Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498142 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #600 : Февраль 17, 2011, 10:10:23 am »
В принципе ДА, но не забываем в каких условиях человек работает. Я бы не рискнул на морозе крутить лишний раз РВ.......
Не внимательно читаете тему. ПАН уже крутил и оба РВ-ла и КВ. Зазоры не проверишь не покрутив...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #601 : Февраль 17, 2011, 10:29:35 am »
Теоретически ДА.....согласен. Удачи.
Но я бы все таки проверил след образом.....сняв РВ клапана уйдут вверх, выкрутить свечи, вместо свечей вкручивается оснастка для подачи воздуха в цилиндр (желательно зафиксировать колено), подать воздух в цилиндр и послушать травит или нет, если клапана в седлах плотно, то утечки быть не должно............
Осталось тока у подъезда организовать компрессор :)))) Могу тока теоретически....
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #602 : Февраль 17, 2011, 10:31:24 am »
+100
А зазорчики не "уплывут" ли после снятия-установке РВ?
Оператор
  • Russian Federation Татарстан
« Ответ #603 : Февраль 17, 2011, 10:42:13 am »
Пан вопрос.У вас похоже электро усилитель руля????
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #604 : Февраль 17, 2011, 10:43:30 am »
Нет, не уплывут. Зазоры в постелях распредвалов в десятки/сотни раз меньше , чем рекомендованые зазоры клапанов... Поэтому их учитывать не стоит...
Хотя , конечно,  тут реализован бестолковый принцип регулировки... Промерить зазоры, выяснить, где ненормальные, снять распредвал, на днище толкателя рассмотреть размер толкателя, заказать другой, поставить его, поставить распредвал и ездить.....:)
Хорошо, что хоть особо не уходят зазоры...
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2011, 10:46:27 am от ПАН »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #605 : Февраль 17, 2011, 11:01:25 am »
Да, на сидах-электро, на сиротах-гидро.
В этом плане на сиде должно быть на один шкив меньше ))
Ну и я уже писал в сравнениях сида с сиротой (иногда беру у друзей покататсо), гидро работает на любой скорости, поэтому руль кажется острым на любых скоростях.
AllO
  • Russian Federation Королев
    ODO 45364 km
« Ответ #606 : Февраль 17, 2011, 11:09:51 am »
Как вариант можно использовать тот который в багажнике, задача наполнить цилиндр воздухом...........да долго........зато будет уверенность что клапана в седлах сидят плотно..........
Удачи на дорогах !
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #607 : Февраль 17, 2011, 11:27:16 am »
А че мне от этой уверености?
Если уже загнуло, предстоит более серьезный ремонт, не загнуло-заведется, буду ездить....
Считаю, что НЕ ЗАГНУЛО!
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2011, 11:28:50 am от ПАН »
Димаа
« Ответ #608 : Февраль 17, 2011, 13:10:16 pm »
проще компресометр найти и компрессию померить покрутив стартером, практически это можно сделать и без масл насоса с пер крышкой т.к. на вкладышах к.вала и шатунов и пастелях р.валов остается всегда масло и его с достатком хватает на эту процедуру
AllO
    ODO 45364 km
« Ответ #609 : Февраль 17, 2011, 13:21:35 pm »
Вы только не злитесь, я снимаю шляпу перед Вашим мужеством.....
Я бы забил.......до теплых времен........
Удачи на дорогах !
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #610 : Февраль 17, 2011, 14:10:20 pm »
А я и не злюсь :)))
Потеплее будет, хотя б -15, поставлю всё и заведу  fire!
AllO
    ODO 45364 km
« Ответ #611 : Февраль 17, 2011, 14:14:27 pm »
я в этом нисколько не сомневаюсь.........
Удачи на дорогах !
Оператор
« Ответ #612 : Февраль 17, 2011, 23:02:22 pm »
Пан,еще один вопрос.Все снял,жду запчасти.Теперь встал вопрос как выставит правильно все метки????Если я правельно все понял,то коленвал выставляем шпонкой к веху.Это будет верхняя мертвая точка первого цилиндра.Дальше на звездачках распредвалов выставляем друг на против друга две риски.При этом две точки на звездочка должны смотреть по середине звена цепи.Ну все как на картинках.Подводных камней ни каких больше нет???!!!!!!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #613 : Февраль 18, 2011, 08:04:36 am »
http://ceedonline.info/ru/Usermanuals.aspx?CatId=2  здесь же можно скачать литературу по ремонту и многое другое. Посмотри также на нашем форуме в FAQ
弗拉基米尔
Оператор
« Ответ #614 : Февраль 18, 2011, 10:05:01 am »
Благодарю.
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 180   Вверх
