Прохладный воздух из печки
Автор Тема: Прохладный воздух из печки  (Прочитано 4012 раз)
Dolt
  • Russian Federation МО, Сергиев Посад
    ODO 1200 km
  • Удача улыбается подготовленным
Всем привет. :)
Попробую описать свою ситуацию (может кстати проблемы и нет, а это мои придирки к работе машины, климата).
Это повторяется уже второй день: ЗА бортом 0...+/-1 градус. С утра завожу машину, включаю вентилятор отопителя почти на MAX, обдув на лобовое и в салон, температуру климата +25, а сам в это начинаю фары протирать, стекла оттирать от грязи, зеркала боковые, подолью немного незамерзайки, просто поглазею под капот :), потом небольшой перекур и в путь. Стрелка температуры ОЖ +50 или чуть более. А вот далее начинается самое интересное. Если раньше в лютые морозы после 5 минут езды на 2-й/3-й передаче и при установленных +25 в салоне становилось жарко и до вчерашнего дня всегда приходилось уменьшать температуру на климате до 21-20, то сейчас на улице +1, а при выставленных 25 на климате рукой на ощупь идет немного прохладный воздух, что при повышенной влажности даже как-то неприятно прохладно становится. Попробовал покрутить ручку климата в положение HI - воздух заметно теплее, но все равно не такой горячий, как был ранее.
Что бы это могло быть? :( wall
Переживая связаны с тем, что зима еще не кончилась и морозы будут и какая будет температура в салоне, когда похолодает до -15 неизвестно. До планового ТО еще 8000.
Температура ОЖ во время езды, что в мороз, что сейчас - всегда одинаковая около 90 гр.
Уровень самой жидкости - в норме. Чуть выше середины между MAX и MIN.
Машина - FL, 1.6 бензин, кушает Аи-92 от Лукойл
P.S. Если это в раздел ЭЛЕКТРИКА - перенесите, но может какие проблемы с термостатом.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2011, 10:36:14 am от Dolt »
ussr_jk
  • Russian Federation г.Краснодар
А не пробовали климат включать на полностью прогретой машине? Попробуйте сначала завести машину без климата, прогреть ( уже в роцессе езды) до 85 градусов и потом только включить климат, если будет такая же ситуация то однозначно к ОД.
Dolt
    ODO 1200 km
Сегодня по дороге домой попробую ничего не включать пока стрелка градусов до 60 не поднимется.
P.S. Вчера ехал домой, выставил 26 - прохладный воздух. Включаю кондиционер - дует теплом. В процессе езды чувствуется как периодически включается и выключается кондей (еду 110 км/ч потом как пинка под зад дали и уже 130 км/ч, потом снова и так до дома.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2011, 08:47:38 am от Dolt »
eav22
  • Russian Federation Москва - Лефортово
    ODO 160500 km
    -Выданные: 15
Было подобное... !!! У меня это была не проблема климата или печки. Это был насмерть засраный (простите за мой французский) фильтр салона...
Чтобы сильно опоздать, нужно очень много времени.
Dolt
    ODO 1200 km
Кстати, хорошая идея поменять фильтр салона, а заодно и фильтр воздушный двигателя, т.к. фильтр ДВС мне на ТО-1 не меняли. Сказали, что грязненький, но немного.
Dolt
    ODO 1200 km
Коллеги, подскажите, где в районе м.Белорусская можно купить воздушные фильтра ДВС и салона. Желательно в зоне пешей досигаемости :) Стрим-Авто - достаточно далеко от меня (я работаю на 3-й ул.Ямского Поля), но на крайний случай и туда пешком схожу.
Dolt
    ODO 1200 km
Замена фильтров не помогла :(
На завтра записался на диагностику на Каширку.
Miha116
  • Russian Federation Quazan
Объединил темы.
Машина с климат-контролем. Когда включаю печку (авто или вручную, с включеным а/с или выключенным без разницы) с выставленной температурой например от 21 до 29 градусов то сначала дует теплым некоторое время, а потом начинает дуть холодным. Иногда сразу холодным дует. Иногда такая фигня - теплый, через ну скажем полминуты начинает холодным, увеличиваю на пару градусов регулятором температуры - начинает теплым дуть и через минутку снова холодный. Причем этот глюк то есть, то нет (чаще есть). А вот когда ставлю максимальную температуру, то жарит дай боже. Сделал диагностику климата путем нажатия кнопок - показывает "00".
Че это может быть, кто-нибудь сталкивался с таким косяком?
« Последнее редактирование: Январь 16, 2011, 22:42:49 pm от Altar »
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
Возможно колбасит привод заслонки тепло/холодно.
Miha116
Записался в СЦ на послезавтра.. послушаю что скажут))) даже самому интересно)))
Miha116
« Ответ #10 : Январь 16, 2011, 21:41:02 pm »
говорят датчик внешней температуры вышел из стоя и из-за это климат глючит.
Dolt
    ODO 1200 km
« Ответ #11 : Январь 17, 2011, 09:24:15 am »
Мне такое не говорили. Температуру за бортом показывает на приборке реальную.
я был на диагностике на Каширке. Все проверили, сказали, что это нормальная работа климата :( Естественно проверяли по компьютеру. Датчик температуры салона проверить рабочим не смогли, т.к. заведомо рабочего датчика у них просто нет.
Поехал обратно домой (это почти 100 км.) всю дорогу мураши бегали от прохлады в салоне при выставленных 29 на климате. До домам оставалось 3-4 км. как вдруг климат меня таким жаром начил жарить, что "котелок" чуть не вскипел :) Пришлось убавлять на 21 гр. Вот это была нормальная работа климата. На этом бы наверное все и закончилось, ан нет. По случайности когда уезжал из салона на журнальном столике забыл сервисную книжку. На следующий день вернулся и еще раз обговорил ситуацию с климатом с мастером-приемщиком Романом. Тут еще один мастер подошел - я еще раз всю ситуацию с климатом рассказал. Сказали что надо еще кондей перезаправить. Завтра поеду и посмотрим что из этого получится.
P.S. Сейчас похолодало до -15 и последние два дня проблем с климатом вроде не наблюдается.
VLV
« Ответ #12 : Январь 17, 2011, 11:54:41 am »
что то мне подсказывает, что есть проблемы идут из-за обледенения испарителя (кондей то как таковой включен у испытуемых)......ИМХО
VLV
Dolt
    ODO 1200 km
« Ответ #13 : Январь 17, 2011, 12:12:32 pm »
кондеем пользовался при температуре за бортом 0...+1 (сам понимаю, что он не включится при более низких температурах).
Но хотелось бы надеяться, что это испаритель, на котором было просто обледенение, которое сейчас прошло :)
VLV
« Ответ #14 : Январь 17, 2011, 17:36:51 pm »
Почему не включится? Взять хотя бы один из датчиков, который практически в салоне находится (в торпеде) - в салоне то больше чем ноль всегда, когда ты едешь. Под капотом тоже тепло при малых скоростях и стоянии на светофорах ит.д. (на предмет давления фреона). Что еще надо?
VLV
