Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1276129 раз)
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #1440 : Август 21, 2010, 11:12:43 am »
я конечно не так шарю в машине как вы мальчики, но мне на сервисе МАСТЕР сказал, что амо.. не стучат!!! мне например, что делать? я ведь сама их не поменяю  :D
"Исправные" амо летом не стучат, стучат только при низкой температуре(около 0)! Может быть все!
Если у тебя есть стук, нужна диагностика. Если диагностика в одном серисе ничего не нашла, а тебе кажется, что стучит - попробуй другой сервис. Еще раз - причин стука множество и летом это совсем не амо!
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #1441 : Август 21, 2010, 11:20:28 am »
а у меня с заде мне кажется стучит что то  внутри колеса и это связано с ручником
У меня к 60000 пробега начался металлический звон при проезде мелких неровностей на низкой скорости. Слышно только с открытым окном!
Мне помогло обслуживание всех суппортов по кругу(до кучи) - закисли направляющие и самое главное, разборка и обслуживание ручника (задние колеса).
Все перебрали почистили и звенеть перестало! За все отдал около 3000 р.
В теме про ручник клубень писалв обдном из последних сообщений, что причиной звона становится ослабленный тросик ручника.
Можно попробовать начать самому его подтянуть, если не поможет, то мой вариант самому или в сервисе!
вот:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2241.150.html
twins-she
  • Russian Federation Аксай Ростовской области
    ODO 60000 km
  • машина может быть любого цвета....если она черная.
« Ответ #1442 : Август 21, 2010, 15:15:15 pm »
все именно так и сделала - ездила первый раз на сервис, где и покупала машину. Там ее 3 часа мучили, ничего не нашли, хотя еще там я сказала - посмотрите пружины. Выпустили, сказав что не знают что за стук.
Через неделю поехала на другой сервис. Рассказала, что один сервис не нашел причин стука, рассказала все, что смотрели и меняли на первом сервисе. Возились с машиной 4 часа. В итоге сделали запрос в Москву, может кто еще сталкивался с таким стуком - потому что на обоих сервисах такое впервые. Перезвонили через пару дней и попросили приехать в субботу еще раз. Сегодня поехала на сервис и попросила посмотреть именно пружины и стабилизатор, потому что звук ооочень металлический и только при определенных маневрах, кренах....
На сервисе прислушались и проверили пружины - в итоге - люфт между резинкой и пружиной, из-за этого и был стук. Видимо резинка съехала...Все исправили - больше не стучит ничего!
twins-she
    ODO 60000 km
« Ответ #1443 : Август 21, 2010, 15:21:46 pm »
twins-she
Отпишитесь,чем там дело закончится,может сообща разберемся.
Darik
возможно что у вас такая же проблема как и у меня - съехавшая резинка с пружины. Пусть смотрят и методом иключения может и определят. Мне что только не делали, и амо меняли и стойки и снимали обшивку из багажника и нагружали машину и полный бак заправляла  :D :D а в итоге оказалась проблема в пружине. у меня звук был четко слева и именно такой как вы описали - как раскладывающийся диван книжка с протяжным звоном.
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #1444 : Август 21, 2010, 18:38:56 pm »
twins-she
ОК,спасибо,посмотрим задние пружины и опоры резиновые  beer
гадюка
« Ответ #1445 : Август 21, 2010, 20:34:40 pm »
Кони - католожный номер 4080-1212 Special D на хонду цивик 96-2000г. выпуска. Есть регулировка  жесткости 4 положения.
twins-she
    ODO 60000 km
« Ответ #1446 : Август 22, 2010, 01:11:23 am »
twins-she
отпишитесь потом, уж очень интерено одинока ли я в своей проблеме была иль нет  ;)
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #1447 : Август 22, 2010, 20:55:05 pm »
Лен,конечно отпишусь :)
« Последнее редактирование: Август 22, 2010, 20:57:13 pm от Darik »
mazai1976
  • Russian Federation moskva
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
  • Ceed
« Ответ #1448 : Август 28, 2010, 14:32:22 pm »
Приехал к дилерам, сдал машину на диагностику задней ходовой, а точнее амортов, машину отдали через 4 часа со словами что все нормально, якобы стук из-за опорного подшибника, скажите ,есть ли там на самом деле таковой
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #1449 : Август 28, 2010, 17:11:03 pm »
Опорные подшипники спереди.
+Maks+
  • Russian Federation Москва, СВАО, Медведково
    ODO 53200 km
  • все ха-ра-шо !
Ребята неломайте голову!  Причина стука в амиках! Я поставил кони и не чего больше не стучит akkord! я доволен до садницы! Когда снял родные амо выяснилось, что родные амо просто дрянь. При сжатии и выдвижении штока амо, слышно как жидкость перетекает из камеры в камеру, при этом особых усилий не требуется, так что о том что амо на сидах жесткие это фикня, не жесткие они, поэтому на мелких неровностях все удары приходятся на подвеску.  Кони в свою очередь жесткие и работают одинаково и на сжатие и на отбой, чтобы их сжать  нужно достаточное усилие, а вытащить шток обратно вообще не возможно,пока сам не выйдет. Я сначала тоже к замене относился скептически, но стук достал окончательно, теперь после замены заново влюбился в свой автомобиль. Если будут у кого вопросы по замене пишите, с удовольствием поделюсь нюансами, так как замену производил сам. Удачи сидоводы и терпения вам на форуме!  С гарантией растался безболезненно, так как тратить время, нервы  и деньги мне просто некогда. Немецкие движки и так отходят сколько им положено при правильном обслуживании, а то что сней на ТО делают официалы один бог знает!
+ 100 то что ставят на Сиды отстой, то шток начинает болтатся на всем протяжении хода, то появляется люфт того же штока в верхнем положении (это происходит как правило на ранних стадиях "отмирания Аммо". и при небольшой нагрузке в багажник изчезает)
Жаль, что при таких манипуляциях автоматически съезжаешь с гарантии.
ПыСы может кто в курсе стоимости элементов подвески (рычаги, сайленты, тяги и прочаю приблуда )
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2010, 16:54:45 pm от +Maks+ »
+Maks+
    ODO 53200 km
  • все ха-ра-шо !
И если память мне неизменяет, то ставят туда Сакс (((
А лучше б КОНЕЙ воткули  B)
Zorkij
Задняя подвеска, передняя?
Из того, что знаю:
 На Ceed 2008г нижний плавающий сайлент-блок (55130-4D000) - от 400 до 1000р))) - я нашел себе только по 630р за штуку в Экзисте.
 Стойка стабилизатора передняя, в зависимости от производителя, рублей где-то от 900 до 2000(я брал весной немецкие, не помню фирму по 1300р за штуку).
 Амортизаторы задние KYB от Цивика старого(дешевле, чем Кони) в экзисте тоже че-то около 1400р лежат
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2010, 09:52:46 am от Zorkij »
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
так гарантийные ж они до 70тык по-моему... мне на 38тык меняли rulezz
Zorkij
А это кому как повезет - мне вот Сид битый достался, без гарантии... ;)
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 281   Вверх
Прямой эфир ↓ NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
