Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 476559 раз)
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #2040 : Октябрь 04, 2011, 09:17:08 am »
...ошибку фазы покажет....но! после :D
Данная ошибка даже ЧЕК не зажигает, но "мозгами" ...регистрируется. При сбросе клеммы ..обнуляется
то есть OBD сканер все-таки увидит?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2041 : Октябрь 04, 2011, 11:04:36 am »
...невнимательны Вы... :-[ Я же написал... увидит, но после того как увидите Вы :D
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #2042 : Октябрь 04, 2011, 11:12:21 am »
упс...  :)
но у меня обороты плавали непосредственно перед инцидентом (правда совсем недолго)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2043 : Октябрь 04, 2011, 11:31:00 am »
упс...  :)
...вот уж. С чего бы вдруг?... Причин для этого то немало, в том числе и "придуманная и желаемая".
Сами подумайте хорошенько.... Железо еще не научили .. 8[ предвидеть будущее.
А по факту.... то эт пожалуйста. Обрабатываются данные датчиков....и вуаля... один параметр не "лезет"
Но по кодам ошибок...данная ошибка в прошивке для "России" не зажигает ЧЕК, только фиксируется.
Можете сами проверить....сдернув фишку датчика фазы
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #2044 : Октябрь 04, 2011, 12:00:21 pm »
при чем тут будущее... на зуб сначала прыгнуло, потом пошла дальше скакать на каждый старт-стоп.
или, скорее всего, не на зуб прыгнула, а натяжитель издох.
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #2045 : Октябрь 04, 2011, 13:03:45 pm »
а вот если только на один зуб ошибка фазы уже будет или она в допустимых пределах еще для ЭБУ будет и он ее не будет фиксировать или как?
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
« Ответ #2046 : Октябрь 04, 2011, 17:13:27 pm »
Ошибки не будет, по сканеру по зажиганию можно глянуть, но это если на впуске, а вот по выпуску, где она и перескочит в первую очередь ничем не посмотрите, только по меткам
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2047 : Октябрь 04, 2011, 20:42:34 pm »
....В ЭБУ ....ошибка уже будет. Как показала ситуация...перескакивает впускной вал, а именно на нем стоит датчик. Несогласование угла поворота коленвала и распредвала. Внешний комп будет фиксировать. ЧЕК гореть не будет.
Здесь ПАН выкладывал фотки, я с его позволения продублирую для несогласных. Там оч.хорошо видно где перескок. Рассмотрите сами ...
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2011, 20:50:15 pm от пм »
« Ответ #2048 : Октябрь 04, 2011, 23:44:26 pm »
Так если в блоке будет ошибка, то и чек должен гореть, т. К. Ошибка не временная а постоянная должна быть, и тогда смещение фаз легко можно обнаружить, а так пока не вскроешь не обнаружишь. Мое мнение что при запуске двс на впускном валу идет натяг с помощью к. Вала, а вот на выпускном цепь болтаться будет, если конечно мотор в обратку не крутанет
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2049 : Октябрь 05, 2011, 00:04:39 am »
интересное определение перескока цепи и какой вал "ушел" по двум меткам ... Распредвалов!  lol
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #2050 : Октябрь 05, 2011, 11:05:29 am »
Так перескок и происходит, когда мотор в обратку крутанет, как бы здесь многие ногами не драли... :D Этому свидетельствует излом (просто снос) зубцов натяжителя от начала к концу, как будто молотком забили. Т.Е. при запуске, иногда в спешке чутка зажигание чик, обратный удар, и готово. Удар по натяжителю, ослабление переднего плеча цепи, и перескок на впускном.
...А из 48 фиксируемых в ОЗУ ошибок, ЧЕК зажигают только 16.
Так что ...учите матчасть уважаемые.... без обидок, ничего личного, только факты.
Вот здесь коды ошибок... у нас без евродиагностики, вторая страница. О-включено, Х-выключено
Добавлено позже: Октябрь 05, 2011, 11:12:42 am
...а Вы сами "включите" воображение. Метки должны смотреть друг на друг, мысленно поверните их в то положение, и подумайте (чутка достаточно,чтобы понять какой вал "ушел"). И по какой причине... :D
Вообще то такие действия ....называются МАСТЕРСТВОМ :D ;)
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2011, 11:12:42 am от пм »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2051 : Октябрь 05, 2011, 11:45:08 am »
пм,воображение у вас называется мастерством? Обычно отталкиваются от метки на коленчатом валу. Все остальное домыслы и догадки,не более.
П.С.
Сам себя не похвалишь -никто не похвалит,да? :D
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #2052 : Октябрь 05, 2011, 12:12:54 pm »
вот уж точно этого не было. чик и.. фиг. никаких обраток
« Ответ #2053 : Октябрь 05, 2011, 13:04:02 pm »
да не ни на что не обижаюсь, матчасть немного знаю, просто как почитать из форума многие приезжали к дилеру с проблемой запуска, плохой тяги, вибрации и.т.д., ошибок в блоке не было, или просто умолчал дилер, но это в принципе очивидная неисправность и решение проблеммы не составило труда или просто нет нормальных диагностов.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #2054 : Октябрь 05, 2011, 14:44:03 pm »
сканер неоправданно дорого выходит, а вот на базе пc куча всяких программ с адаптерами имеется, сканматик посматривает на ура, втч если есть и то что чек не зажигает)
пм
не уверен, но есть вероятность что если ошибка появляется х раз, то она всеж зажжет чек
приведенные сканы страниц из ново модного букваря по сиду?
Страницы: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 180   Вверх
