Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Скептикам посвящается...)))) Запитываем радар-детектор от плафона освещения  (Прочитано 41835 раз)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #30 : Май 21, 2011, 11:45:56 am »
Я тоже после покупки решил этот страх(провода) убрать. Запитал провода от плафона
он же в этом случае включен постоянно?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #31 : Май 21, 2011, 14:20:30 pm »
По ходу да, т.к. в плафоне постоянный плюс.
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #32 : Май 21, 2011, 15:36:45 pm »
Вышел из положения установив вместо одной заглушки клавишу включения :P
А вообще от штурманского света у меня запитан видеорегистратор(через выключатель) и дисплей парктроника. :-[
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #33 : Май 21, 2011, 21:39:46 pm »
я от идеи ручного включения (читай подключения от центр.плафона) отказался после того как забывал пару раз выключить либо включить.
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #34 : Май 21, 2011, 22:06:50 pm »
я от идеи ручного включения отказался
Тогда вариант kicks ;)
Вытащил ключ - обесточил.
Я не забываю включать, т.к. в большинстве случаев выходя с авто - снимаю Каркушу, а возвращаясь соответственно устанавливаю назад.
Кроме этого доставая очки с очечника всегда вижу вкл или выкл. B)
vvsgess
  • Russian Federation г. Йошкар-Ола
    ODO 72000 km
« Ответ #35 : Май 21, 2011, 23:00:24 pm »
по мне проще проложить провод питания в левой стойке, там внизу как-раз блок предохранителей, посмотри куда лучше подключить, я в дополнение к обогреву сидений подключил, просто обмотав за нужную ножку предохранителя.
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #36 : Май 21, 2011, 23:46:30 pm »
Тогда вариант kicks
я хотел так сделать. подкинул идею электрику, он сказал, что не стОит нагружать проводку тем, на что она не рассчитана.
у меня также.
там слева есть клемник, лучше туда.
ROMIX
  • Russian Federation Ногинск МО
« Ответ #37 : Май 22, 2011, 00:23:32 am »
под левой накладкой стойки лобаша есть разъём ,розовый провод "зажигание",чёрный минус,подключил к ним радар и регистратор.
« Последнее редактирование: Май 22, 2011, 00:34:48 am от ROMIX »
Valerdos
  • Kazakhstan Люберцы
« Ответ #38 : Июнь 02, 2011, 19:33:51 pm »
А как накладку снял можно поподробней..Смутило что там айрбаг..
mishania
« Ответ #39 : Июнь 02, 2011, 20:02:40 pm »
нет там ничего... :) airbag заканчивается там, где начинается накладка стойки.
Valerdos
« Ответ #40 : Июнь 03, 2011, 14:23:29 pm »
Понял.. Пойду мастерить.. :)
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #41 : Июнь 07, 2011, 10:43:24 am »
точно также делал и у себя за исключением, что брал красный и черный идущий на подсветку потолка.
а так как я детектор всегда снимаю уходя из машины, то меня не волнует есть там питание при выключенном авто или нет, меня не волнует (там идет постоянное питание).
первоначально туда же была запитана и зарядка от телефон, но вот это меня нервировало, всетаки китайский прибабах говеного качества с постоянным питанием, не самый лучший вариант (запитал от прикуривателя, а провода вывел в левый угол.)
« Ответ #42 : Июнь 13, 2011, 23:41:00 pm »
рецепт работает- на розовом проводе питание появляется от ключа.
еще раз спасибо за подсказку, правда массу на корпус кинул, использовал только розовый провод от разъема и подключил регистратор через предохранитель на всяк случай.
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2011, 23:42:44 pm от AndreS »
Sash3D
    ODO 32000 km
« Ответ #43 : Июнь 30, 2011, 08:13:34 am »
А распиновка этого разъема из мануала какого нибудь есть?
Хочу посмотреть откуда на зеркало с авто затемнением идет сигнал заднего хода (дабы отключать это затемнение по этому сигналу, для камеры заднего вида хочу использовать)
И еще вопрос к этому разъему боковые шторки-подушки подключенны? Все операции с ним проводить сняв клеймы с аккамулятора?
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2011, 10:05:25 am от Sash3D »
« Ответ #44 : Июнь 30, 2011, 09:26:47 am »
Хочу посмотреть откуда на зеркало с авто затемнением идет сигнал заднего хода (дабы отключать это затемнение по этому сигналу)
подушка в другом месте подключена.
терзай разъем без проблем
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
