Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения  (Прочитано 41006 раз)
Toxep
  • Russian Federation Ижевск
« Ответ #45 : Июль 02, 2011, 02:33:01 am »
Спасибо за советы! подключил регистратор к колодке в левой стойке. Отчет тут: http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/toxep/journal/288230376152239173/#post
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #46 : Июль 11, 2011, 14:44:19 pm »
Парочка вопросов:
Провода в колодке как-то крепили? Колодку можно разобрать, чтобы нормально провода закрепить/припаять?
Сам зарядник уместился в стойке или его ниже в районе блока предохранителей разместили?
Sash3D
    ODO 32000 km
« Ответ #47 : Июль 11, 2011, 19:09:03 pm »
Похожий вопрос, рассоединил разъем, там блин "ножевые" папы, у меня были стандартные наконечники для проводав в разъемы, они походу не подойдут, видимо просто провод "облужу" и в разъем вставлю, изолентой прифигагу к другим проводам чтоб не выскакивал...
вопрос куда прятать фигню в прикуриватель у меня не стоит, еще на прошлой машине обрезал провод  lol
Toxep
« Ответ #48 : Июль 11, 2011, 23:01:41 pm »
Извиняйте фоток мало, потому что делал 1. А место такое что просто так не подлезешь с фотиком. Очень не удобно.
Парочка вопросов:
Провода не крепил. Взял просто жесткий медный провод. Завел контакты в нужное отверстие и загнув чуток вывел в соседние отверстия. Этим и получил и контакт и крепеж провода.
Колодку разобрать можно. Нужна тонкая, жесткая игла или отвертка и усердие, придется попыхтеть. Очень не удобно ее снимать. А проще глянуть в живую ответную часть где меньше проводов
 и прикупить в магазине похожий контакт "мамку", припаять к ней провода и вставить контакты в ответную колодку. А потом состыковаться и будет счастье :) (Сам так и буду переделывать в скором времени)
Да зарядник без проблем уместился в стоике в районе нижнего пистона. И не один его туда можно впихнуть ;)
« Последнее редактирование: Июль 11, 2011, 23:16:38 pm от Toxep »
Sash3D
    ODO 32000 km
« Ответ #49 : Август 01, 2011, 13:15:02 pm »
Спасибо за эту тему, подключил радар-детектор к этому разъему, все ок rulezz
« Ответ #50 : Август 01, 2011, 15:28:27 pm »
Парочка вопросов:
я использовал контакт из колодки для подключения штатной акустики.
идеально подошел этот контакт в пустое место колодки под левой стойкой и ничего придумывать не пришлось
 так что меняет штатную акустику не рекомендую выкидывать разъемы, клеммы на них подходят на другие разъемы и ничего колхозить не надо, все родное как там и было
« Последнее редактирование: Август 01, 2011, 15:54:26 pm от AndreS »
miro
  • Russian Federation г.Азов г.Ростов-на-Дону
    ODO 75000 km
  • Ынжынер, чирти исчо!
« Ответ #51 : Август 18, 2011, 14:33:12 pm »
А можно ли так же запитать навигатор? И реально ли подобрать зарядное устройство под навигатор, что бы не переводить родное. Ну что бы навигатор был запитан, а еще одна зарядка осталось если вдруг надо навигатор поставить в другую машину.
« Ответ #52 : Август 18, 2011, 15:02:40 pm »
если он питается от 12В, то любой радиорынок к вашим услугам
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #53 : Август 18, 2011, 18:47:41 pm »
смотри за током, который может отдавать преобразователь. навики бывает до 2А потребляют.
konny
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #54 : Август 18, 2011, 21:16:26 pm »
Навигаторы обычно питаются от 5 вольт. В устройстве, которое втыкается в прикуриватель, стоит преобразователь 12 в 5 вольт. Такой преобразователь и придётся искать. Или, если дружишь с паяльником, раскурочить штатный, вывести провода под 12 вольт и прикрутить их куда надо. Себе так хочу сделать, вывести под навигатор аккуратный хвостик, а всё остальное спрятать внутри панели, руки не доходят...
miro
    ODO 75000 km
« Ответ #55 : Август 19, 2011, 22:05:28 pm »
А как снять накладку левой стойки? Там же подушка...
Toxep
« Ответ #56 : Август 20, 2011, 00:31:11 am »
Достаешь заглушку тонкой отверткой, где надпись эир бэг. Отворачиваешь болт и тянешь стоику пластиковую на себя, пока не отдеруться 2 пистона и все.
miro
    ODO 75000 km
« Ответ #57 : Август 20, 2011, 00:44:29 am »
А как дальше провод проложить по потолку?
« Ответ #58 : Август 20, 2011, 02:13:18 am »
подпихиваешь аккуратно под край потолка и все
просто до безобразия
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #59 : Август 20, 2011, 08:48:53 am »
подпихиваешь аккуратно под край потолка и всепросто до безобразия
1. потолок достаточно эластичный
2. провод лучше обмотать изолентой мягкой. с одной стороны - защита от перетирания, с другой меньше будет биться потом об крышу.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
