Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 176 177 [178] 179 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 494856 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Нигде не могу найти, какое давление на ХХ должен обеспечивать масляный насос на этом двигателе. 3-4 атм?
на совковых моторах это 0,5 атм. Связавшись с иномаркой, понял, что чертас два найдешь техническую информацию. Это только брать разбирать, думать, мерять, препарировать самостоятельно. Подругому никак.
ДаниленкоОМ
Я уже писал - звук не металлический, а как металла об пластик в масле и на холостом ходу.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
это звук дизельного двигателя???
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Народ, а кто-то делал замеры давления масла на ХХ? уж коли речь идет о работе _гидравлического_ натяжителя, то для его нормальной работы необходимо обеспечить достаточное давление, да и для работы муфты CVVT требуется то же самое. Основное усилие в натяжителе создается давлением масла , пружина не способна создать нужное усилие, иначе цепь была бы всегда натянута, даже при выключенном двигателе.
При 1000 об/мин, давление масла должно быть 1 кг/см2 (1 атм, 98 кПа, 0,098 МПа) при температуре масла 110 ± 2 °С.
Все равно у слона хрен толще. Завязывайте уже, утомили.
Утомились - сходите поспите. Не мешайте людям общаться!
Мой ум трудом не отягчён.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
-1
спрашивали на ХХ вообще-то
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
-2
Я не слепой - отлично видел, что спрашивали на хх. Какая Вам, блин, разница, на хх или на 1000 об/мин?!! Лишь бы чего-нибудь ляпнуть невпопад!
Или, быть может, у Вас, после запуска двигателя, обороты тут же падают до 650 в минуту? Это к вопросу перескока цепи, если что. Опять же, давление холодного масла выше нагретого до рабочей температуры, и это тоже надо учитывать. %)
Значение давления при 1000 об/мин  приводят для удобства обслуживания. Чего тут может быть не ясно?!
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2012, 15:56:24 pm от Yourij »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
не просто ляпнул. Я мерял это давление на совковых моторах. Уже при 1200об/мин давление поднимается выше 1 атм. Хотя ХХ состовляет 850об/мин. При больших оборотах давления особо не растет из-за срабатывания редукционного клапана.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Ну а дальше-то чего?! Какая-то не законченная у Вас мысль. %)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
к вопросу о рястяжении цепи более важно какое давление именно при 650об/мин. На этих оборотах в городе ДВС молотит очень большое время. И еще, опять же не знаю как на этом моторе, на том что я мерял на ХХ стрелка манометра прыгает с ~0.25 до 0,7, а если повысить обороты - пульсации уже нет. В любом случае померять не проблема при наличии манометра с подходящим штуцером.
Altar
    -Полученные: 254
При 1000 об/мин, давление масла должно быть 1 кг/см2  при температуре масла 110 ± 2 °С.
При температуре масла 100±2°C
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Очень даже может быть. Спорить не стану. Чем докажете? :)
Добавлено позже: [time]Сентябрь 04, 2012, 17:03:24 [/time]
Ну, если не приводит производитель таких данных - что я могу поделать? Состояние насоса производитель предлагает оценивать при 1000 об/мин - чего Вы ко мне-то пристали? Какая Вам разница, на каких оборотах оценивать состояние насоса?
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2012, 17:05:06 pm от Yourij »
Altar
    -Полученные: 254
Чем докажете? :)
Посмотрите тех.доки.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Я оттуда и взял эти данные. Там сказано, что 110 ± 2 °C в масляном поддоне. А в Ваших доках нет, случайно, такого примечания? %)
Altar
    -Полученные: 254
Есть такое примечание.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
Это не может не радовать. Но, как же быть в такой ситуации? Что же делать? Главное - не паниковать! :D Приведённую информацию надо воспринимать не буквально, а хотя бы вот так: замер давления масла следует проводить на полностью прогретом двигателе, что можно с достаточной точностью определить по показанию стрелочного указателя температуры ОЖ, расположенному в комбинации приборов.
Надеюсь, возражать никто не станет? %)
Страницы: 1 ... 176 177 [178] 179 180   Вверх
