Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498784 раз)
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #360 : Февраль 12, 2011, 13:16:16 pm »
Теперь выкладываю моё понимание работы этого устройства:
Основным натяжителем цепи является механический натяжитель с принципом храповика...У него ход только в одну сторону-в сторону натяжки... При растяжении цепи он перескакивает на следующий храповой зуб. Длинна проекции зуба где-то 3-4 мм. Т.е. натяжитель может работать только шагово из-за определенного размера зуба...
Задача же масляного плунжера-выбирать натяжку как раз эти 3-4 мм, что механический делать не умеет :)), и вытягивать механический, по мере износа цепи...
Как я понял, по какой-то причине, механический шток с храповым механизмом не выходил. А диапазон регулировки масляного - небольшой, который не может обеспечить полноценную натяжку... Исправно работают только в "паре"...
Советую ещё разок прочитать моё объяснение принципа работы данного механизма. :) Рабочий - "гидравлический" шток, и именно он должен обеспечивать натяжение цепи при заведённом двигателе. Шток храповика включается в работу после остановки дрыгателя, и то не сразу. Ну и само собой - при запуске.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2011, 13:23:00 pm от Disk »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #361 : Февраль 12, 2011, 13:22:25 pm »
ИМХО: шагово (грубо)  - храповик, точно-гидравлика, + гидравлика вытаскивает храповик... При неработающем и работающем моторе-храповик, более точно - гидравлика при работающем моторе...
Кстати, даже при отсутствии масла плунжер подпружинен и мог бы вытащить шток с храповиком, но этого, как я понял, не произошло...
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #362 : Февраль 12, 2011, 13:22:40 pm »
и какова причина выхода из строя натяжителя?
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #363 : Февраль 12, 2011, 13:26:34 pm »
то есть дело не в масле, а дефект самого натяжителя... какого года у Вас автомобиль?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #364 : Февраль 12, 2011, 13:27:46 pm »
Как я понял, по какой-то причине, механический шток с храповым механизмом не выходил. Или имел возможность утапливаться в корпус, несмотря на храповой механизм. А диапазон регулировки масляного - небольшой, который не может обеспечить полноценную натяжку...
Disk
« Ответ #365 : Февраль 12, 2011, 13:28:42 pm »
Это справедливо, когда гидравлический шток ещё не сильно выдвинут. Чем больше он выходит из корпуса, тем больше "слабеет" его пружина, и она уже может не "справиться" с пружиной собачки храповика. Опят же, собачку (поз. 7) тоже могло заклинить.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2011, 12:52:49 pm от Disk »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #366 : Февраль 12, 2011, 13:34:26 pm »
Это справедливо, когда гидравлический шток ещё не сильно выдвину. Чем больше он выходит из корпуса, тем больше "слабеет" его пружина, и она уже может не "справиться" с пружиной собачки храповика. Опят же, собачку тоже могло заклинить.
Очень правильно и логично. Но штоки(после вскрытия)  были утоплены, т.е. пружина плунжера была ещё сильна...
А вот про давление масла (двигатель ещё не запустился) и собачку-очень возможно...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #367 : Февраль 12, 2011, 13:37:25 pm »
ещё фото
Disk
« Ответ #368 : Февраль 12, 2011, 13:38:22 pm »
А коли так, то и клапан (поз. 3) мог не работать и прочее, прочее... :) Надо смотреть. Но заменить натяжитель всё же придётся. :)
А если плунжер был утоплен, то это вообще уже понятно, что его заклинило.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2011, 13:50:08 pm от Disk »
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #369 : Февраль 12, 2011, 13:42:43 pm »
На Сид ставилось два вида натяжителей цепи, до 26.08.2008 24410-2B000, после - 24410-25001. Жутко интересно, какой-же стоял у Вас, если не сложно, скиньте VIN в личку.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #370 : Февраль 12, 2011, 13:46:13 pm »
Мне ещё ЖУТЧЕЕ, и более интересно  rulezz... Я брал машину, как раз в период этих изменений артикула (возможно и конструкции):)) летом 2008 года....
Сейчас попробую проиндентифицировать :)))
лазерной гравировкой имею надписи :
066 8Т2
802227В
ну и там 369 и 42 до кучи-методом литья..
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2011, 13:50:14 pm от ПАН »
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #371 : Февраль 12, 2011, 14:02:20 pm »
066 8Т2
802227В
это какая-то внутризаводская маркировка... мне бы VIN словацкий, с буквы U начинающийся...
Disk
« Ответ #372 : Февраль 12, 2011, 14:03:50 pm »
lolЭто он Вам номер детали написал. А Вы так и просИте: VIN автомобиля. :D
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2011, 14:05:30 pm от Disk »
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #373 : Февраль 12, 2011, 14:06:51 pm »
ну если еще у каждой детали VIN будет, на нее ПТС нужно будет выписывать и на учет ставить...  lol
Disk
« Ответ #374 : Февраль 12, 2011, 14:12:16 pm »
Ага. rulezz И страховку ещё... :D
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 180   Вверх
