Периодический посторонний звук под капотом HELP!
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вниз
Автор Тема: Периодический посторонний звук под капотом HELP!  (Прочитано 47322 раз)
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #195 : Август 27, 2012, 07:00:42 am »
Интересный вариант... только устранит-ли смазка причину? Или только шум уйдёт...? (хотя меня эта крыса уже так задолбала, что готов и на просто устранение шума)
Я так понимаю это конструктивная особенность.
Хреновая особенность.
Может быть кто-нибудь попробует решить данный вопрос заменой? Если так, то я и себе сразу поменяю. Крыса не то, чтобы особо досаждает, но скажем так, неприятный осадок.
Ingvaar
  • Russian Federation Моск. обл.
    ODO 64400 km
« Ответ #196 : Август 27, 2012, 07:49:40 am »
Это можно выяснить, только заменив смазку на указанный тип. Так что, дерзайте.
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #197 : Август 27, 2012, 08:37:37 am »
Если мне не изменяет память, то у меня сейчас залито http://exist.ru/cat/UCat/7/303/30506F37
А оно GL-5. Крыса жива.
Следовательно, дело не в масле.
Дома буду - проверю, не ошибся ли я.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #198 : Август 27, 2012, 15:29:36 pm »
кстати, на форумах сератоводов и риоводов new тоже эта проблема присутствует fire! я до ТО1 дотерпливаю B) благо не всегда скрежет,ждёмс ответа про gl5
с сидом 9,5лет...пока едем
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #199 : Август 28, 2012, 19:57:53 pm »
У меня вот такое.
http://www.motul-product.ru/category/14/80/
API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C
Даже не знаю какие выводы делать.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #200 : Август 28, 2012, 23:12:31 pm »
значит тупо железка по железке трёт в коробасе fire! осталось выяснить что всё-таки B)
migaliss
Сегодня была у ОД (Марьино-Авто) - сгорел предохранитель розетки. Заодно снова пожаловалась на скрип в коробке.
Мастер со мной минут 15 катался по району, вдумчиво протестировал коробку, таки услышал этот звук (регулярности или способа его вызвать я так и не нашла).
Сказал, что это подшипники.
Спросила - а как вы узнали?
Говорит - не в первый раз такая проблема.
Заказали, обещают к октябрю привезти. Посмотрим, что будет видно при ремонте. Надеюсь, замена поможет, а то очень уж неприятно слушать этот скрежет.
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
Надейтесь :)
Fikuzz
    ODO 95000 km
  • PROШАвод
В сентябрьском номере "За рулем" описана проблема, похожая на нашу, у Nissan Tiida:
"А вот к МКП RS5F91R и RS6F94R (соответственно 5- и 6-ступенчатая) есть претензии: шумят под-
шипники первичного вала. В большей степени это проявляется на прогретом агрегате: во время
стоянки при работающем двигателе шум слышен отчетливо, а нажмешь на педаль сцепления – пропадает. Чтобы побороть это явление, порой не надо вскрывать коробку и менять подшипники, – достаточно перейти на смазку GL5 вместо рекомендованной GL4."
Может, кому из сидоводов такая рекомендация тоже поможет.
У меня скрипит и на холостых и на любой скорости, почти все время. Даже при легком прикосновении к педали сцепления звук пропадает.
Поменял согласно этого совета масло сразу же как прочитал в журнале, не помогло. У Акцентов еще есть болезнь: скрипит шток рабочего цилиндра об вилку. все симптомы такие же. Попробую пробрызгать сегодня, авось и поможет.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
тут нужно добавить, что масло нужно менять до появления шума. Если шум появился, значит подшипник уже гудит и износ прогресирует. GL5 отличается от GL4 большей допустимой нагрузкой в пятне контакта.
Fikuzz
    ODO 95000 km
  • PROШАвод
В общем то посмотрел вилку сцепы, от нее звук идет, при малейшем прикосновении к вилке пропадает. В общем то видимо шток трется об вилку, потому и скрип. ВДшка не помогла. Вопрос: а вилка должна вибрировать? Или мне при замене сцепы ее плохо закрепили?
бонч
    ODO 175000 km
в общем был сегодня на то а звука то нет и тишина ,а вчера скрежетал в пробочке гад fire! fire!демонстрировать нечего было,да и уезжаю на несколько дней .договорились  c  мастером что по приезду сразу к ним будем кататься и слушать, по результатам отпишу тады B)
Yrscher
  • а кому сейчас легко?
« Ответ #207 : Октябрь 14, 2012, 20:05:32 pm »
Итак, вчера отдал СИДину в руки официалов. Достали уже скрежет и вибрация. fire!
Поехал в Гермес-Авто на Ярославке. Сегодня поставили диагноз - подшипники коробки. Завтра буду знать сколько времени ждать запчасти.
Приняли в ремонт без вопросов (В отличие от Север-авто где мастера страдают выборочной глухотой), покатались с мастером-приёмщиком, послушали, поехали оформляться в ремонт. Главное, чтобы "крыс" проявился вовремя.... По прогнозам ждать запчасти дней десять.... Готовлюсь к длительным пешим прогулкам... :'(
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
« Ответ #208 : Октябрь 15, 2012, 09:08:51 am »
Вчера заменили выжимной подшипник по гарантии, свист пропал. Предыдущая замена была 4 000 км. пробега назад, тоже по гарантии, и  делали 5 часов со съёмом коробки и сливом масла. Причём в прошлый ремонт сбили мне руль и, соответственно, развал-схождение (по словам дилера, это моя вина - я в яму попал, а не их кривые руки, 1000 рублей за развал-схождение и проблема решилась). В этот же раз я, во-первых, сменил дилера, и работа уже заняла 2 часа без снятия коробки и слива масла (СПАСИБО Ивану "Автомоторс" на Усть-Курдюмском шоссе).
Результат свист пропал, пока тишина. Смазка балончиком литиевая или молибденовая через пыльник НЕ ПОМОГАЕТ!!!
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2012, 09:11:56 am от noise »
Lazy Ranma
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #209 : Октябрь 15, 2012, 09:52:40 am »
Смена выжимного не поможет.
У некоторых после замены подшипников в КПП тоже проблема возвращалась :)
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18   Вверх
