Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 253 254 [255] 256 257 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1271533 раз)
nikes
« Ответ #3810 : Март 20, 2016, 08:55:18 am »
форумчане, нарисовалась следующая неприятность: при начале движения, либо при движении назад после движения вперед в правом заднем колесе что-то издает одинокий стук, звук похож на "отклеивание" колодки от диска... но происходит только при смене направления движения, либо после долгой стоянки... что может быть, может кто-то сталкивался?
поивет..у меня сейчас такая же проблема...закисает правый тросик ручника...
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #3811 : Март 20, 2016, 20:48:19 pm »
откуда такая уверенность? и что с ним делать-то теперь?)))
almiham
  • ODO 110000 km
« Ответ #3812 : Март 29, 2016, 00:52:47 am »
У меня на днях при парковке послышался свист от колодок
Ручник первые четыре щелчка тянулся без усилия,  потом только появлялась тяга обратная от пружин. Тормоза дисковые сзади...  Вывесил правое заднее колесо,  руками еле крутится.  Снял колесо, открутил тормозной суппорт, пришлось немного повозиться со снятием диска,  хотя и ослабил заранее тросик. Проблема была в набившейся грязи с внутренней стороны колеса,  там где тросик цепляется за рычаг разводящий колодки ручного тормоза.  внутри все продул компрессором и залил вд шкой, постоянно натягивая и отпуская рычаг ручного тормоза. Закисшие места разработались.  Все собрал обратно и уже неделю ручник приятно радует своей работой)
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #3813 : Май 08, 2016, 17:14:25 pm »
Поменял "развальные" рычаги. Наконец-то стало тихо сзади. При этом намертво закис "развальный" болт справа да так что резину вокруг порвало провернуло в итоге.
Alli2
  • Russian Federation Липецк
    ODO 171000 km
« Ответ #3814 : Май 13, 2016, 12:50:55 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,59612.0
ishekhovtsov
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
    ODO 84000 km
« Ответ #3815 : Май 16, 2016, 00:08:53 am »
Всем привет!
Последние полгода гремела подвеска. На маленькой скорости грохот был невыносимый.
Сегодня поменял задние развальные рычаги. Ставил оригинал. (55250-1H000) + замена болтов. + развал-схождение.
55250-1H000 - 1550 руб/штука X2 = 3100 руб
Работы  - 1200X2 = 2400 руб
Сход/развал - 1900 руб
Итого:  7400 руб.
Я не помню такой тишины у новой машины :)
Всем удачи!
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #3816 : Май 16, 2016, 09:04:23 am »
тут дело такое. я  тоже перевые несколько дней радовался "идеальной" тишине. ну конечно  после грамыхания это идеал. однако после недельки поездок начал замечатся и другой звук. и чую это уже походу аморты.
слушаю дальше. холода придут - будет видно.
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #3817 : Май 16, 2016, 16:15:37 pm »
Всем привет!
Итого:  7400 руб.
Всем удачи!
А как решили, что причина в развальных рычагах?
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #3818 : Май 16, 2016, 16:54:18 pm »
тоже интересно .....
« Ответ #3819 : Май 16, 2016, 17:25:10 pm »
Самый простой способ проверки постучать по колесу  ногой, если будет металический стук то рычаго, можно еще пошатать за колесо двумя куками взяв за верхнюю часть колеса чуть ближе к задней двери и шатать по горезонтали
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #3820 : Май 16, 2016, 21:14:31 pm »
это если рычагу совсем хана. у меня в 2х сервисах сказали что все в идеале. одни монтировкой все таки смогли расшатать один из рычагов. а стучало как оказалось в районе развального болта. ибо "шарики" были почти в идеале
« Ответ #3821 : Май 16, 2016, 21:30:31 pm »
В районе развального болта сайлендблоки резиновые и не разбиваются, если только болт не затянуть, по крайней мере я не встречал даже с пробегом под 200 т км, а вот шарики разбиваются часто, на подьемнике практически не реально найти стук люфт этого рычага т к подвеска тянет рычаг на изгиб
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3822 : Май 17, 2016, 01:24:08 am »
Диагностировал на яме надавливая ломиком, стук небольшой присутствовал. Но искал последовательно, совпало что и втулкам и стойкам стаба была хана, после замены схожий стучок остался, что собственно и сподвигло капать далее.
-=Сталинград=-
Z@h
  • Russian Federation 'Сталинград'
    ODO 141000 km
« Ответ #3823 : Май 24, 2016, 11:25:32 am »
Расскажу свою историю стука сзади справа. После замены развальных рычагов, стук ушел частично. На днях поменял аморты+опоры, стойки+втулки стаба, и рычаги. Теперь сзади тишина. Но вот с чем столкнулся в процессе замены амортизаторов. Стояли родные саксы, я ставил каябу(349084). Так вот, с каябой шли в комплекте гайка и втулка которая одевается на шток под опору. После демонтажа старых амортов с опорой обнаружил, что на них нет этой самой втулки под опорой. Накинул новую опору на новый амморт без этой втулки, смотрю без нее не хватит резьбы чтобы притянуть опору. Подложил втулку и она как раз добавила высоты на пару витков резьбы. Сравнил оба штока, старый и новый, у них по разному нарезана резьба. Собрал все, затянул по доброму, поставил. Выезжаю-тишина))
Fagur
    ODO 135000 km
« Ответ #3824 : Июнь 02, 2016, 06:38:04 am »
Всем привет! Сразу прошу не пинать,два дня искал, не смог найти поэтому задам вопрос здесь.
Имеем Прошку дорестайл 1.6, пружины стоят минус 5см. И при таком занижении очень быстро мрут стойки стаба из-за неправильной работы!
Давненько натыкался что решением данной проблемы является установка более длинных стоек стаба. Так вот,не могу найти номерок их. Знает кто номерок?Может вообще кто-то уже поставил и интересны отзывы от этой всей затеи
Страницы: 1 ... 253 254 [255] 256 257 ... 281   Вверх
