Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498526 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #450 : Февраль 12, 2011, 23:55:22 pm »
Самое интересное, что натяжитель можно и не менять, т.к. он работоспособный и отказал по случайности, а вот цепь, шестерни распред и коленвала, а также башмак я бы заменил.
Дороговато обойдется такая замена для "на всякий случай". Одна только шестерня на впускном валу с CVVT стОит не малые 5 тысяч, а весь комплект без натяжителя обойдется в 12.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #451 : Февраль 13, 2011, 00:02:12 am »
Подъитожу: в натяжителе-шток подпружиненый, с храповиком-ОДИН...Плунжер (маслянный поршень) , с переменным диаметром на конце тоже ОДИН...
Предварительно, по мере износа (вытягивания) цепи плунжер , благодаря ступеньке диаметра и подкове(условной) на на этой ступеньке механического штока вытягивает его на зубец вперёд... У зубцов шаг в 3-4 мм, т.е. регулирование ступенчатое... Далее, давление масла , действующее на ПЛУНЖЕР выбирает натяжение цепи в диапазоне 3-4 мм более точно... При дальнейшем вытягивании цепи, плунжер, при работающем движке,под действием масла вытягивает механический шток на следующий зуб... Масляный плунжер в дальнейшем опять более точно, в пределах 3-4 мм регулирует натяжку... И так далее...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #452 : Февраль 13, 2011, 00:04:50 am »
Цепь в нормальном состоянии, при срабатывании в конце концов натяжителе штоки вышли  только наполовину, поэтому, можно предположить пробег цепи вдвое больший, чем сейчас,  башмаки девственны-без следов выработки.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #453 : Февраль 13, 2011, 00:07:12 am »
Т.е. у него офигенная инерция при запуске... Так и не произведенном... 250 об/мин... 4 об/сек...????
так, секунду, я не утверждаю что у вас загнуло клапана. при 250 об конечно клапана не разгоняются
вопрос был поставлен "зачем тогда их (проточки) делают" я пояснил так, как понимаю  :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #454 : Февраль 13, 2011, 00:12:53 am »
А, ну да, согласен!!! В споре рождается истина!!!
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #455 : Февраль 13, 2011, 00:21:23 am »
Коль уж я отвечал за свои фасочки перед правильными людьми, то уж за корейские и подавно смогу ответить. Не сомневайтесь. Корейцам до моих УЧИТЕЛЕЙ ещё далеко. :)
так.....у нас здесь викторина оказывается, "знаю, но не скажу, догадайтесь сами" :popcorn:
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #456 : Февраль 13, 2011, 00:25:02 am »
Ну как бы клапана не могут разгоняться относительно поршней :)
так я этого вроде не говорил  8[
я говорил, что с увеличение оборотов двигателя растет скорость движения клапанов
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #457 : Февраль 13, 2011, 01:17:54 am »
Завтра!!!! Ща в лом к машине идти... :-[ :D %)
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 01:23:03 am от ПАН »
Vladimir GR
« Ответ #458 : Февраль 13, 2011, 01:36:23 am »
У знакомого на Элантре 1,6 2008г при пробеге 140 тыс тоже самое случилось-перескок цепи.Итог-загнутые клапана и т.д.Ремонт на 16 т.р.
Справедливости ради надо сказать,что машина эксплуатировалась нещадно(днем знакомый сам таксовал,а ночью его брат)-практически не стояла.
Отдан в хорошие руки при пробеге 73000км
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #459 : Февраль 13, 2011, 01:59:56 am »
И зачем человека на сон грядущий напугал?..
А вообще нафлудили наспорили, хотя проблески истин проскакивают. Шток зачем-то дифференцировали :).
И да - клапана, если они кинематически замкнутся с поршнями не только на 250об, но и на 150-ти оборотах легко может погнуть. Ибо не скорость их гнет сама по себе...
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #460 : Февраль 13, 2011, 02:06:09 am »
Так тема-то серьёзная-это не омывайку или ксенон с тонировкой обмусоливать....
« Ответ #461 : Февраль 13, 2011, 03:27:40 am »
сегодня почти до собирал движок на тойоту, 3zz-fe
немного назад про приспособу клинящую маховик, можно поставить не снимая кпп, но надо снимать впускной коллектор и стартер
тоже в натяжителе стоит поршень и подводится масло, это для сглаживания колебаний цепи, а цепь натягивается нормально с помощью зубчетого механизма на натяжителе, ещё пробег почти 140 т.км, износа цепи нет и башмаки тоже с очень мин износом, думаю на сидовском движке не меньше проходят компоненты двс
у вас скорее всего брак натяжителя уже давно, судя по фоткам натяжителя т.к.есть следы на подпружиненом штоке натяжителя, а он должен был фиксироваться
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #462 : Февраль 13, 2011, 08:55:48 am »
Наводит на мысль, что натяжитель не работал никогда. Поначалу зазор между толкателем и башмаком был небольшой, и цепь постепенно вытягивалась и в конце концов перескочила.
弗拉基米尔
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #463 : Февраль 13, 2011, 11:37:45 am »
Шток (рейка) храповика подпружинена?! или речь о собачке? По поводу ОДНОГО масляного поршня: можно попробовать вставить стержень подходящего диаметра в отверсие плунжера и надавить. Сам плунжер нужно удерживать от утапливания в корпус.
Мы до кучи обсуждаем маздовский (но очень похожий на сидовский) натяжитель. Там, судя по эскизу, два плунжера
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #464 : Февраль 13, 2011, 12:00:19 pm »
vill может на мазду не надо отвлекатся, понимаю флуд затягивает, но лучше ближе к теме быть?
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 12:15:12 pm от Kirill »
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 180   Вверх
