Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 159691 раз)
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #120 : Март 04, 2014, 18:28:53 pm »
да там ни яма ни гараж ненужны, просто на снятом удобнее и ключь хороший чтоб грани в болту не послизывались rulezz
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
« Ответ #121 : Март 12, 2014, 17:16:42 pm »
Поменяли мне в сервисе ремень и ролики.
На родном натяжном оказался болт М8, на обоих купленных - М10, пришлось оставить старый (болт). В остальном проблем не было.
Ремень был целый, но на изгибе видны трещины. Пробег 89к.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #122 : Март 12, 2014, 19:44:59 pm »
болт на ролике натяжителя у всех 8, у кого то их 3 у кого то 2, на натяжитель ролик по вину не пробивается, говорят только в сборе, вот этот третий ролик одинаковый и на нём болт на 10, на фото с верху его видно.
dmn42
    ODO 142000 km
« Ответ #123 : Март 12, 2014, 19:50:48 pm »
А.. гм.. У меня такого кажись вообще нет.
Серж60
  • Russian Federation Москва Некрасовка
    ODO 307000 km
« Ответ #124 : Март 12, 2014, 19:56:19 pm »
Пока 136000 на одном ремне.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #125 : Март 12, 2014, 19:57:39 pm »
8(
dmn42
    ODO 142000 km
« Ответ #126 : Март 13, 2014, 15:15:42 pm »
Но зачем? Порвётся в самый неподходящий момент, только и всего.
Кстати, после замены роликов субъективно двигатель чуть потише стал работать, исчез шелест.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #127 : Март 13, 2014, 15:32:42 pm »
сухие были, если подшипники не разбитые были можно было помазать, не менять.
dmn42
    ODO 142000 km
« Ответ #128 : Март 13, 2014, 15:55:06 pm »
Нафига, если их всё равно надо снимать? Сэкономить полторы тысячи рублей на 90ткм?
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #129 : Март 27, 2014, 00:23:31 am »
Подскажите плиз по запчастям
Надо менять ремень генератора и ролики (натяжителя и обводной), дизель 1.6 2008
По темам выискал что зачем-то надо 2 обводных ролика (25287-2A000, 25287-2A010), ремень генератора (25212-2A121). Правильные ли партнамберы? И какой у ролика натяжителя? Сам натяжитель почитал менять не рекомендуют (и хорошо т.к. стоит 130 уе).
Партнамбер ролика натяжитля в теме упоминался 25281-2A100, но он тоже стоит больших бабок - так и должен чтоли?..
« Последнее редактирование: Март 27, 2014, 00:29:55 am от Lonli-Lokli »
« Ответ #130 : Март 27, 2014, 08:30:02 am »
25281-2A100 - это с натяжителем походу.
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #131 : Март 27, 2014, 10:59:24 am »
Вот нашел на 2 странице тоже обсуждение
Пробег 112000, на ремне трещины и дырочки( как оказалось после снятия, под ремень попали маленькие камушки и продавили его насквозь). Решил заменить ремень и ролики.
закуплено
ролик 25287-2A010
ролик 25287-2A000
ремень 252122A121
Для замены роликов понадобились биты "звездочка" 40 и 30, вороток с головкой на 12.
С неподвижным роликом(который с канавками) никаких проблем, открутился и закрутился очень легко звездочкой 40.
С натяжным все оказалось гораздо хуже, звездочка 30, грани в болте сорвались сразу, пришлось воротком открутить два болта на 12, снять полностью натяжитель.
Даже при снятом натяжителе болт не выкручивался( шлицы под звездочку совсем неглубокие), пришлось разрушить ролик, обточить болгаркой болт под накидной ключ и только тогда получилось его выкрутить ( бот прикипел внутри).
При установке нового натяжного ролика оказалось, что болт в комплекте идет М10, под звездочку 40( а старый был  М8), пришлось рассверлить отверстие в корпусе натяжителя сверлом 8,5 и нарезать новую резьбу на 10. Далее все прошло как писал Belov .
Время на все работы ушло 2,5 часа.
По екзисту оба ролика - обводных, почему один из них называют роликом натяжителя?
Т.е. он находится под роликом, который у меня уже есть и выполняет только функцию натяжения?
как разх подскажите, в результате достаточно этих 3 деталек что сверху процитированы? Этот дорогой ролик натяжителя в комплекте не нужен?
crazy_m3
« Ответ #132 : Март 27, 2014, 11:12:56 am »
Это только мне кажется, но ремень не правильно заведен!  http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=20547&page=6
dmn42
    ODO 142000 km
« Ответ #133 : Март 27, 2014, 11:22:52 am »
Посмотрите глазами на свой ремень, если та мдва ролика - значит ок. У некоторых почему-то стоит три.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #134 : Март 27, 2014, 15:30:28 pm »
Смотрел по своему VIN'у:
Два обводных ролика:
25287-2A000 ценник около 600р
25287-2A010 ценник около 800р
И сам натяжитель в сборе:
25281-2A000 ценник около 4500р
По инфе в интернете подходит 25281-2A100, ценник около 2500р
Ремень себе в сентябре 2013 ставил 25212-2A310
« Последнее редактирование: Март 27, 2014, 15:34:01 pm от Wazaa »
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 18   Вверх
