Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 252 253 [254] 255 256 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1274042 раз)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #3795 : Январь 11, 2016, 14:07:06 pm »
у элантровских вылет штока больше, у меня корма немного поднята
ну в принципе можно смело заказывать и под сид, я правильно понимаю?
tardms
  • Russian Federation 'Кострома'
    ODO 65000 km
« Ответ #3796 : Январь 11, 2016, 14:11:53 pm »
ну конечно
кстати испытания в мороз недостатков у финвала не выявили, стук не появлялся, на улице сейчас     -24С
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #3797 : Январь 11, 2016, 14:14:37 pm »
ну конечно
ещё хотел уточнить по дополнительным деталям, что меняли помимо самих амортов?
tardms
    ODO 65000 km
« Ответ #3798 : Январь 11, 2016, 14:17:55 pm »
имеется ввиду что ещё купить для замены аммортов? или вообще что менял сзади
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #3799 : Январь 11, 2016, 14:18:56 pm »
что в вашем случае меняли ещё.
tardms
    ODO 65000 km
« Ответ #3800 : Январь 11, 2016, 15:28:33 pm »
см. посты выше я там писал
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #3801 : Январь 13, 2016, 15:15:18 pm »
Опоры стоит менять или можно оставить? 55330-1H000 которая. Не пойму, там резиновая втулка в комплекте идет?
tardms
    ODO 65000 km
« Ответ #3802 : Январь 13, 2016, 16:52:30 pm »
Если совсем убитые то конечно менять
Резиновых втулок там нет никаких, есть втулка стальная, но при замене аморта её менять не требуется
tardms
    ODO 65000 km
« Ответ #3803 : Январь 13, 2016, 17:07:02 pm »
Из резины там только заглушка опоры, если смотреть по схеме то она самая верхняя, и так же не меняется.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #3804 : Январь 13, 2016, 18:00:11 pm »
это понятно. но и по фоткам этой самой опоры там стоит какая-то резиновая вставка http://www.zapkor.ru/parts/kia/ceed/553301H000/ вот к примеру. я так понимаю она там запрессована?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #3805 : Январь 13, 2016, 18:47:07 pm »
Она за вулканизирована. Опора изготовлена как сайлентблок, снаружи - алюминиевая, внутри - стальная, между ними - резина.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #3806 : Январь 13, 2016, 22:09:57 pm »
понял, спасибо.
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #3807 : Январь 17, 2016, 20:23:34 pm »
Заказал Finwhale, от элантры, 1500 за шт.
Номерок подскажите.
tardms
    ODO 65000 km
« Ответ #3808 : Январь 18, 2016, 15:36:21 pm »
Номерок подскажите.
25003GU
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #3809 : Март 14, 2016, 11:08:23 am »
форумчане, нарисовалась следующая неприятность: при начале движения, либо при движении назад после движения вперед в правом заднем колесе что-то издает одинокий стук, звук похож на "отклеивание" колодки от диска... но происходит только при смене направления движения, либо после долгой стоянки... что может быть, может кто-то сталкивался?
Страницы: 1 ... 252 253 [254] 255 256 ... 281   Вверх
