Стучит ли справа сзади у SW
Стучит ли справа сзади у вашего Sporty Wagon?
Стучит
- 70 (34.3%)
Не стучит
- 134 (65.7%)
Проголосовало пользователей: 203
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Стучит ли справа сзади у SW  (Прочитано 21203 раз)
Puerh
  • Russian Federation МО
    ODO 34000 km
« Ответ #105 : Январь 05, 2011, 13:05:03 pm »
Добрый день. у меня Ceed HB 5d. пробег 950 км. Стучит сзади справа. заехал к дилеру. оказалось стойка. подтянули. проблема не ушла. сказали что в зимнее время такое может быть и киа не меняет их так. вот если в летнее, или если течет стойка - то поменяли бы. а у меня зима и стойка не течет =( вот такие дела. буду ждать весны-лета или когда потечет =(
Alex 340
« Ответ #106 : Январь 21, 2011, 10:28:09 am »
Привет форумчане!
Хочу добавить свою ложку дегтя:
Авто Сид ED SW FL2010 1.6 АТ LX куплен 1.08.2010г.
При пробеге 3700 решил у ОД сменить масло, а заодно решить проблему стука сзади. Стук проявлялся оччень отчетливо на скорости 10-20км/ч на грунтовке при изменении траектории движения право/лево. Первоначальный диагноз мастера ОД после пробной поездки был - 5-я дверь, а оказалось - один из 4-х болтов крепящих балку задней подвески (от нее идут рычаги зад.подвески) к кузову авто закручен не по резьбе и /или заколочен кувалдой на заводе-изготовителе fire!, диагностировали просто: куча сервисменов обняли ручками все узлы зад.подвески, а один производил легкие удары молотком по колесу (есстествено все операции выполнялись на подъемнике) и тут-то выяснилось, что балка одним углом стучит по кузову!!!! %). Соответственно на первый взляд при проведении протяжки - болт закручен - не поддается! и только после применения спец.инструмента (длиннющая насадка и какойто матери) механики ОД вывернули болт на котором обнаружили только остатки резьбы! Лечили просто: замена болта и прогонка резьбы метчиком в кузове.
Сейчас пробег 14700, прошел ТО1-диагностика подвески показала состояние новой  rulezz, стука сзади с права нет, тфу три раза ч/з левое плечо. akkord
Комос-мосмос это мы понимаем, а вот как повидло в подушечьки попадает.....
kukz
  • Moldova, Republic of Кишинев
« Ответ #107 : Январь 21, 2011, 15:46:18 pm »
24000 Есть легкий стук с лева-сзади. Стук напоминает как будто камушек болтается в полой металлической емкости. Стук проявляется при движение на низких скоростях (до 40км\час) по шиферу или мелким неровностям. Для проверки вынимал все из багажника, все что можно снять , включая и запаску. Стук все равно присутствует. Заезжал к дилеру. 3 человека раскачивало машину и один залез под нее и смотрел. Ничего не нашли. Решено было проверить в полевых условиях. В багажник сел один из сервиса и поехали мы с ним кататься. Как назло стук еле слышался. То ли из за нагрузки в багажнике он стал еле слышен, то ли не совпали условия дороги. Закончилось тем что сняли левое колесо, смазали супорт и поставили все на место. Первые 20 минут после этого казалось что стук пропал :) . Но все вернулось на круги своя.
Из прочитанных тем по поводу стуков сзади справа и с лева получается что в основном стучит стаб и аммо. Но на стук стаба не очень похожу, да и на стук аммо тоже, потому что они бы стучали на всех ямах а не только в определенных условиях. Решил подождать до весны и там уже более плотно заняться данной проблемой.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2011, 15:56:45 pm от kukz »
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #108 : Январь 21, 2011, 18:03:30 pm »
У меня и у моих знакомых(на других марках) начало износа стоек стабилизатора начиналось как раз стуками на мелких неровностях и на небольших скоростях. Затем износ увеличивался и появлялся и на ямках побольше. Характер стука был такой же, как Вы описали - болтается какой-то предмет на верёвочке в пустой ёмкости.
kukz
« Ответ #109 : Январь 22, 2011, 07:54:53 am »
Спасибо за информацию. Я в принципе больше склонялся  к тому что это стабилизаторы подходят к своему концу, чем то что аммо начинает греметь. Поезжу всетаки до весны и потом заменю.
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #110 : Январь 24, 2011, 11:44:32 am »
 sux
Мистер Макс
  • Norway
    ODO 151000 km
    -Выданные: 32
« Ответ #111 : Февраль 05, 2011, 18:45:42 pm »
Езжу пока все нормально. В теплую погоду все классно. В морозы чувствуется грохот пластика в багажнике. Думаю все проклею, а там посмотрим. rulezz
Andrey_74
« Ответ #112 : Февраль 05, 2011, 18:54:14 pm »
Мистер Макс, к сожалению это не грохот пластика в багажнике, проклейка  вряд ли поможет, но все может быть.
Мистер Макс
  • Norway
    ODO 151000 km
    -Выданные: 32
« Ответ #113 : Февраль 05, 2011, 19:59:43 pm »
Сейчас недавно приехал, ездил по делам, на улице -23 градуса. В салоне тишина. Только наступает температура за -30 градусов, чувствуется, что пластик в багажнике начинает греметь, подвеска деревенеет. Может быть все дело в амортизаторах, они плохо амортизируют, в связи с этим все передаётся в багажник и издаётся такой звук пластика. Мне кажется у любой машины в мороз будет пластик греметь. Я знаю, что машина у меня в порядке.
Николай Е
  • Russian Federation Московская обл. Наро-Фоминск
    ODO 47000 km
« Ответ #114 : Февраль 05, 2011, 20:41:29 pm »
Пробег 31.000, откровенных стуков нет(без разницы пустая или груженая), но с буханьем пожалуй соглашусь. Может это связано с тем, что на рестайлинговые Сиды ставят др. стойки.
diclofenac
  • Russian Federation Тверская область
« Ответ #115 : Февраль 08, 2011, 21:16:01 pm »
60 000. Четыре ремонта подвески. Опять стучит!!! Кажется уже везде! Пипец... Телега одним словом
Бог создал человека, но забыл про запасные части
Саня 74
    ODO 4321 km
« Ответ #116 : Февраль 08, 2011, 21:39:27 pm »
стук слева сзади на стоячем авто... при движении ничего не слышно. на ТО1 сказали что все нормально, но даже при посадке/высадке с левого борта слышен стук... че за хрень???? 8[
Filinsky
« Ответ #117 : Февраль 09, 2011, 14:41:24 pm »
2 SW, 09 и 10 годов. Ничего не стучит тьфу-тьфу-тьфу.
Benz-77
« Ответ #118 : Февраль 09, 2011, 19:16:10 pm »
У меня ceed sw  2008г. эксплуатация жестокая (плохие дороги не объезжаю, перегруз и т.д) пробег 120 000 км. с сзади не чего не стучало и не стучит за все время поменял только передние втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчив. и то на 100 000 км.
ДИАЛОГ ЛУЧШЕ, ЧЕМ МОЛЧАНИЕ.
ZubrSS
« Ответ #119 : Февраль 10, 2011, 13:25:58 pm »
Пробег 35 000 км, стуков в зади нет, но внутрисалонное зеркало дребизжит fire!
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
