Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 496344 раз)
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1110 : Март 17, 2011, 18:17:04 pm »
Для себя сделал вывод, что каждые 60000км буду менять натяжитель и контролировать износ цепи... я кстати с club-cerato.ru.
новая церата? на ней уже стоит натяжитель нового образца...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1111 : Март 17, 2011, 18:50:39 pm »
Нового артикула-про образец и конструкцию могу сказать, что с виду одно и тоже... Мож пружины более мощные, но новый еще раз уж точно покупать и разбирать не буду :))))
Единственные отличия:
-Отсутствует тонкая проточка на торце плунжера, для слива масла,который упирается в башмак.Явно сильно влиять не может...(уже писал где-то)
-Выход штока на 7 зубьев спокойно, тогда как на старом 7 выходило, но на 6 можно было от руки задвинуть....
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 19:37:58 pm от ПАН »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1112 : Март 17, 2011, 18:55:44 pm »
растяжка цепи "по ПАНу" - 4мм
 lol
А какие допуски растяжки цепи "по ПАНу"?  :D
Слушай, val.1082. У тебя на холостум ходу двигатель как работал? У меня иной раз как дизель тарахтит, вот я думаю мож и уменя растяжка "по Пану" за допуск уже вылазит. Нельзя ли дизельный звук ГРМ считать как признак того, что скоро придётся натяжитель в руках подержать?
Вот что ещё подумал, у меня этот дизельный рокот то громче, а то его вобще нет, от степени прогрева двигла не зависит. Может как раз когда тарахтит, то и натяжитель клинит, просто недостаточно условий для перескока цепи, потом от вибрации срабатывает и так до следующего раза? Просто подумалось вот.  :-[
Хоть Вы и к val.1082 обращались, про себя скажу, что дизельное тарахтение наблюдалось уже давно, тыщ с 15.000 еще когда на гарантии машина была... На ТО говорили-нормуль... Сейчас после всех мероприятий звук стал ЗНАЧИТЕЛЬНО тише.... Засада в том, что шум нарастает постепенно, к нему привыкаешь... А разницу можно услышать, проделав все эти замены...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1113 : Март 17, 2011, 19:14:17 pm »
По моей методике у VAL 1085 -цепь растянута будь здоров....
117 мм, это на 1 мм больше чем у меня-одна надежда-у меня гостированная линейка была, а здесь-уровень, где +-1 мм-фигня.
Если все же линейка точная- предполагаемое растяжение цепи около 15 мм.  2 звена,даже больше,
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 19:44:24 pm от ПАН »
vin.25
  • Russian Federation М.О.
« Ответ #1114 : Март 17, 2011, 19:16:35 pm »
Лучше перестраховаться, и контролировать процесс износа.
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #1115 : Март 17, 2011, 19:16:49 pm »
спасибо за отзыв, у меня звук прогрессирует, я это слышу. Особо не парюсь, т.к. на гарантии. Надеюсь, если уж ёкнется, то не позднее гарантийного срока.
Сид у меня 2007г один из первых, пробег 60тыс
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 19:19:24 pm от kolhoznik »
Димаа
« Ответ #1116 : Март 17, 2011, 19:18:02 pm »
По моей методике-цепь растянута будь здоров....
тогда на звёздочке, если цепь приподнять то она болтаться должна
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1117 : Март 17, 2011, 19:38:31 pm »
Так она у всех нас и болталась....
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1118 : Март 17, 2011, 19:43:39 pm »
точно проглядел спасибо, значит цепь внорме
Цепь не в норме-от одной до другой цветной метки 117 мм.  Судя по фото 1 мм не доходит слева до деления 1 см, справа 126 мм, но так как отсчёт фактически от 9 мм то длина .....126 - 9 = 117 мм
 На новой 115... У меня было 116....
Если оставите старую- новый натяжитель выйдет на 6-7 зубьев и только начнет натягивать цепь....
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 19:56:36 pm от ПАН »
Димаа
« Ответ #1119 : Март 17, 2011, 19:46:07 pm »
нет вы не поняли, если цепью обернуть звёздочку, то если цепь не растянута, в верхней точке звенья от звёздочки не будут подниматься, а если растянута то цепь не плотно на звёздочке будет сидеть, что то так вот
обычно раньше на классике так цепь проверяли
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1120 : Март 17, 2011, 19:51:15 pm »
Я понял, но  шестерни РВ близко, между ними мало звеньев, растяжение не сильно сказывается... Если Вы это имели ввиду.  Штоку выходить далеко нужно будет для натяжки, как у меня получилось... Сначала заказал тока натяжитель, шток вышел на 6 зубов... Поставил новые цепь и башмаки- 3 зуба только....Благо, в Москве всё быстро поставляется...
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 19:53:44 pm от ПАН »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1121 : Март 17, 2011, 19:55:46 pm »
Я ж говорю, храповик, похоже, самый потасканый в этой системе... В субботу попробую разобрать свой....
Возможно цепь дубасит по башмаку, рейка, несмотря на храповик может и уйти назад...
Вопрос номер два-а цепь-то че так быстро тянется?
Димаа
« Ответ #1122 : Март 17, 2011, 20:04:02 pm »
вот и меня это больше всего интересует, что бы за 90т.км так растянулась цепь, что то ненормально
  • Смотритель
« Ответ #1123 : Март 17, 2011, 20:05:23 pm »
Выходит - сырая...
возможно это касается всего двигла B)
                                               его конструкции
val.1082
  • Russian Federation Сургут
  • 1
« Ответ #1124 : Март 17, 2011, 20:10:59 pm »
val.1082,спасибо за фотки
мне кажеться или на зубьях храповика набито?сколы? или просто дефект съемки?
вы не видели как потаскан сам поршень просто не могу показать при сьемке он весь блестит от обрат клапана см 5 как на сабачке только значительно больших размеров
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 180   Вверх
