 am »
итак РХО-22 пришло, достаточно быстро - за 1,5 недели где то....релюшки 3шт. тоже закуплены....провода есть....сунулся было в блок вытащить родные реле...не тут-то было - сидят на смерть.... 8[.....покачивания / подергивания и прочие танцы с бубном не помогли....... как лучше их выдрать оттуда не поломав ничего....может сноровка какая нужна..... :-[?
Максимыч
  • Ukraine Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #87 : Июнь 02, 2011, 16:38:09 pm »
Насчет (мини)реле от Калины (98.3747?). Я такое использовал у себя в опытах с электрикой и столкнулся с фактом, что оно иногда залипает, при чем при нагрузках меньше штатных. Щелбан по нему исправляет состояние на требуемое. Интернет подтвердил, что Калиноводы часто жалуются, что у них в связи с залипанием этого реле "заклинивает" дальний свет (после моргания).
Будьте внимательны при его использовании и просчитывайте наперед возможность его залипания, как результат - КЗ, в зависимости от эл. схемы.
AnatolyK
    Авто: D AT
    ODO 86500 km
    -Выданные: 13
« Ответ #88 : Июнь 05, 2011, 11:16:37 am »
Да нет, без особой сноровки. Действительно, сидят плотно. Приложив две руки, раскачал немножко и все.
STAN 17
  • Russian Federation Батайск
« Ответ #89 : Июнь 08, 2011, 22:34:02 pm »
Заказал РХО-20М . Получил через две недели.Добавил две релюшки от Калины.Подключил. Работает, и кнопка работает. Яркость поставил 30%.Спасибо RustyB и khardikov .
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Вверх
