Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 142 143 [144] 145 146 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1247021 раз)
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #2145 : Март 30, 2011, 16:19:48 pm »
Где бы послушать стуки эти? Может кто на видео запишет и выложит? А то может у меня тоже стучит, как у всех, а я просто не понимаю, а мне надо бороться уже?! 10,5 месяцев, пробег 23 тык...
я тоже заморачивался, потому что достаточно гулко подвеска отрабатывает, потом поездил в других Сидах, и понял что так у всех :D ну и если застучит, то, как говорят опытные сидоводы, услышишь точно B)
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #2146 : Март 30, 2011, 16:28:52 pm »
я у колеса заднего сидел, ничего не было слышно ((( А вам поменяли по гарантии???
Мне заказали опоры и задние аммо!Жду! Конечно по гарантии!!!
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #2147 : Март 30, 2011, 16:30:54 pm »
У всех стучит!!!
Просто кто то не замечает..кто то погромче музыку(на 20) а кто то думает что так и должно быть...а кого то убедили что так и должно быть!
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2148 : Март 30, 2011, 16:44:30 pm »
ну а здесь считаю что это не целесообразным...данное авто стоило 450(на момент покупки до кризиса в 2008 году, а щас стоит от 550,значит машина стоит этих денег...я не считаю климат...лифт седенег, кожу, автомат и т.д. стоимостью авто..это все допы...и скрип пластик и т.д не влияют на это и все болячки конкретной модели это болячки авто стоимостью 550 тыщ(редко когда болячки бывают за-за "допов"(надеюсь уловили что я хотел сказать...если нет...повторю...) В сервис я езжу 1 раз в год!!!(это так на всякий случай, тьфу тьфу тьфу)
а теперь по теме...отчёт вибростенда нужно предоставлять видеозапись...но к сожалению я его не делал...а в распечатке там написано процент ЖИВНОСТИ аммортизаторов...на бумаге не получится передать звук стуков и место стуков...
Но если у нас в городе в киа поставят вибростэнд(обещают к лету) обязательно сниму это на видео и выложи сюда(если конечно стук до лета не будет побеждён)
летом амо не стучит если стучит то проблема в чемто другом
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2149 : Март 30, 2011, 16:52:07 pm »
Я был на вибростенде, стук в подвеске присутствует, на стенде его слышно не было, ни внутри ни снаружи.
Вывод ИПГ- всё в норме. Пробег 50 тыс. км.
смотрите фото1 выше и внимательно читайте.
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2150 : Март 30, 2011, 16:56:22 pm »
в первую зиму то же не стучало.
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #2151 : Март 30, 2011, 16:57:55 pm »
У всех стучит!!!
Так вот и я говорю - дайте послушать.
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #2152 : Март 30, 2011, 18:07:35 pm »
ну слава богу...значит у меня другая проблемма...тк вибростэнд был в плюсовой температура...в здании...значит как я и думаю дело с опоре...незакрученном болте...или разбитом отверстии...или вобщем что то незакрутили или что то рассыпалось...
а по поводу аммо я не уверен...не рабочий аммо  и летом стучит!!!
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2153 : Март 30, 2011, 18:40:27 pm »
спасибо. у меня осталось два вопроса:
1. про поршень понял. но если применить поршень с изношенным уплотнительным кольцом к стукам аммо сида, то почему после нескольких полных ходов штока аммо перестает стучать на короткое время? поршень также перемещается вверх-вниз, кольцо так же бьется то в один бурт, то в другой... я думал, что в аммо стучит какая-нибудь деталь перепускного клапана или еще чего там в потрохах у аммо?
2. совершенно не понимаю, каким образом шайбы, общей толщиной 4мм, установленные между буртом штока и опорником избавляют от стуков.
отсюда третий вопрос: я выше писал - загрузил заднее сидение пассажирами и стук ушел, но всего на 1-1.5 км. каким образом ваши шайбы заставили аммо молчать навсегда?
[идет/quote]vill 1 вопрос на счет перепускного клапана смотрите фото2 там данный производитель поставил доп. пружину,возможен стук идет оттуда.НА 2 вопрос и дополнительный ,я предполагаю, замете предполагаю, наш амо с газовым подпором при морозе объем газа уменьшается и соответственно падает давление газового подпора, при  установке шайб я зажал амо и тем самым вывел давление газового подпора на рабочие т.е. сделал давление газа таким какое оно должно быть при положительных температурах внешней среды, высота шайб индивидуальна в зависимости от  климата региона, но точный ответ может дать только спец. лаборатория, нужно еще прокотать на этих шайбах летом, про 120 кг, там короткая работа аморт.жидкости, как жидкость перетечет из одной полости в другую давление жидкости падает и снова вступает в работу газовый подпор, газ еще нужен в амо что бы жидкость не пенилась.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2154 : Март 30, 2011, 22:00:23 pm »
АНДРЕЙ 1970, с цитированием у вас дела плохи, надо подучиться  :)
как установится положительная температура - поеду к дилеру. если раньше этого найду время - попробую поставить шайбы.
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2155 : Март 31, 2011, 00:08:53 am »
это правда,мой конек крутить гайки.
janus
    ODO 45000 km
« Ответ #2156 : Апрель 01, 2011, 08:52:17 am »
Вчера заменили по гарантии, больше не стучит, до этого громыхала как телега, значит в моем случае стучали именно аммо, причем и в плюсовую погоду стук с права сзади присутствовал, сейчас нет. Не знаю на долго ли.
dominik
  • Saint Helena
« Ответ #2157 : Апрель 02, 2011, 20:50:51 pm »
Ну теперь тема умрет до ноября 2011 года... стуки ушли :)
Cee'd FL 1.6, hatch
denis gerbut
  • Russian Federation Тула
  • Люди, будте добрее!!!
« Ответ #2158 : Апрель 02, 2011, 21:35:16 pm »
Cee'd FL 1.6, hatch
rulezz
Si le vin est ouvert ce lui il faut boire
А вообщето я не пью
sid.hse
  • Партнер клуба
  • Russian Federation МО, г. Железнодорожный
    ODO 110000 km
« Ответ #2159 : Апрель 03, 2011, 11:12:19 am »
вчера +4 +5, ничего не стучало
Страницы: 1 ... 142 143 [144] 145 146 ... 281   Вверх
