Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 159684 раз)
Можно. Но, непродолжительное время, т.к. система охлаждения не работает при этом. И генератор не работает. Минуты, чтобы понять есть шум без ремня или нет, будет достаточно.  :)
py3at1y
    -Полученные: 34
а потом каждый ролик подергать на люфт и шум подшипников:-)  и найти виновника:)
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Пробег 111 тыщ., начинает греметь под капотом, при включении кондера, ясен перец что ролик кондея, записался на диагностику, посмотрим, гарантия или нет  :mmmm:
В принципе сейчас уже звук не хороший и без включенного кондиционера, видать совсем ролик помирает...
Когда включается конд., тот подшипник, что обычно вращается в его шкиве, блокируется, начинает вращаться другая пара. Скорее, это натяжитель или направляющий. Хотя ...
Напишите потом диагноз, интересно!
Wazaa
    ODO 305000 km
Был сегодня у дилера, в общем приговорили обгонную муфту генератора. Заказ неделя.
Все по гарантии. Заодно и ремешок поменяю, пора бы.
Обычно эта хрень щёлкает, когда погибает ... ну, в любом случае, хорошо, что разрешилось ...
Wazaa
    ODO 305000 km
Да вот что-то не щелкала...
Если я правильно посмотрел код этой муфты...то ценник 6700 руб однако.
6700 руб однако.
этот код 37322-2A500?  что-то дороговато ... здесь показывает 4900 в пересчёте с юаней на рубли. есть неплохой аналог, Inа 535 0187 10 - немного дешевле 4300
Добавлено позже: Сентябрь 20, 2013, 00:07:16 am
В Вашем случае, видимо, заклинило. Чаще их проворачивать начинает, тогда щёлкают.
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2013, 00:07:16 am от Stormbringer »
Добавлено позже: [time]Сентябрь 20, 2013, 00:07:16 [/time]
Можно Mapco 14511 за 1800 взять, а можно ZNP28698 за 800 рублей, вот думаю, последний стоит брать или нет, вроде как Китай?!
Генератор перебрал в сервисе за 3000, а муфту не стал менять, очень уж большую сумму запросили, а муфта заклинена...
Добавлено позже: Сентябрь 20, 2013, 09:02:25 am
Кстати есть еще IKA 354141 за 2254рэ...
« Последнее редактирование: Сентябрь 20, 2013, 09:02:25 am от Alex007 »
Wazaa
    ODO 305000 km
Да, именно этот код. Ну 6400 еще есть вариант.
Если не гарантия, смотрел бы в сторону не оригинала.
Парни, если не сложно, подскажите по коду ремня, а то скоро замена этой муфты, надо успеть купить правильный:
У меня по вину через Elcats пробивается 25212-2A300
В TSB:
SA/JB/ED - 25212-2A300 (1646мм)
JB/ED (+A/CON/-HPS) - 25212 - 2A310 (1811мм)
Где правда?
+A/CON/-HPS Это же с кондеем?
-HPS что это?
Кондей\климат без разницы же?
без разницы, компрессор один и тотже. номер этот Hyundai/Kia (25212-2A300)
Wazaa
    ODO 305000 km
В автодоке по вину подобрали 25212-2A310  :hm:
Заказал 310, если что понесу к ним, мол сами такой подобрали  :ololo:
25212-2A310
Применяемось аналогичная. Х.З. в чём разница между ними. Коробка из другого картона!  :)
Wazaa
    ODO 305000 km
Судя по ссылке из этого поста:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,41636.msg1931798.html#msg1931798
У них разница в длине:
25212 - 2A300 (1646мм)
У них разница в длине:25212 - 2A300 (1646мм)25212 - 2A310 (1811мм)
Так и есть...  8(  Загадочная ситуация, становится интересно.  B)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вверх
