Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения  (Прочитано 41010 раз)
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #75 : Март 09, 2012, 21:15:01 pm »
где прятать в этом случае преобразователь питания?
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #76 : Март 09, 2012, 22:24:15 pm »
Под очешником места хватит на пару блоков точно ;)
vedrover
« Ответ #77 : Март 12, 2012, 22:08:28 pm »
Сегодня всё спаял - подготовил для установки, только вот пока паял предохранитель бабахнул родной от навигатора(найти проблема) так вот хочу обычный припаять за 15р. типа как в блоке предохранителей, какое число должно быть на предохранителе????
Да БЛИН!!! Как вставить картинку, что я с сидом уже шестой год?
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #78 : Март 13, 2012, 04:41:11 am »
Не более 2 А, еще лучше 1. Так защита получается наиболее чувствительной.
vedrover
« Ответ #79 : Март 13, 2012, 09:42:25 am »
пасыба!!!
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #80 : Март 13, 2012, 17:31:12 pm »
не все так однозначно.
лучше смотреть на наклейку навигатора "потребляемый ток". у всех по разному. мой - 0.5А, видел 7" мио - 2А.
предохранитель нужен не меньшего номинала. делайте небольшой запас с учетом колебания напряжения в бортовой сети.
« Последнее редактирование: Март 13, 2012, 17:33:19 pm от Lucky »
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #81 : Март 13, 2012, 19:20:52 pm »
Это ток который потребляет навигатор по своему питанию (5В), по стороне 12В преобразователя (где и ставится предохранитель) в штекере прикуривателя он меньше.
vedrover
« Ответ #82 : Март 13, 2012, 20:50:33 pm »
меньше 5 в магазах не нашёл поэтомк и поставил 5!!!
vedrover
« Ответ #83 : Март 24, 2012, 13:00:43 pm »
Вроде бы всё устраивает! Ключ вставил ВР включился и наоборот, оч.удобно, но т.к. я его не снимаю есть желание переделать на постоянное питание, чтобы срабатывал от датчика движения(ну типа на стоянке, во время движухи). Так вопрос в чём? Долго ли будет жить аккум., я так понимаю ВРу посадить его тяжело? И вопрос №2: Как на каркаме работает датчик движения???
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #84 : Март 24, 2012, 16:22:41 pm »
Оставляешь его включенным в режиме ожидания(запись не ведется), при смене освещенности перед камерой он включается на запись.Длительность записи и чувствительность настраивается в меню.
Пару раз поигрался, а потом отключил и забыл про эту функцию. :D
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #85 : Март 27, 2012, 07:42:55 am »
провод как выходит? не перетрется?
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #86 : Март 27, 2012, 17:27:06 pm »
В связи с несогласием автора фотоотчетов, вынужден удалить сообщение.
Прошу прощения всех клубней, которые решили воспользоваться данным фотоотчетом.
« Последнее редактирование: Март 28, 2012, 08:15:21 am от expelled »
Sеrg
  • Russian Federation Ставропольский край
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Полученные: 22
  • SergeyKazadaev.com
    • Сергей Казадаев / Фотограф
« Ответ #87 : Март 31, 2012, 19:50:03 pm »
Подключил себе ВР вот так:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,40268.0.html
Добавлено позже: Апрель 01, 2012, 18:23:47 pm
Тоже пробовал датчик движения. Может и хорошая штука на стоянке, но в движении есть минус. Попробуйте ехать на прямой трассе, где монотонно тянется дорога, нет встречных, попутных, деревьев. ВР отключается, запросто пропустить яму на дороге, фиксация будет уже последствий.
Купил 32 Гб, поставил на запись по 3 минуты. Хватает на 8 часов в HD-качестве (Каркам Q4 lite).
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2012, 18:23:47 pm от Sеrg »
Мой личный сайт - фотопортфолио: http://www.SergeyKazadaev.com
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #88 : Апрель 14, 2012, 07:42:46 am »
Добрый день.Подключил рег без собственного аккума к розовому разьему на левой стойке.Зажигание-рег включается,переводишь на стартер-тухнет,после заводки опять запускается..как то нехорошо.Можно поставить реле времени типа Регтайм,Незабудка,но хотелось бы проще сделать.Есть в Сиде цепь,на которой в положение Зажигание плюс появляется и не прерывается при заводке?
PS Все нашел..IGN1,синий провод от замка зажигания.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 10:23:58 am от Darik »
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
« Ответ #89 : Июнь 04, 2012, 11:21:37 am »
не могу снять плафон полностью передний - первая часть от стекла провисла, а задняя никак не хочет, там защелки...не подскажет кто - куда тянуть?
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
