Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 480443 раз)
fear0912
  • Russian Federation Магнитогорск-Аскарово
    ODO 126000 km
« Ответ #2550 : Июль 16, 2012, 09:28:43 am »
не стал ждать перегиба, поехал к дилеру на замену цепи, натяга и планок со своими зачпастями. после замены на вопрос меряли ли компрессию слесарь ответил что он не мерил, а на счет мастера не знает он уехал пока. как самому проверить компрессию и сколько она должна быть?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2551 : Июль 16, 2012, 21:56:11 pm »
....тееекс. Небольшой отчетик и с меня. В выхи менял энтот металлический ремешок.
1-е. В теме никто не отметил следующие моменты. Для снятия передней крышки имеются правильно обученные отверстия с резьбой на 6 рядом с направляющими штифтами. Помницца еще ПАН когда менял цепь, была полемика КАК СНЯТЬ КРЫШКУ?. А оказалось все просто....берешь болтики на 6 (можно и крепежные) заворачиваешь в эти отверстия....пару поворотов ключиком ...и крышка отсоединилась. На картинке...зеленые стрелки. Принцип... как снимаются тормозные барабаны на ВАЗе.
2-е. Стоит еще менять уплотнительные колечки масляного насоса, потому как они прилично обжаты. Их два, номерочков еще не смотрел,....да и поздно мне, ужо собрано.
3-е. Старая цепь стояла обмедненными звеньями  8(...почему-то к двигателю. Долго искал где они есть.... но нашел только после снятия...и с обратной стороны. Визуально..износ на башмаках..но не большой, на звездочках...-видны следы от цепи, ...цепь длиннее новой мм на 1,5-2.
4-е. Метки звеньев совпадают с метками на звездочках.....гдет... после 15-20 оборотов всей цепи. Точно не считал....но много. Крутил колесом на скорости без свечей, и следил за метками и работой цепи. Так-же выявил момент перескока. Есть такое положение распредвала, (тоже ...блин не заметил... %) на каком цилиндре?... в запарке) -когда выпускной распредвал дрыгается вперед под давлением клапанных пружин, цепь дергает  8[ довольно сильно натяжитель,....и дает волновое движение на впускной распредвал. Вот тогда и происходит перескок. На лицо просчет в устройстве этого механизьму. Прям ...просится еще какой-то успокоительный башмак между валами, или.... доработка натяжителя путем изъятия этого 3-4х мм. обратного хода основного штока. Вот было бы жесткое соединение верхнего и нижнего штоков...проскока бы не было. Кто держал в руках натяжитель... должен меня понять... о чем толкую.
На 80 т.км. зазоры впуск все 0,25, выпуск...0,30, .....3 цилиндр  8[ 0,35 (пока в допуске). Компрессию не мерял... нет компрессиометра с длинным концом.
Менялось....- цепь, башмаки, натяжитель, сальник, прокладка под помпу. Работа заняла с пивасиком в спокойном ритме с 11 час. до 20 час.  Самое длительное ...чистка от старого герметика. Кстати... лучше всего очищается бензином.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2012, 22:42:37 pm от пм »
ryzig
« Ответ #2552 : Июль 17, 2012, 07:58:43 am »
Блин, а в моем мануале этого нет. На скане что за книга? Третий Рим?
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #2553 : Июль 17, 2012, 09:43:16 am »
В ближайшее время собираюсь менять цепь с натяжителем. Че то не нашел номера этих колечек.
« Ответ #2554 : Июль 17, 2012, 15:37:20 pm »
они идут только в наборе прокладок, если только подбирать по размеру
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2555 : Июль 17, 2012, 16:57:13 pm »
какой рим не знаю, но у меня этот мануал есть. Его кстати чортас два где скачаешь, еле нашел.
« Последнее редактирование: Июль 17, 2012, 21:10:16 pm от slavunl »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2556 : Июль 17, 2012, 18:16:34 pm »
Третий.... Неважно что в мануале нет....главное чтобы на крышке было... :D
...вчерась лазил смотрел..... нашел вот эти. 21142-2B000  Не сильно уверен что оно... Может форум подмогнет?...
Должно быть УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА каналов масляного насоса. Стоят на каналах возле коленвала на блоке пара колец мм 30 в диаметре. На скане крышка с обратной стороны с указанием этих каналов
......да еще! Перед установкой крышки обратно... следует обратить внимание на взаимоположение коленвала и масляного насоса. Потому как после нанесения герметика это делать не совсем удобно...
....да лан 8[  если совсем проблема...выложу куда нить на файлообменник :)
« Последнее редактирование: Июль 17, 2012, 18:28:36 pm от пм »
ryzig
« Ответ #2557 : Июль 18, 2012, 08:17:22 am »
и мне, если можно rulezz
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2558 : Июль 18, 2012, 12:48:00 pm »
...выложил на народ! В архиве сама книга, + читалка ёйная.... 300 с чем-то метров
Ссыль кинул в личку
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #2559 : Июль 18, 2012, 13:46:04 pm »
мне тож можно книжку, плиз)))))
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #2560 : Июль 18, 2012, 18:30:25 pm »
Видимо они и есть . Заказал в экзисте . Привезут 26.07, тогда и узнаем: они или не они :)
« Последнее редактирование: Июль 18, 2012, 18:32:17 pm от trezo »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2561 : Июль 18, 2012, 18:55:50 pm »
...круглые колечки диаметром в р-не 30 мм, с четырьмя пупырышами крест-накрест внутрь. Пупыриши выступают в роли фиксаторов в проточке под кольца.
толщина резинки приблизительно 3.5 мм. Мерил штангелем....но они обжаты  вдоль 3.2 мм, поперек 3,7мм.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2562 : Июль 18, 2012, 18:57:46 pm »
..кинул в личку.... учитесь на здоровье  :
Приведите ссылку для общего обозрения, информация никогда лишней не бывает.
弗拉基米尔
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2563 : Июль 18, 2012, 19:14:20 pm »
....ну да.  %)  Чтобы потом обвинили в нарушении авторских прав. :D В нашей то чудной стране?
Не зря же ее поубрали в сети... 8(
Проще лишнее потереть за собой.....
« Последнее редактирование: Июль 18, 2012, 19:16:34 pm от пм »
« Ответ #2564 : Июль 18, 2012, 19:23:04 pm »
Дима не смотрели.... эти? уплотнения-колечки что я нашел....
похоже что они, я чего то и не посмотрел в этом разделе
книга есть на другом форуме, только ссылка здесь не выкладывается, там есть 2 книги, черно белая и цветная, если только ссылку как фотку выложить, если кому интересно заморочусь
Страницы: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 180   Вверх
