Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1240389 раз)
chek
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 145000 km
« Ответ #2340 : Июнь 10, 2011, 19:42:00 pm »
То же почти два месяца мучил "барабанщик" сзади. Заменил правый регулировочный ("развальный") рычаг. Ти-ши-на.
Причем небольшой стук появился с потеплением до +5С. Затем пропал. И конкретно вылез недели 2 назад с прогрессией.
Машина отходила 82ткм и 4 зимы.
Если можно поясни как определили, что это именно он?
Maksimus
  • Russian Federation Татарстан, г.Альметьевск
    ODO 62000 km
« Ответ #2341 : Июнь 12, 2011, 21:29:15 pm »
Поправьте если не так: Проблема стука решается у всех по своему. Т .е. однозначного решения нет!
И еще, кто-нибудь менял родные стойки на Каябу 085 (зад) и Mando (перед) именно на рейстал? подобная замена подходит? (кто-то конкретно делал)?
Danzel1977
« Ответ #2342 : Июнь 13, 2011, 16:59:19 pm »
Уже год обмусоливается эта тема, ставьте KYB 349085 назад  на рестайл подходит(если стучит, значит запрессовка стакана в опоре занижена, ищите другую или как я сделал на заводе новую),, MANDO на рестайл перед не ПОДХОДЯТ, придется прикупать дорестайлиговую пружину
yurchy
  • Russian Federation Волжский
    ODO 97000 km
« Ответ #2343 : Июнь 13, 2011, 22:53:29 pm »
Я извиняюсь, а можно по подробней? Что-то не уловил...
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #2344 : Июнь 20, 2011, 20:55:58 pm »
Такая-же хрень. Стук у меня справа сзади именно на мелких ямах или на грунте. Месяц назад заменил все стойки и втулки стаба. Радовался тишине недолго появился этот противный стук, было похоже на пробитую стойку, заменил обе на каябу 085, стук не исчез, поставил старые т.к. по ходу событий они живые. Просмотрел и "передёргал" всю заднюю подвеску, не нашёл ничего. Пытался в гараже раскачивать машину, но так ничего и не услышал.  Вообщем проблема.
Говорят развальные тяги стучат!Мне сегодня официалы заявили!
guryanow.29
« Ответ #2345 : Июнь 20, 2011, 21:04:20 pm »
Скажите, братцы, а что с 2008 по 2011 на СИДах уже пропали стуки амиков? Кто ставил амики от Мажентика и что с того времени изменилось? :-[
Странное существо женщина. Сначала она старается выйти замуж за сильного самостоятельного мужчину, а потом старается, чтобы из него вышла мягкая домашняя тряпка.
leegenda
  • Russian Federation moscow
    ODO 65000 km
    -Выданные: 13
  • я смотрю за тобой
« Ответ #2346 : Июнь 20, 2011, 21:22:51 pm »
Извините...такая история..читал на форуме...парень писал стук сзади =  и всё кранты не смог так ездить...поехал к офицалам говорят стойки, поменяли. стук через время появился. поехал опять...в итоге весь зад поменяли...проходит время, стук опять.... (:D  пишу не могу  :D)
Через некоторое время оказалось, что спинка пассажирская не захлопнулась в замках...и соответсвено откуда был звук понятно
zhilenkov
  • Russian Federation Город Лысково
    ODO 117000 km
« Ответ #2347 : Июнь 21, 2011, 11:17:41 am »
Ребят а не подскажите развальные тяги входят в гарантию или как всегда не гарантийный случай?
bvvceed
  • Я болею за "ЗЕНИТ (СПб)"!
« Ответ #2348 : Июнь 21, 2011, 12:57:39 pm »
Решал проблему у знакомых в сервисе, CEED у них был первый раз, через полчаса диагностики подручными средствами, выясняли , развальные тяги. Купил, заменил, сделал сход-развал на задок и всё ОК! А так гремело именно на гравии и мелких неровностях!!!
zhilenkov
    ODO 117000 km
« Ответ #2349 : Июнь 21, 2011, 13:01:01 pm »
почем покупал тяги?
Добавлено позже: Июнь 21, 2011, 13:03:00 pm
У меня в задней подвеске что то скрипит как на телеге при проезде через неровности. Что это может такое быть? смотрел с ямы никак не пойму что скрипит такое(((
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2011, 13:03:00 pm от zhilenkov »
bvvceed
« Ответ #2350 : Июнь 21, 2011, 13:12:26 pm »
почем покупал тяги?
Машина не гарантийная уже, одна из первых  rulezz. Гарантия была на 3 года!
Feel
« Ответ #2351 : Июнь 21, 2011, 13:37:23 pm »
С твоим пробегом вряд-ли. Как  я понял, после 70 тыс. км гарантии на подвеску нет.
chek
    ODO 145000 km
« Ответ #2352 : Июнь 21, 2011, 19:29:02 pm »
Я же писал в данной теме про стук сзади, сегодня точно определил-развальная тяга справа. Кто менял, подскажите где и за сколько брали, а то цена в "экзисте" в 2400 р. смущает.
Andrey_74
« Ответ #2353 : Июнь 21, 2011, 20:08:51 pm »
Почитай http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=22740 и еще http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=24540. Для просмотра фото придется регистрироваться.
PS: Сиидовский 55250-1H000 тоже аналог 55250-2H000.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2011, 20:16:05 pm от Andrey_74 »
Дотошный
  • Russian Federation Тула
« Ответ #2354 : Июнь 21, 2011, 22:32:08 pm »
Дергал за верх колеса одной рукой, а другой шаровой шарнир держал. Это если без помощника и при небольшом люфте. При конкретном - сразу услышишь.
Страницы: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 281   Вверх
