Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 491649 раз)
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
извините что не совсем в тему...
все не могу дождаться с Экзиста детальки
именно...
24431-2B000   Планка направляющая цепи
24420-2B000   Планка цепи
постоянно снимается заказ... fire! fire! fire! fire! и каждый раз дорожает
прилагаю скриншот....по нему  видно сколько раз снимались заказы и насколько дорожали
ребята подскажите как быть в таких случаях :'(
Planovoy
  • Russian Federation МО
Я уже обиделся бы на Эксист и заказал бы детальки вот здесь: http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=135. :)
Или здесь: http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=102.
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
сегодня начал разборку в целях замены цепи ГРМ...
текущие проблемы6
- отломал пластиковые уши на кране слива антифриза...в конечном счете так и не смог слить с радиатора..открутил помпу оттуда все слилось...около 1,5.. 2 литра
- посадил супругу на место водителя,  поставил на ручник и 3 передачу, сказал чтобы из всех сил жала на педаль тормоза...сам пытался открутить гайку на шкиве коленвала (против часовой)...коленвал  С**** прокручивается.... fire! fire! fire!
пошел домой думать......
  • Смотритель
писали же. стартером нада.
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
Игорь Геннададьевич....а не опасно? чет очкую я :(...движок только на одной опоре, при прокучивании стартером и упертом рычаге в лонжерон движок поднимает...наверх...точнее будет поднимать...ИМХО..
  • Смотритель
Там смысл в ударе, резком и коротком. Вороток ключа нада поставить с зазором в 3-5см. до лонжерона (на лонжерон, в месте касания, положить картон). Коротким включением (меньше секунды) стартера, гайка должна стронуться.  Только ключ должен сидеть плотно.
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
ок, завтра попробую!
  • Смотритель
Удачи :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
да, действительно хороший способ стронуть гайку
  • Смотритель
поceedелец, а её (гайку) ещё и закручивать, потом, нада ;)   пока шкив будет снят, присмотри, к нему, или сделай приспасобу каку нибудь.
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
утром открутил в первой попытки посредством прокручивания стартером.....
насчет закручивания закручу с помощью тормозов, 5 передачи и супруги...потом в сервисе попрошу пистолетом довернуть...пойдет?
другая проблема нарисовалась)))
крышку открутил...но она не снимается....отшла верхняя часть и верх места помпы..изнутри черенком молотка пробовал отодрать крышку...сильно боюсь тянуть .....вот зашел чай попить и подумать...
  • Смотритель
..пойдет?
Низнай, пружинить же будет, а пистолетом подлезут ли?
ПАН сталкивался и описывал эту "проблему"...
надо бы тебе было с чаем темку покурить поплотнее ;)
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
я курил еще как...все распечатал в гараже томик целый)...
а крышку отодрал так:
взял три деревянных клина ..сделал из одной половины деревянных прищепок...и потихоньку поочередно забивал их в зазор....так и отшла...
теперь вопрос про установку цепи...на звездочках распреда я понял
а вот на звездочке коленвала есть пятно..его тоже на меченное звено цепи подстраивать?...
сейчас пойду чистить привалочные поверхности и готовить крышку к герметику
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
На всех звездочках (их 3 штуки) есть метки (точки). Вот их и надо согласовать с цветными(обмедненными) звеньями цепи...
На риски , которые на распердвалах должны смотреть друг на друга , можно необращать внимание....
П.С.
Как уже не раз здесь писал, после установки цепи по точкам после проворота коленвала  они уже не совпадут....
  • Смотритель
:)праильно ;)луче 5 раз спросить, чем 1 раз испортить :D
Добавлено позже: Сентябрь 24, 2011, 14:31:45 pm
А вот мне самому интересно стало: почему крышка сверху отходит легко, а дальше внапряг?
снизу площадь примыкания намного больше?
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2011, 14:31:45 pm от Игорь Геннадьевич »
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 180   Вверх
