Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498706 раз)
« Ответ #165 : Февраль 08, 2011, 22:11:58 pm »
да возможно и необязательно кпп снимать, но стартер надо
можно попробовать зафиксировать приводным ремнём, подмотав его под один конец на валу и вставив в петлю монтажку
вот так синим это ремень, извините художник из меня плохой
вернее это на затягивание, развернуть ремень в другую сторону
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #166 : Февраль 08, 2011, 22:14:36 pm »
Это если ремень на выброс. Не?
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #167 : Февраль 08, 2011, 22:16:51 pm »
Дима!!! Пока в лидерах Ваш вариант!!!!
Открутить то болт этим способом можно, сам так делал, только с ударом ключа в защиту картера, а вот прикрутить обратно не получится. Вот здесь маховик и может пригодится. Помнится на 41-м москвиче был удобный лючок в картере сцепления. Так вот через него в зуб маховика вставлялась мощная отвертка с упором в картер и болт закручивался с нужным моментом, т.е. со всей дури  :)
Через отверстие под стартер (два болта его крепят) возможно не так удобно будет как на 41-м, но все одно что-то придумывать, чтобы закрутить болт, придется.
« Ответ #168 : Февраль 08, 2011, 22:17:39 pm »
впринципе ремень цел остаётся, но лучше расчитывать на замену, стоимость ремня небольшая, да и как я понял ремень не в отличном состоянии и при такой работе целесообразно поменять его
можно застопорить шкив через одно его отверстие и упереться в какой нибудь отлив, но это опасно можно отломить отлив крышки
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 22:21:42 pm от Дима »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #169 : Февраль 08, 2011, 22:31:54 pm »
Ремень не самоцель, подойдёт наверное любая прочная верёвка или что-то похожее!!! Завтра попробую так...
Через отверстие шкива сегодня пытался, но там отливы на крышке маленькие, хиленькие, скруглённые... Это наверное, для того, чтоб в них не упирались :)))
Disk
« Ответ #170 : Февраль 08, 2011, 22:32:34 pm »
Вот ещё какая приблуда бывает:
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 23:00:56 pm от Disk »
« Ответ #171 : Февраль 08, 2011, 22:49:50 pm »
верёвка проскальзывать будет, хотя бы что то плоское,
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #172 : Февраль 08, 2011, 23:18:36 pm »
ПАН
[Вчера один клапан масла чего стоил ))
А вы чё по этому датчику парились? В тех фотках, что я Вам высылал, есть фото и описание этого датчика(я вчера не видел эту тему).
Я не знаю этого двигателя, но судя по тому, что Вы сами говорите, что не лазили в двигатели с цепью, то по опыту "копания" родительской шестёрки, могу сказать, что там проблемы с цепью были следующии(может пригодится):
"вытягивалась" не сама цепь, а срабатывались зубья на шестерёнках, т.е.на глаз видно, что зубья не треугольной формы, а как бы с выемкой от работы.
 натяжитель там механический, хотя я менял его, но проблема в основном не в натяжителе(хотя там тоже и пружина или фиксация натяжителя может полететь), а в том, что натяжитель фиксировал "башмак" котрый натягивает цепь, так в нём("башмаке"), в процессе эксплуатации(трения) появлялись проточки(выработка), что даже на максимальную длинну натяжитель не мог натягивать цепь, и она(цепь) провисала).
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 23:40:40 pm от nsa »
Disk
« Ответ #173 : Февраль 09, 2011, 00:04:37 am »
По уму надо ослабить поддон двс,можно конечно и так по...ться,но тогда возникает вероятность запотевания-течи масла на стыке крышка-поддон.
Про поддон - это Вы что-то туфтите откровенно.
Disk
« Ответ #174 : Февраль 09, 2011, 00:13:14 am »
Почему?
Где поддон, а где крышка цепи привода ГРМ!?
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2011, 01:23:15 am от Disk »
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #175 : Февраль 09, 2011, 00:22:22 am »
kolyu4kin
Пан,не здоровая затея у Вас! Какие цели преследуете:
Дык он уже несколько раз отвечал, что ОД ему предложил замену двигателя, а это очень даже не дёшево. У нас в сервисах ща больше не ремонтируют, а блочная замена.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2011, 00:46:31 am от nsa »
Disk
« Ответ #176 : Февраль 09, 2011, 00:28:02 am »
Да,где?! :D
Крышка с поддоном не соприкасается.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2011, 10:02:33 am от Disk »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #177 : Февраль 09, 2011, 00:30:36 am »
ПАН А вы чё по этому датчику парились? В тех фотках, что я Вам высылал, есть фото и описание этого датчика(я вчера не видел эту тему).
Про датчик это конечно прикол... В разных источниках по разному называется...  :)))
Про цепь, натяжитель, башмак можно будет сказать после их демонтажа... Что-то ослабла сильно, мож и с башмаком чёто....
Disk
« Ответ #178 : Февраль 09, 2011, 00:32:22 am »
Это 100% утверждение?!
За базар отвечаю! :D
По Вашей логике надо и головку блока ослаблять.
Disk
« Ответ #179 : Февраль 09, 2011, 00:36:46 am »
Ну про "за базар отвечаю" мы посмотрим чуть позже :)
А вот про гбц Вы утрируете
Не томите. :)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 180   Вверх
