Стук аммо, замена
Вообще не стучат
- 336 (26.5%)
Стучат только по холоду
- 538 (42.5%)
Заменили на 100, не стучат
- 37 (2.9%)
- 44 (3.5%)
Заменили на 200, не стучат
- 4 (0.3%)
- 10 (0.8%)
Заменили на 000, не стучат
- 5 (0.4%)
- 13 (1%)
Стучат, чтобы не делал :(
- 240 (19%)
Заменили на 002, не стучат
- 9 (0.7%)
- 30 (2.4%)
Страницы: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 281   Вниз
Автор Тема: Решаем проблему стука "справа сзади" сообща!  (Прочитано 1246300 раз)
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2055 : Март 23, 2011, 21:35:59 pm »
кажется что стучит справа сзади...но на самом деле по крайней мере у меня оказалось что стук слева от аммотризатора!!!
я сначала думал что стук справа. ничего подобного - сзади у меня гремит совершенно одинаково и слева, и справа.
Но теперь точно знаю что дело не в миносовой температуре...а все также стучит...только еще хуже...вся подвеска растаяла вместе со снегом...вообще ужас стало..еще и спереди стучать стало хотя недавно поменяли стойки стабилизаторов оба!
:D
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2705.msg1239370.html#msg1239370
rail
  • Russian Federation Нурлат
    ODO 147500 km
« Ответ #2056 : Март 24, 2011, 09:48:36 am »
Привет всем!!! Как я писал раньше я поменял оба задние аммо на каябу от элантры. А старые стучали только по холоду. Так вот после снятия я их подержал на улице при -30 градусов где то около часка и подергал т.е. создал работу аммо, так вот там были провалы и был небольшой стук, так что дело не в опоре, в опоре вообще нечему стучать если оно хорошо затянута. Поразмышляйте над этим.
Различие мнений приводит к вопросам, а вопросы ведут к истине
awl2001
    ODO 93000 km
« Ответ #2057 : Март 24, 2011, 10:06:48 am »
естественно не в опоре...тк опора это литая деталь...а я о том что там может быть разбито отверстие под болты..ну или эти сами болты не затянуты(ну или не смогли затянуть как следует как бракованная деталь была) моё дело было сказать инженеру...а уж он сам решил что дело в опоре...но и я уже сам настоял чтобы заказали аммо 002 пусть меняют...а уж когда закончиться гарантия поменяю все четыре аммо на каябу(как раз появятся и передние)
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #2058 : Март 24, 2011, 15:57:09 pm »
В опоре тоже может быть.Я их заменит по той причине,что начало происходить отслоение внутренней части(резины)от металла.Когда опора была прикреплена к АМО,я взял ее за "уши" и покачал в разные стороны...Был небольшой люфт.
Решил заменить.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2059 : Март 25, 2011, 06:20:52 am »
вот такой еще вопросик: зад бренчит на мелкой дорожной ряби одинаково с обеих сторон. но! вчера-сегодня обратил внимание, что при движении по ровному, но шершавому асфальту (скорость 20-25км/ч, раскачки ноль) идет отчетливое побрякивание сзади слева. тоже аммо?
Ulysses
  • Russian Federation Пенза
  • Когда не думаете Вы – думают за Вас!
« Ответ #2060 : Март 25, 2011, 11:19:53 am »
У меня при похожих симптомах оказалось, что раскрутилась гайка, крепящая шток аммо к опоре. На кочках барабанило слева, очень сильно, а на ровной поверхности именно побрякивало, практически беспрерывно. После затягивания - брякание слева устранилось. Кстати, справа у меня барабанит на кочках прямо с салона, особенно отчетливо при температурах воздуха от -5 до +5, характерный звук неверно отрабатывающего аммо (на предыдущей 10-ке мертвый задний аммо такие же звуки издавал). Может тоже недозакручена гайка, а может и аммо - как у многих в этой ветке, еще не выяснял.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #2061 : Март 25, 2011, 13:25:15 pm »
Ulysses, вот на днях собираюсь снять оба задних аммо. позырить что да как там
spamkax
« Ответ #2062 : Март 25, 2011, 14:24:15 pm »
Ждемс...Отчет  в студию )))
Пробег 150424км.
