Периодический посторонний звук под капотом HELP!
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вниз
Автор Тема: Периодический посторонний звук под капотом HELP!  (Прочитано 47257 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #225 : Октябрь 18, 2012, 15:47:34 pm »
Ни сколько оно не губительно :)
чем больше GL, тем лучше шестерням и хуже синхронизаторам
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #226 : Октябрь 18, 2012, 20:24:54 pm »
В масштабах гражданского автомобиля - это ерунда.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #228 : Октябрь 18, 2012, 22:16:24 pm »
 rulezz lol rulezz
Добавлено позже: [time]Октябрь 18, 2012, 22:21:20 [/time]
ликви-молли Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло а вот такое если , важен не бренд а спецификация gl4+ что значит это?
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2012, 22:22:04 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #229 : Октябрь 19, 2012, 09:41:42 am »
если рассуждать логически, gl4+ это gl5- :) или что-то между gl4 and gl5.
VoronGlas
« Ответ #230 : Октябрь 19, 2012, 12:20:57 pm »
на АЗЛК 2141 было GL-5
Ты наверно уже забыл, что на 2141 двигатель расположен продольно, то есть там компоновка,  как и вазах, волгах, поэтому нагрузки в коробке под масло G5, коробка и задний мост совмещены. Сегодня пытаются сделать масло, чтоб и синхронизаторам и шестерням было одинаково хорошо.   :)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #231 : Октябрь 19, 2012, 15:00:12 pm »
нууу, главная пара есть во всех КПП для переднеприводных авто. Просто она не угловая, а класическая. Какая разница? Нагрузки в зацеплении одни и теже.
Maverick_71
« Ответ #232 : Октябрь 21, 2012, 15:11:31 pm »
Товарищи, может подскажете что может быть:
Гул проявляется при малых скоростях 10-20-30 км/ч, при движении накатом на 1 или 2-ой передаче, при нажатии на газ пропадает, при отпускании газа проявляется, вроде из мкпп, так как при этом слегка вибрирует рычаг переключения передач.
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
« Ответ #233 : Ноябрь 07, 2012, 13:31:05 pm »
Если машина стоит и двигатель с коробкой работают при нейтральном положении рычага КПП, этот звук есть? При лёгком нажиме на педаль сцепления звук пропадает?
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2012, 15:04:33 pm от noise »
Maverick_71
« Ответ #234 : Ноябрь 08, 2012, 12:17:20 pm »
нет только при движении накатом.. напоминает звук если задним ходом ехать на машине, при отжиме сцепления пропадает.
noise
    -Выданные: 13
« Ответ #235 : Ноябрь 08, 2012, 13:29:03 pm »
Наверное, многие согласятся, что это тоже злополучный выжимной подшипник. Пробовали пробрызгать ВДшкой через пыльник вилки выключения сцепления, как писалось в этой теме?
Maverick_71
« Ответ #236 : Ноябрь 09, 2012, 11:05:05 am »
Скоро поеду менять масло в знакомый сервис, попрошу брызнуть на вилку! Посмотрим как пойдет. Сейчас холодно, менее заметно, в основном в теплую погоду вылазит этот звук. Спасибо!
migaliss
« Ответ #237 : Ноябрь 24, 2012, 13:50:12 pm »
Сегодня была у ОД (Марьино-Авто) - сгорел предохранитель розетки. Заодно снова пожаловалась на скрип в коробке.
Мастер со мной минут 15 катался по району, вдумчиво протестировал коробку, таки услышал этот звук (регулярности или способа его вызвать я так и не нашла).
Сказал, что это подшипники.
Спросила - а как вы узнали?
Говорит - не в первый раз такая проблема.
Заказали, обещают к октябрю привезти. Посмотрим, что будет видно при ремонте. Надеюсь, замена поможет, а то очень уж неприятно слушать этот скрежет.
В общем, заменили 5 подшипников.
На ходу звука нет (или пока нет), но проблема осталась.
Периодически (раз в три дня при старте) раздается очень сильный скрежет на ХХ - чуть сдвигаю машину, проходит.
И тихо что-то как бы "покряхтывает" на ХХ после поездки. В салоне чуть слышно.
misha555666
    ODO 70000 km
« Ответ #238 : Январь 18, 2013, 14:10:50 pm »
у меня скрежет под капотом при прогреве появился через пару месяцев после покупки авто. При том скрежетало только на холодную и не всегда. Несколько раз съездил к дилеру, но как назло звук исчезал (машина уже прогревалась), один раз даже оставлял на ночь у дилера- с утра вместе с мастером завели и опять нихрена не скрежетало. В итоге смирился и уже 52000 км, а звук не прогрессирует- как было так и осталось.
Мои наблюдения по звуку:
1) появляется в холодную погоду и шуршит до прогрева.
2) при выжатом сцеплении исчезает.
3) больше шансов на появление звука при включении потребителей. Сколько раз было- завожусь, вроде не шуршит, включаю фары и обогрев стекла- сразу начинает шуршать.
4) Звук даже не периодический, а хаотичноповторяющийся. Т.е. время между "хыр-хыр" различное- то чаще, то реже.
asterix_kpi
« Ответ #239 : Январь 31, 2013, 11:22:28 am »
У меня машина I30 - на механике...
После замены сцепления - появился тоже скрежет при движении накатом - и то после прогрева + вибрация вилки сцепления!!!
По гарантии заменили подшипники первичного и вторичного вала...
Но скрежет ни куда не делся, а даже появилось тарахтение на 1-2-3 передаче+ шкрябанье даже на холодной коробке - на холостых!!!
 Сначала просто при езде накатом -включаем 2 передачу не отпуская сцепления - слышно тарахтение -при чем чем выше скорость тем частота больше....
После проезда 700 км - тарахтение слышно и с включенным сцеалением при наборе скорости....
Видать опять на СТО!!!
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18   Вверх
