Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 480241 раз)
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #1800 : Июнь 15, 2011, 10:59:59 am »
свечи раскоксовываются
Не, кольца :D
вечно молодой
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1801 : Июнь 15, 2011, 11:18:00 am »
Не, кольца :D
тьфу-тьфу-тьфу! 8(
  • Смотритель
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #1803 : Июнь 17, 2011, 22:50:32 pm »
По моему досмеялся :(,  сегодня с утра завел машину и услышал шум цепи,заглушил ,решил через маслозаливную горловину проверить цепь, поднялась до клапанной крышки 8(
вечно молодой
zabl1975
  • Afghanistan Челябинск
    Авто: Audi A6 MT
    ODO 323323 km
    • kia 2017
« Ответ #1804 : Июнь 20, 2011, 22:20:34 pm »
Граждане,а нельзя поступить проще?:заехать к дилеру на диагностику цепи,и попросить официальную бумагу,что все впорядке. на случай,если все-таки не все впорядке.? и ездить не переживаяо том,что будет негарантийный случай? (конечно за осмотр придется все-таки заплатить)
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1805 : Июнь 20, 2011, 22:36:09 pm »
от дилера зависит. на практике никто не желает на себя ответственность брать.
даже если неисправность есть, всячески извернутся но скажут это только на словах.
то же самое касается всякой бытовой радиоаппаратуры.
вдруг ошибся мастер а вы потом предъявите. попадать из-за копеек...
zabl1975
    Авто: Audi A6 MT
    ODO 323323 km
    • kia 2017
« Ответ #1806 : Июнь 21, 2011, 07:34:34 am »
двгатель-это не копейки
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
« Ответ #1807 : Июнь 21, 2011, 10:01:19 am »
Чтоб продиагностировать надо снять переднюю крышку( по деньгам примерно 5труб),, а уж коль снял сразу можно заменить натяжитель и цепь - это копейки по сравнению со стоимостьюработы.  Просто диагностировать экономически не выгодно. Я разговаривал с ОД(К39).
Настоящему коту и в декабре март
« Ответ #1808 : Июнь 21, 2011, 11:41:10 am »
что бы продиагностировать достаточно снять клапанную крышку и видно будет цепь и натяжитель
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #1809 : Июнь 22, 2011, 10:16:05 am »
Задолбал натяжитель... Напомню свою историю: посты #1724, #1931 и т.д.
Проехал после замены 1500км ( общий пробег 16000) и опять услышал знакомые звуки. Снял крышку и увидел почти тоже самое - цепь болтается fire! fire! fire!
У меня уже крыша едет в попытках понять отчего всё это происходит. Из всех( !!!) прочитанных страниц у меня сложилось впечатление, что причина всех бед - клин натяжителя. Но сейчас то натяжитель новый! Хочу на ваш суд вытащить новую версию: может по каким-то причинам недостаточно давление масла в натяжителе и поршень не может и цепь натянуть и рейку сдвинуть???
Кстати масло у меня под поршнем есть: через отверстие в крышке я отжал собачку и одновременно отвёрткой нажал на цепь и башмак - поршень ушёл влево на 1.5-2 см с характерным звуком выходящего масла. Но какое там даление при работе двигателя одному богу известно.
Друг ездит на FL (у меня EQ). Пробег больше моего. Залез я к нему через заливную горловину, цепь - как струна. Кстати верхние крышки ГРМ  у FL и EQ при полном внешнем сходстве разные: у FL пальцем я дотягиваюсь до середины цепи между валами, у себя в EQ - только до впускного. Отсюда ещё вопрос: может KIA в  FL поменял не только крышку, но и что-то ещё, связанное с цепью ( про нат. 5001 не писать - у меня сейчас такой). Владельцы FLей, отзовитесь, есть ли у вас проблемы с цепью при таких смешных пробегах?
сергей63
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
« Ответ #1810 : Июнь 22, 2011, 16:37:36 pm »
Проверял на FL , пробег 7500км, цепь поднимается между валами также как у меня с пробегом 92000км.
вечно молодой
note74
« Ответ #1811 : Июнь 22, 2011, 22:34:25 pm »
Т.е. болтается? С какой амплитудой? У меня с новыми цепью и натяжителем +/- 2 см.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2011, 07:30:58 am от note74 »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1812 : Июнь 23, 2011, 12:11:35 pm »
Пробег 7.000 после окончания эпопеи.... тарахтит будь здоров......а сначала после замены было очень тихо....
В выходные сниму верхнюю крышку, гляну, как там натяжитель и цепь.....
Фигня, короче, эти движки с цепями.....Да вот беда, в целях экономии стали на всех машинах делать....
Добавлено позже: Июнь 23, 2011, 12:14:47 pm
От чего ушли-к тому и пришли..... :))))
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2011, 12:14:47 pm от ПАН »
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1813 : Июнь 23, 2011, 13:16:18 pm »
будущее за ремнями ГРМ! :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1814 : Июнь 23, 2011, 13:30:47 pm »
Ага, особенно когда от цепей отошли и у нас и в европе, а потом, к ним вернулись... И тарахтят теперь машинки как старые Вазовские классики....
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 180   Вверх