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #2063 : Март 25, 2011, 16:21:54 pm »
Хохма. ездил сегодня еще раз на осмотр и диагностику. как я и предполагал. диагноз все в порядке fire! 8[.даже катал в багажнике мастера. хотя признаются что есть посторонний стук, найти ничего не могут. визуально все в норме. сказали что в условиях сервиса не могут нагрузить стойку как она нагружается на дороге.я думаю сгонять на вибростенд и привезти им результат. сказали что не так просто отписать стойку на замену. раньше типа меняли а теперь процедура усложнилась и тем самым не могут они так часто менять стойки. сказали что если будет доказано что именно стойка не правильно работает, то они пообещали по быстренькому отписать запчасти. так что если будет шанс то я сгоняю на диагностику и всем отпишусь. надеюсь что мой опыт не пропадет зря. и поможет кому-нибудь.
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2064 : Март 25, 2011, 16:48:08 pm »
Просьба всем писать здесь только по делу.
Т.е. варианты решения проблемы, желательно не гипотетические, либо
ваши эксперименты, которые помогли выяснить что-нибудь новое о природе стука.
Ну и конечно респект тому, чье решение поможет избавиться от проблемы раз и навсегда.
p.s. пожалуйста не пишите о том, что у вас тоже стучит
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2065 : Март 25, 2011, 18:35:25 pm »
Решить проблему стука амо на сиде да и на других авто можно таким же способом что сделала каяба 349084 поставить проставку или шайбы между штоком и опорником т.е. зажатть амо стучит в амо втулка которая надета на поршень этот мелкий стук передается на шток амо и т.д. проделал эту операцию в ноябре проездил всю зиму 10000 км не стучит инфа не только для форума но и для умных инженеров по гарантии оф .дилеров.
denis gerbut
  • Russian Federation Тула
  • Люди, будте добрее!!!
« Ответ #2066 : Март 25, 2011, 19:08:40 pm »
Одноклубники.
Надеюсь проблему "стука сзади" решил.
Долго (три месяца) надоедал ОД. В конце концов привезли мне задние стойки. Начали менять. Заменили левую. В процессе замены правой оказалось что недокручена гайка(или болт, забыл блин что). Соответственно закрутили. На вопрос "почему раньше не обнаружили"(а приезжал я к ним как на работу :D) ответили, что " без снятия это не возможно обнаружить".
Сейчас в машине "штатные стуки"(извените за формулеровку).
Я так понимаю этот узел является как раз тем что в России собирают.
На самом деле всё равно кто собирает-криворукий.
Надеюсь эта информация кому нибудь поможет.  beer
Si le vin est ouvert ce lui il faut boire
А вообщето я не пью
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2067 : Март 25, 2011, 19:21:51 pm »
Ели комуто потребуется консультации по этой теме а также как я пришел к решению этого вопроса выводы постараюсь ответить каждому. Я не пиаршик и не пропихон т.е.не менеджер по запчастям которых на сайте много так что не обращайте внимание когда они начнут меня бомбить я к этому готов.
bongo
  • Russian Federation Вологда
    ODO 112000 km
  • Просидег
« Ответ #2068 : Март 25, 2011, 19:27:09 pm »
АНДРЕЙ 1970, подскажите пожалуйста, куда конкретно вы положили шайбу, не совсем понял, у меня каяба от хонды...с шайбами...
АНДРЕЙ 1970
« Ответ #2069 : Март 25, 2011, 19:37:30 pm »
Добрый день!
Проехал около 104 тыс .км есть стук задний правый.Этот стук не всегда- но есть и грызет совесть и такой надоедливый -только он один слышен (когда музыки нет)
Есть мнение уже где то на форуме прочитал -демонтировать и со стороны втулки-вверх амо со стороны кузова (сверху открутить гайку и добавить 2 шайбы от амо ВАЗ 2108) -и говорят этот стук уходить навсегда и навечно.Возможно если так рассуждать по сравнению с КИА Мажентисом амо одинаковые -но выше на 1,0-1,5 мм -вот этот ход делает скорее всего в камере результат.
Подскажите может кто то это проделал.
Страницы: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 281   Вверх
