Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 250 251 [252] 253 254 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1271387 раз)
dr-mail
    ODO 115000 km
« Ответ #3765 : Июнь 15, 2015, 18:09:41 pm »
Всем привет. На 85 тысячах появились одиночные стуки сзади когда заходишь в поворот на ровной дороге или когда сдаёшь задом. Я так думаю что ход амортизаторов в таких случаях мал чтобы так громко бухать, не могут ли так стучать развальные тяги
Проверить легко, что стучит ( как было в моём случае). Заезжаете на яму сход-развала, мастер зовёт двух своих коллег, чтобы раскачали машину, сам лезет в яму и в процессе качения авто - причина стука даёт о себе знать. У меня был ослаблен болт развального рычага.  Дерзайте, может поможет, да и менять ничего не придётся.  Затянул и в путь!
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3766 : Июнь 15, 2015, 18:13:55 pm »
Можно и самому проверить-нырнув в яму покачать стойку стаба и сам стаб, как правило втулки стаба мрут вместе со стойками стаба. Сам на днях поменял, проехали 70000 правда жесткой эксплуатации.
-=Сталинград=-
dr-mail
    ODO 115000 km
« Ответ #3767 : Июнь 15, 2015, 18:16:19 pm »
Для тех, кто не нашел мой первый ответ, повторяю: Ситуация со стуком сзади! Целый месяц  мучился с данным стуком с права сзади. Начитался отзывов на форуме, думал рычаги уж менять и т.п., что с этим связано. Приезжал в сервис, поднимали на подъёмнике, смотрели, висели и т.п.,  но результат - всё в порядке, люфтов нет, катайся! Я говорю - "Стук-то есть"!!! АААА..... 8(  В итоге заехал на сход-развал, рассказал про свою проблему, мастер не долго думал, позвал своих коллег, сам залез в смотровую яму и попросил их раскачать автомобиль. И тут, о чудо!!! Проблема отыскалась! Причина: ослаб или был не докручен развальный болт.
P.S. У меня CEED SW 2010, пробег 153000км - проблем с задней подвеской не было, все сайлентблоки целые ( имеются небольшие трещины, но не порваны).
По словам мастера, чтобы убить развальный рычаг или рычаг верхний поперечный - нужно очень постараться! Как правило проблема в закисших болтах, стертых шайбах и руках мастеров которые их крутят. Надеюсь, что моя информация кому-то пригодится. Удачи!
Maillex
  • Russian Federation Пушкино
« Ответ #3768 : Июнь 19, 2015, 17:09:31 pm »
Такая же проблема была. Поменя пол ходовой проблема не ушла.  Заехал на трясучку. Оказалась стучит развальная тяга. Всем на трясучку))
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #3769 : Июнь 23, 2015, 23:05:42 pm »
так а что там в ней подтягивать? где она сзади находится эта тяга? на сколько там ключ нужен? самому на эстакаде подтянуть можно?
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #3770 : Июнь 23, 2015, 23:20:43 pm »
Лечение одно -  менять.
yakuza
  • Russian Federation Элиста
    ODO 82000 km
« Ответ #3771 : Июль 06, 2015, 13:39:22 pm »
Вот и задние стойки моего сида приказали долго жить. Прошли 80 000 км., стук сзади появился перед Новым годом... давеча созрел на замену, из всего прочитанного материала взял за основу KAYABA 349085 + набор MR/UNERSAL. Самостоятельно заменил... Больше сзади ничего не трогал  и "счастье есть"  :D стук пропал, второй день езжу, лежачих полицейских как-то мягче стал проезжать, многие мелкие неровности превратились в хорошее дорожное покрытие. Ребята, всем спасибо за ваши советы и отзывы  beer. Теперь буду думать на счет передних стоек.
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #3772 : Август 09, 2015, 09:55:39 am »
У меня тоже присутствует стук справа сзади, но только зимой. Может быть пыльник дубеет и бьет об стойку?
Apelseen
« Ответ #3773 : Август 09, 2015, 11:34:14 am »
ед. стук был от сайлента развального рычага. болт закис к сайленту и начал жить своей жизнью. на развале показания плавали из за него же.
« Ответ #3774 : Август 09, 2015, 18:01:42 pm »
у себя похоже нашел причину стука сзади- ослабли гайки креплений штока задних аммортов. причем обе. подозрение было давно, но только сейчас залез меняя отбойники
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #3775 : Август 25, 2015, 10:45:36 am »
Приветствую. Покурив 252 страницы. Правильно я понял где искать у себя проблему или что-то упустил?
Что может стучать сзади при езде по неровностям:
1) Стойки стабилизатора: 55530-1H100
2) Втулка стабилизатора: 55513-2G100
3) Рычаг развальный (на самом деле рычаг схождения): 55250-1H000 или TSB:552501H000FFF
4) Нижний плавающий сайлентблок цапфы (возможно скрип): 55216-2H000 или TSB:552162H00XFFF (от i30:  551304D000)
5) Опора аммортизатора: 55330-1H000
6) Аммортизатор
7) Ослабли гайки креплений штока задних аммортизаторов
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #3776 : Август 28, 2015, 22:27:06 pm »
6) Аммортизатор
после переборки стук ушел, я так и не понял что стучало, как вариант плавающий сайленблок, больше не на что грешить!
humphreybogart
    ODO 88000 km
Поставил рычаги CQKK-34 стук сзади пропал. Единственное как и писали про CTR CQKH-31, под корончатую гайку пришлось подложить шайбу, чтобы шплинт попал как раз в коронку.
Fagur
    ODO 135000 km
Дорогие соклубники. Кто будет снимать задние амортизаторы, сможете сфотать как собраны под опорой пыльник и отбойник. Особенно интерисует положение металическоно конуса.
А то в непонятном сервисе собрали все через одно место и по итогу стучит в районе опоры. Болт проверял на штоке,затянут до последнего
какой конус, чашка на которой пыльник?
Страницы: 1 ... 250 251 [252] 253 254 ... 281   Вверх
