Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 56533 раз)
Alex_UUU
  • Russian Federation г.Иваново
ПРочитал, много думал.
Все отлично, но напрягает разбор панели приборов и рулевой.
Отсюда возникает баянный вопрос:
А надо ли определять, работает двигатель или нет?
Если этого не делать, то не нужен сигнал с датчика масла. Кстати, можно ведь брать и с генератора, давернео и в СИДе на него из блока предохранителей напряжение на возбуждение подается при пуске, и по этому контакту можн отслеживать, крутится или нет.
Ну и второй баянный. А если тупо схему со скважностью подцепить в параллель? Ну или развязку сделать?
Passer
    -Полученные: 32
Как уже говорил, особого смысла не вижу. У меня датчик давления масла срабатывает практически сразу, как только стартер начинает прокручивать двигатель. Питание взял с реле дальнего света - плюс там появляется с включением зажигания (на момент пуска стартером пропадает, как и на остальных потребителях).
Ну, а она как "подцеплена"?  :)
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Alex_UUU
Хм. где-то пропустил твою схему. Изучив схему ТС.
petro
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 85000 km
« Ответ #138 : Ноябрь 01, 2011, 09:21:36 am »
Всем привет собрал данную схемку которая на 6 странице, установил, но почему то дальний свет загорелся,при том что зажигание выключено, и ничем не выключается, подскажите пожалуйста в чем проблема? Машинка дорестайл
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #139 : Февраль 19, 2012, 19:57:50 pm »
Никто такой еще не ставил ? http://silich.ru/eclipse-kia-ceed.html
msmsilich
    • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
« Ответ #140 : Февраль 20, 2012, 08:15:14 am »
Установка Дневных Ходовых Огней (ДХО) "СиличЪ-Эклипс" на "Kia-Ceed"
Электрическая схема подключения устройства Эклипс_73 приведена на рис.
Последовательность монтажа устройства управления дневных ходовых в картинках следующая:
1. Отсоединить "минусовую" шину от аккумуляторной батареи.
2. Снять крышку монтажного блока, расположенного в моторном отсеке автомобиля KIA CEED отжав фиксатор в передней части блока.
3. Отвернуть три гайки крепления наконечников шин +12 В и снять наконечники шин со шпилек.
4. Отвернуть два болта крепления блока предохранителей и реле.
5. Отвернуть три болта крепления разъемных соединителей.
6. Снять блок предохранителей и реле с основания, предварительно освободив его от защелок, расположенных по периметру блока.
7. В открывшемся основании блока расположены три разъемных соединителя
8. Все необходимые для подключения устройства управления дневными ходовыми огнями ЭКЛИПС_73 находятся в одном разъеме. Для доступа к цепям подключения снять с разъема защитный кожух, освободив его от защелок, расположенных по периметру.
9. При определении необходимых цепей подключения устройства дневных ходовых огней желательно руководствоваться электрической схемой подключения с обязательным подтверждением каждой цепи её "прозвонкой" от реле или предохранителя блока реле и предохранителей до контакта разъемного соединителя. Все подключения рекомендуется выполнять подпайкой проводов устройства ЭКЛИПС_73 к цепям разъемного соединителя.
10. Подключенные к разъему провода прикрепить к жгуту разъема. Само устройство прижгутовать к тросу замка капота
11. Блок предохранителей и реле установить на основание. Закрепить блок тремя болтами крепления разъемных соединителей. Надеть наконечники шин +12 В на шпильки. На одну из шпилек надеть кольцевой контакт провода "+ Аккум."
12. Закрепить наконечники шин +12 В тремя гайками крепления. Кольцевой наконечник провода "Масса" устройства управления дневными ходовыми огнями ЭКЛИПС_73 закрепить болтовым соединением на штатном наконечнике силового провода аккумуляторной батареи.
13. Закрутить два болта крепления блока предохранителей и реле. Подключить штатный силовой провод "Масса" к аккумуляторной батарее.
14. Если Ваш комплект оснащен выносным светодиодным индикатором, то протянуть его из-под капотного пространства в салон автомобиля. Светодиодный индикатор закрепить в любом удобном месте салона автомобиля.
Тюнинг автомобиля своими руками:
плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #141 : Февраль 20, 2012, 11:57:14 am »
msmsilich, ты объясни какого рожна надо было перетаскивать инструкцию по установке с сайте продавца?
Ты в доле с ним?
Завскладом спрашивал "кто ставил", а не как ставить.Разницу чувствуешь?
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #142 : Март 01, 2012, 16:34:30 pm »
Схемку с первого поста собрал, но сразу ставить в машину неохота. Можно ли как-нить в лабораторных условиях симулировать работу этого девайса, т.е. на какие контакты подключать лампу?
Лампочку подключи между общим проводом и стоком MOSFET (вывод 2 транзистора IRF4905)
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #143 : Март 02, 2012, 08:46:40 am »
Понятно. А как "включить" габариты в таком случае, чтобы проверить, будет ли отключаться схема?
Ну, так я же нарисовал кнопку впереди... Замыкаешь - "включаешь" габариты.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #144 : Март 02, 2012, 09:54:39 am »
Включение габаритов ничем не отличается от включения лампы давления масла. Можно так же добавить отключение при постановке на ручной тормоз, подключив сигнал параллельно т 2 и 3 тоже через диод.
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Pash
« Ответ #145 : Март 02, 2012, 10:10:51 am »
Вроде заработало. Вместо LM555 использовал NE555, а вместо IRF4905 аналогичный IRF5305. Схема включается через некоторое время. Мне казалось, что она должна включаться через некоторое время после заводки двигателя. Для этого сигнал с датчика давления. Правильно, или я что-то напутал&
Меняю два дворника на одну уборщицу.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #146 : Март 02, 2012, 11:57:30 am »
IRF5305 не совсем аналогичный - ток у него в два раза меньше... В остальном все правильно...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #147 : Март 02, 2012, 12:29:28 pm »
Уважаемый Passer уже ответил. Небольшое уточнение. Схема включается через некоторое время так же после выключения наружного освещения. При работающем двигателе ест-но.
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #148 : Март 02, 2012, 12:41:57 pm »
.... эта задержка включения задается электролитическим конденсатором, расположенным между базой транзистора кт361 и общим проводом (чем больше емкость - тем больше задержка). Если задержка не нужна, то можете конденсатор исключить...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #149 : Март 02, 2012, 13:17:40 pm »
Всем привет.Езжу с "тухлым" дальним уже больше года,стал замечать,темнеет таки колба лам :(
Про восстановление в курсе,правда,редко таки включал на полную..Интересно,как у других пользователей с этим дело обстоит.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
