Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения  (Прочитано 41837 раз)
SeGa1
  • Russian Federation Калуга
Попробовал подключиться к разъёму в левой стойке.
Подключаешься к чёрному и розовому проводу- после выключения зажигания и вытаскивания ключа напряжение остаётся!
Подключил с другой стороны колодки (та, которая выходит из торпеды) к красному и чёрному проводу- напряжение осталось опять!
Что у меня не так? Если что, то у меня спорт-пакет, т.е. есть контроль стопарей, датчики в колёсах. Может с этим связано, что напряжение не пропадает после выключения зажигания?
Оставил всё как и было на протяжении двух лет :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2011, 20:00:50 pm от SeGa1 »
SeGa1
SeGa1
А почему бы всю эту конструкцию под сиденье не спрятать, а провода протянуть под тонелем? Лично у меня так.
Тоже вариант. Но я как подключил тройник к розетке, прилепил его сбоку, так и осталось. Привык и не замечаю его, тем более, что разместил его так, что бы ногам не мешался и седенье можно было сдвинуть вперёд. А провода из него идут под накладку над педалями, дальше через блок предохранителей в левую стойку и т.д.
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
Сделал как автор темы, только кнопку убрал в очешник, чтоб не маячила на виду.
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
Ребята, подскажите- если запитать от плафона видеорегистратор (без встроенного аккума), то будет ли запись производится при выключении зажигания (например ночь) и не сядет ли за это время аккумулятор машины. Спасибо
посмотри мануал подробно к своему
мой FineVu CR200HD например в режиме парковки отслеживает напряжение аккума, и если критически низкое напряжение, то отключается, таким образом не допуская полной разрядки аккума авто
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
Forstr, можешь для своего спокойного сна поставить кнопку выключения.
Ее можно закрепить и в заглушке штурманского плафона и внутри очечника.
А можно провести питание по стойке и получить отключение ВР при вытаскивании ключа зажигания.
Forstr
    ODO 76000 km
    -Выданные: 20
Да это я понимаю, вопрос не в этом. Я хотел бы оставлять на ночь работающий регистратор на стоянке, вот и спрашиваю хватит ли заряда аккумулятора если он будет всю ночь питаться. Кстати на сколько обычно в регистраторах с батарейкой хватает батарейки?
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
Ну в этом тебе только мануал ВР в помощь и собственный опыт.
Обычно батареи хватает от 1 до 3-4часов.
скорее всего выдержит ночь
у меня сутки горел салонный свет (забыл выключить) и после этого завелась
сам в шоке, но факт
Pmrak
  • Russian Federation Рязань
На самой не дорогой комплектации всё очень просто, вместо подсветки бардачка стоит заглушка, а штекер присутсвует. К нему и подключился, через правую стойку. Зажигание выключил регистратор отключился. Кстати для информации, может кому пригодится. В багажнике вместо подсветки тоже заглушка со штекером. Покупаем за 200р родной плафон и мы не такие ущербные с этой комплектацией, я правда ленту светодиодную поставил.
neon-c
  • Russian Federation ЗЕЛЕНОГРАД
    ODO 31000 km
  • neon-c
Где можно купить колодку для предохранителя?
НЕ МЫ ТАКИЕ-ЖИЗНЬ ТАКАЯ!
Toxep
  • Russian Federation Ижевск
и прикупить в магазине похожий контакт "мамку", припаять к ней провода и вставить контакты в ответную колодку. А потом состыковаться и будет счастье :) (Сам так и буду переделывать в скором времени)
Заезжал на днях в магазин Радио в Ижевске и нашел похожую колодку с проводами. Как называется он точно не сказали. Было тока написано KIA. Из него вынул 2 мамки, и поставил их в разъем. Мамки подходят, которые на фото большие.
neon-c
    ODO 31000 km
  • neon-c
Тыкался я в эту колодку,напряжение там постоянно.Потыкался к плафону бордачка-тоже какая то фигня-Почему то при закрывании бардака не гаснет до конца плафон. Вобщем-тупо нарастил провод и провёл через потолок,правую стойку,за бардаком, к розетке рядом с прикуривателем.Остался сам прикуриватель свободный-моно туда навигатор воткнуть, при надобности.
Добавлено позже: Февраль 06, 2012, 09:51:32 am
А выключать без мазы. Забываешь включать. Один раз отключил у супермаркета.Потом еду по Волоколамке соточку-бац камера на триноге. Радар молчит-выключен. Включил его-пищит. Итог-письмо счастья-касарь.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2012, 09:51:32 am от neon-c »
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
Я тоже запитал свой радар детектор от зеркала заднего вида (Оно у меня с автозатемнением) если каму пригодится там 3 провода подходят , чёрный естественно минус белый это +12 после замка зажигания. Ещё есть зелёный но он не нужен ,там +12 когда задняя скорость включается....
Сюда-же собираюсь подключить и видеорегистратор ,как только определюсь с выбором :)
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
Подключил как рег так и радар к плафону - уже полгода так езжу нет проблем .Удобно .
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
