Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 536   Вниз
Автор Тема: Kia Ceed JD 2012+  (Прочитано 1412374 раз)
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #1500 : Март 11, 2012, 12:56:10 pm »
Ваша фамилия не Петросян?
Дроботенка   :P
а я так понимаю Ваша фамилия Кларксон?  %)
Роман123
« Ответ #1501 : Март 11, 2012, 13:02:11 pm »
В России Kia cee’d будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами объемом 1,4 л и 1,6 л. Мощность первого агрегата почему-то не сообщается, но зато уже известно, что 1,6-литровый двигатель станет выдавать 135 л.с. и 165 Н∙м. Причем в паре с таким агрегатом будет работать не только «механика», но и коробка передач с двумя сцеплениями. Между прочим, эта трансмиссия является собственной разработкой «корейцев».
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #1502 : Март 11, 2012, 13:06:33 pm »
Фоменко!!!
Добавлено позже: Март 11, 2012, 13:10:14 pm
Вот тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30931.1380.html
« Последнее редактирование: Март 11, 2012, 13:10:14 pm от golden car »
Tolik2108
  • Russian Federation Московская область г. Истра
    ODO 60000 km
« Ответ #1503 : Март 11, 2012, 13:19:14 pm »
http://auto.mail.ru/article.html?id=36608
классно выглядит
Нияз
  • Russian Federation Казань инде
« Ответ #1504 : Март 11, 2012, 13:22:00 pm »
классно выглядит
Там уже активно засирают кеда :D
vlad1470
  • Russian Federation Ленинград
    ODO 9700 km
  • Давайте жить дружно!
« Ответ #1505 : Март 11, 2012, 13:31:33 pm »
А что у нас не засерают? Традиция. Машинка действительно красивая получается. Ценник наверняка будет задран. А еще смущает уменьшенный клиренс. Наши дороги еще пока отстают от мирового автопрома.
Роман (FM)
    ODO 119000 km
  • почти я, тут галстук ужасный...
« Ответ #1506 : Март 11, 2012, 13:38:30 pm »
Скорее всего клиренс изменили из-за настроек подвески.
И если этот сантиметр принесён в жертву мягкости хода - это есть гуд.
Нияз
« Ответ #1507 : Март 11, 2012, 13:43:05 pm »
Инфа по подвеске есть точная, только надо на ходу ее оценивать :D
Роман (FM)
    ODO 119000 km
« Ответ #1508 : Март 11, 2012, 13:46:27 pm »
Согласен, прокатиться было бы интересно.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1509 : Март 11, 2012, 14:02:34 pm »
где есть точная инфа по подвеске?
Нияз
« Ответ #1510 : Март 11, 2012, 14:06:37 pm »
с англицкого уж помогут перевести, у Gaid'a хорошо получается
Fully-independent, subframe-mounted suspension with MacPherson struts at the front and a multi-link set-up at the rear exploit the newcomer’s wider track to deliver improved handling and road-holding.
The hugely increased torsional rigidity of the new cee’d bodyshell (45 per cent stiffer than the original model), has also enabled Kia‘s engineers to introduce numerous small changes to components, springs and shock absorbers that influence ride quality, refinement and NVH.
Improvements to the front suspension include an increased castor angle (from 4.4 to 5.2 degrees) for greater straight-line stability, larger wheel bearings in a reinforced hub, and larger diameter bushes for the subframe attachments. At the rear, geometry changes ensure more accurate tracking, the trailing arms have larger bushes and friction has been reduced throughout the system.
ssv
« Ответ #1511 : Март 11, 2012, 14:17:15 pm »
Доброго дня!
я так понимаю сид с дизелем поставляться в Россию не будет?
может кто знает в чем дело? sol  дизельный поставляют, а сид по чему нет?
то что двигатель не выносит нашу солярку это не правда, пользует и с большим удовольствием, уверенно заводится при минус 25.
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #1512 : Март 11, 2012, 14:28:50 pm »
Вот что брешут:
Полностью независимая, установленная на подрамнике подвеска со стойками Макферсона спереди и многорычажной системой сзади использует более широкую колею для обеспечения улучшенной управляемости и устойчивости.
Значительно увеличенная жесткость на кручение кузова нового Cee'd (на 45 % жестче оригинальной модели) также позволила инженерам KIA внедрить многочисленные мелкие изменения в компоненты, пружины и амортизаторы, которые влияют на качество езды, точность управления и интенсивность шума и вибраций.
Усовершенствования передней подвески включают увеличенный угол продольного наклона оси поворота колеса (с 4,4 до 5,2 градусов) для большей курсовой устойчивости, увеличенные ступичные подшипники с усиленной ступицей и втулки крепления подрамника большего диаметра. В задней подвеске измененная геометрия обеспечивает более точный контроль траектории, рычаги имеют увеличеные втулки, в целом в подвеске снижено трение.
Если отбросить рекламу, то увеличили жесткость кузова и усилили точки крепления подрамника и рычагов. Думается мне, что подвеска не изменилась :D
Нияз
« Ответ #1513 : Март 11, 2012, 14:34:03 pm »
Вот что брешут:
Как я и сказал о подвеске все известно, надо кататься! :D
Бульдозер
    ODO 125000 km
    • СК "Крепкий ДОМ"
« Ответ #1514 : Март 11, 2012, 15:00:10 pm »
Доброго дня!
Яп сказал, что еще ничего не известно. Это жешь не спеки для России. Дизельный двигатель, вероятно, появится чуть позже. По крайней мере, в Европах.
На исходе века
Взял и ниспроверг
Злого человека
Добрый человек.
Из гранатомета
Шлеп его, козла.
Стало быть, добро-то
Посильнее зла!
Страницы: 1 ... 99 100 [101] 102 103 ... 536   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
grapirskayaKIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43698
Новые темы ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
