Прохладный воздух из печки
Автор Тема: Прохладный воздух из печки  (Прочитано 4215 раз)
Dolt
  • Russian Federation МО, Сергиев Посад
    ODO 1200 km
  • Удача улыбается подготовленным
« Ответ #15 : Январь 18, 2011, 09:47:38 am »
Почему не включится? Взять хотя бы один из датчиков, который практически в салоне находится (в торпеде) - в салоне то больше чем ноль всегда, когда ты едешь. Под капотом тоже тепло при малых скоростях и стоянии на светофорах ит.д. (на предмет давления фреона). Что еще надо?
Компрессор не будет включаться, если температура приточного воздуха после испарителя ниже +2.7С. Соответственно холодный уличный воздух проходя через испаритель не дает включаться компрессору. А при нажатии кнопки обдува лобового стекла включается рециркуляция и на испаритель поступает теплый салонный воздух и компрессор работает! Просто это самый простой способ заставить работать компрессор кондиционера зимой.
Пусть работет хотя бы раз в месяц. Это нужно для сохранения свойств уплотнений.
прочитал тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,717.0.html
P.S. Сейчас сижу на Каширке 39, жду машину. Сегодня при -18 с утра всю дорогу ощущал приятное тепло от климата (т.е. проблем не было), а на Борисовских Прудах в пробке вообще запарился, пришлось ставить +17 на климате :) Но кондей все равно сейчас перезаправят.
Dolt
    ODO 1200 km
« Ответ #16 : Январь 20, 2011, 21:13:00 pm »
В итоге заправили мне кондей. Со слов мастера: хладагента было очень мало - всего 290 гр. (интересно сколько всего должно быть). Сейчас все работает прекрасно (еще раз спасибо Каширке 39 rulezz). Думаю, что именно заправкой кондея и вылечилась моя неисправность.
glad71
  • Russian Federation МО п.Львовский-Тул. Обл.
    ODO 111000 km
Подобное бывает при малом количестве антифриза
