Замена ремня и роликов на 60000 км
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вниз
Автор Тема: Замена ремня и роликов на 60000 км  (Прочитано 159637 раз)
сердже
  • Russian Federation Ленинградская обл г.Коммунар
« Ответ #75 : Апрель 09, 2013, 00:09:08 am »
Ну максимум, что я могу сделать, это снять генератор и разобрать его, при этом попытавшись что-нить там увидеть, ну хотя бы проверить щетки, а так покупать про запас новую гену, отвалив 9 косарей, я чета не готов... Мне кажется там скопилось много влаги, т.к. дни были сырыми, а я еще по очень глубоким лужам рассекал на скорости, а сейчас видимо все просохло...
Добавлено позже: [time]Апрель 08, 2013, 23:50:32 [/time]
Нашел не оригнал MANDO - AL000221R по цене 4235 рублей, срок поставки 2-4 рабочих дня, пока понаблюдаю, будет хоть немного парить мозг, закажу мандо, а не будет парить, то и фиг с ним, пусть работает, не буду ему мешать, потом уже когда совсем потеплее сниму и гляну как там щетки, т.к. даже если с ним все ок, то щетки один фиг скоро сотрутся...
ну,  не знаю у меня гена пробежал где-то 230тысяч перебрали за 5 рублей ,гарантию дали на пол-года,гарантия кончилась проблем пока нет.
« Ответ #76 : Апрель 09, 2013, 10:40:18 am »
У тебя тоже дизель? Вообще мне проще за 4 рубля новый генератор купить, чем за 5 перебирать... Если у тебя дизель, вообще не понятно, что они там перебирали, т.к. там только один выпрямитель тока стоит 3,5 рубля...
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #77 : Май 19, 2013, 14:51:13 pm »
Заменил ремень 25212-2A121 и ролик 25287-2A000, ролик натяжителя без съема самого натяжителя заменить не удалось в итоге забил. Ремень был весь потрескавшийся и местами надорван пробег ~ 91000.
zacatech
  • ODO 136000 km
Замена ремня на 135000 Grand prix 5рк1800 290руб,и натяжного ролика подобрал от газели Е-3 100руб.,вот такая вот экономия,а ролик тот что с канавками набил литолом добавил пару капель ЕR и установил обратно.
py3at1y
    -Полученные: 34
подскажите не давно заметил что у меня обломлен чутку вот этот ролик (на фото номер один)
критично нет? и еще появилось шуршание (типа как подшипник шуршит) вот хотел как убрать это шелест и как лечится -ремень не давно заменили и какие детали (номерки если кто знает) нужно мне!!
вот как у меня 2 фото
ремень брал 252122A121 ;)
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2013, 10:15:05 am от py3at1y »
Сложно понять есть ли повреждение рабочей поверхности, но в любом случае - обломанный ролик, значит он устал уже, и дисбаланс. Номер такой по схеме Hyundai/Kia (25287-2A000).
А шелест ... сначала найти виновника. Там в приводе подшипников хватает (два ролика, помпа, муфта конд.), надо вычислить. Или "слухачём". или снять ремень и от руки крутнуть всё по очереди.
Хорошо, если там шелест, а не в ГРМ.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2013, 11:01:22 am от Stormbringer »
py3at1y
    -Полученные: 34
ты намекаешь на цепь что ли? вроде когда менять отдавал ремень (не шелеста и вроде ролик целый был) хотя могу ошибаться, а самому трудно снять ремень и что необходимо, или лучше в сервис!!!
Легко снимается. Как снимите, заведите ненадолго (помпа не будет качать), если шелеста нет - дело в навеске.
py3at1y
    -Полученные: 34
еще расскажите какой ролик за что отвечает кто в курсе пл3!!!
я правильно понимаю?я заметил что под номером 4 чутку если смотреть на него когда работает он люфтит - это ведь помпа (всмысле за ним помпа ) и она меняется в месте с этим роликом?или что то путаю и сложно ли поменять помпу на дизеле? ;)
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2013, 18:47:20 pm от py3at1y »
1 - направляющий. 2 - натяжитель. 3 - кондиционер. 4 - коленвал. 5 - помпа.
помпа меняется не сложно, но это не она.
py3at1y
    -Полученные: 34
спб я просто думаю может я путаю с номерко 5 завтра точно гляну! она ведь не должна люфтить если на нее смотреть или восьмерка -это норма!
вряли он люфтит, может кривой чуток ....  :)
Добавлено позже: [time]Сентябрь 15, 2013, 19:13:55 [/time]
бывает у них немного, всё дело в степени  :) думаю, всё с ним в порядке, если в дтп не страдал - это про коленвальный шкив
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2013, 19:17:43 pm от Stormbringer »
py3at1y
    -Полученные: 34
вообщем надо снимать ремень там глядеть подскажи с чего начать на фото (что открутить сначала)
Добавлено позже: Сентябрь 15, 2013, 19:18:06 pm
ДТП не было!
Ничего откручивать не надо. Ослабить натяжение, отведя натяжитель (не помню какой размер ключа подходит, вроде 15 или там квадрат внутренний  :-[) и скинуть ремень. Это снизу делать надо.
py3at1y
    -Полученные: 34
спб понял, а без ремня мотор можно что бы работал или не рекомендуется!!!
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Вверх
