РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 134466 раз)
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #60 : Март 31, 2011, 17:27:50 pm »
При вашем подключении ток идет через 20А пред?
Да, конечно.
Sosna071
  • Russian Federation Тула
  • Корейская ракета
« Ответ #61 : Март 31, 2011, 17:30:55 pm »
Благодарю еще раз.Все ясно и понятно.
alexey.k.
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #62 : Март 31, 2011, 19:51:37 pm »
Тоже сегодня экспериментировал с сием девайсом, подключал под релюшки (паять буду на днях), один вопрос как регулируется яркость? В инструкции написано плавно, но нажимая единственную кнопку  на глаз изменения не зафиксировал. По поводу расположения в самом блоке предохранителей подтверждаю, в дорестайлинге все размещается замечательно.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #63 : Март 31, 2011, 23:29:43 pm »
При включенных ходовых огнях,  т.е. при подключенной плате РХО нажимаете на кнопку и яркость регулируется, и не заметить это не возможно. Всего 9 нажатий. Первое - совсем почти не заметно, шестое - вроде как 30% мощности, девятое - 100% и так по кругу.
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #64 : Апрель 02, 2011, 12:32:50 pm »
RustyB почему вы в своем отчете не написали что при вашей схеме подключения получается так что противотуманки всегда включаются при включении габаритов (ближнего) даже если переключатель противотуманок находится в выключеном положении. sux Меня это не устраивает. Речь идет о рестайле.
Хотя вот сижу, смотрю схемы и не понимаю почему светятся и противотуманки.
Вообще это у всех так или только я так умудрился?
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2011, 13:32:19 pm от SANTER79 »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #65 : Апрель 02, 2011, 13:44:03 pm »
Потому что у меня такого "побочного" эффекта не наблюдается. Смотрите видео.
Габариты-ДХО-габ.-ближн.-бл.+ПТФ-ближн.-габ.-ДХО и т.д. и т.п.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1V1NPVXhHjg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1V1NPVXhHjg</a>
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2011, 14:51:36 pm от RustyB »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #66 : Апрель 02, 2011, 14:28:47 pm »
Вообщем такая фигня. Если подключать так как ты описал то уменя противотуманки включаются всегда с габаритами, ближним, дальним. Если подключать контакт 1 РХО к не к контакту 3 (на твоей фотке), а к соседнему, то противотумануи работают штатно, но при включении противотуманок включаются РХО! На кривые руки пинать не надо.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #67 : Апрель 02, 2011, 14:47:28 pm »
Упс  :-[ , а я то с противотуманками и не проверял, редко ими пользуюсь.
Пойду проверю  8[
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #68 : Апрель 02, 2011, 14:51:07 pm »
Если при отключенном РХО весь свет работает штатно, а при подключенном дурит, то можно сделать вывод, что блок РХО неисправен. Других мыслей на этот счет у меня нет. Возможно на 1-м контакте вашего блока РХО присутствует постоянный плюс, которого там быть не должно.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #69 : Апрель 02, 2011, 16:27:31 pm »
Вообщем так. У меня 3 штуки этих РХО-22. Не знаю вчем было дело, но сейчас все три работают, но у двух из трех не работают кнопки. Не знаю даже как быть, заказывал себе и еще двое коллег с работы попросили им заказать, вот блин теперь засада. Бракоделы!!!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #70 : Апрель 02, 2011, 18:06:17 pm »
Решили проблему с кнопкой? Ато я тоже столкнулся с таким траблом. Какой у вас номер изделия? У меня 261 и 262
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #71 : Апрель 02, 2011, 18:11:21 pm »
Если считать от режима когда яркости нет вообще то дальше будет так; 1 нажатие-10%, 2 нажатие -20%, 3 нажатие-30%, 4 нажатие-40% и так далее! Так что 30% яркости это никак не 6 нажатий!
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #72 : Апрель 02, 2011, 18:50:38 pm »
Извините, конечно, но прежде чем тут обвинять кого то и высказывать свои ошибочные утверждения - почитали бы инструкцию  B)
А то выходит, что отчет по подключению кривой тут выложен, да еще и я не правильно написал сколько раз на кнопку нажимать :D
И производителя в браке обвинить умудрились  8(
До 9 не трудно вроде бы считать, да и в инструкции, которая идет в комплекте с реле русским по белому написано сколько шагов регулировки и какая мощность им соответствует.
1 нажатие - 5%
2 нажатие - 10%
3 нажатие - 15%
4 нажатие - 20%
5 нажатие - 25%
6 нажатие - 30%
7 нажатие - 35%
8 нажатие - 40%
9 нажатие - 100%
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2011, 18:53:17 pm от khardikov »
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #73 : Апрель 02, 2011, 18:54:36 pm »
Как ни крути, тут Вы поторопились с выводом  :-[
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #74 : Апрель 02, 2011, 19:23:54 pm »
По режимам мощности khardikov отписАлся правильно.
По проблемам, если они есть, с разработчиком удобно общаться здесь .
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 23   Вверх
