Газификация KIA CeeD. Даешь газу!
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 145   Вниз
Автор Тема: Газификация KIA CeeD. Даешь газу!  (Прочитано 642747 раз)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1680 : Ноябрь 10, 2015, 18:02:35 pm »
ПОСТ ЧУТЬ ВЫШЕ: Я хоть и не ставил минус, но попробую объяснить.[/size]Дело в том, что зазор мы меряем между верхней плоскостью толкателя и кулачком распредвала. Распредвал крепиться (лежит) на опорах, которые несколько сантиметров высотой. Так вот при прогреве алюминия головки с 20 до, скажем, 80 град. длина этой опоры немного увеличивается от теплового расширения металла. Грубо говоря, вся головка и её элементы как-бы "распухают" от теплового расширения. И получается что распредвал чуть отодвигается от лежащих ниже толкателей клапанов. На эти самые 0,04 мм.Но вы можете сказать что как же так, получается что на горячем двигателе зазоры увеличиваются и клапана должны громче загреметь! Нет, такое состояние будет только на заглушенном(!) горячем двигателе. Стоит только его завести, как клапана начнут сильно нагреваться от горящей смеси в цилиндрах (выпускные могут и на сотни градусов), стержни клапанов удлинятся и этот зазор, о котором ведём речь, станет околонулевым. Именно поэтому все регулировочные зазоры приводятся для двигателя с температурой 20 град. И поэтому же зазоры в выпускных клапанах всегда больше (сильнее они удлиняются при нагреве, т.к. греются сильней).[/size]
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #1681 : Ноябрь 10, 2015, 18:52:01 pm »
Не надо цитировать чужие посты. Объясните как механик механикусвой пост.
поэтому на жигулях и имели 2 щупа, один на горячую  0.2, второй на холодную 0,15
Если возили, то как мерили? Ну не касаясь того, что зазоры на тазике 2 и 3,5.
dim_34
  • Russian Federation Волгоградская область
    ODO 60000 km
« Ответ #1682 : Ноябрь 10, 2015, 22:32:14 pm »
  Не знаю кто на жигулях имел два щупа. Ранее отец делал, а сейчас я ему регулирую клапана на его семерке, щуп всегда был один, на 0,15. Всегда делалось летом в гараже с утра до поездок, мотор имел комнатную температуру, то что надо. Возможно щуп на 0,2 нужен был где-нибудь на СТО, когда к ним приезжал клиент и ему надо было отрегулировать клапана. Конечно, мастера не ждали по нескольку часов пока он до 20 град. остынет, работали на теплом двигателе, возможно таким щупом. Это предположение зачем такой щуп нужен, я такой щуп ни разу и не видел в продаже, везде на 0,15.
 Что такое "не касаясь того, что зазоры на тазике 2 и 3,5" вообще не понятно. В каком месте такие зазоры? Возможно имеется в виду, что на переднеприводных ВАЗах зазоры в клапанах 0,2 мм для впускных и 0,35 для выпускных?
  Вопрос задайте нормально что хотите узнать.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1683 : Ноябрь 11, 2015, 08:09:28 am »
На классике не регулировал, но по обыкновению зазор на выпуске больше у всех. А вопрос я задал конкретно: как поймать момент, когда зазор на прогреве увеличится, чтобы померить "вторым" щупом. Интересуюсь так как видел только уменьшение зазора. Может клапана сокращаются быстрее? Честно не знаю.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1684 : Ноябрь 11, 2015, 08:45:17 am »
Зачем тебе это надо?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1685 : Ноябрь 11, 2015, 08:50:49 am »
Вы меня конечно простите, регулировать на жигулях щупом в принципе не правильно, и не реально хорошо это сделать. Регулировка клапанного зазора (есть у меня руководство по ремонту ВАЗ-2101 для СТО) 1973 года выпуска, там весь процесс описан с помощью спец. линейки с микрометром, что я и делал с 91 года. А в продаже реально был набор для жигулей с двумя щупами на 0,15 и 0.20. Щупами хорошо регулировать на движках с коромыслами к примеру волговский двигатель, удобный "подход". На жигулях с небольшим износом РВ щуп просто закусывает, так как то...
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1686 : Ноябрь 11, 2015, 10:20:01 am »
Интересно, никогда не встречал. Замучил кучу народа и большинство считает, что такой подбор материалов при такой конструкции чисто тазо-классическое недоразумение и другим не присуще. А регулировали многие классику именно на горячую. И все клапана одинаковым зазором 0,2...
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1687 : Ноябрь 11, 2015, 10:54:18 am »
Вы меня конечно извините, НО, есть специальная тема по регулировке клапанов на форуме, милости просим туда(отсюда)
dim_34
    ODO 60000 km
« Ответ #1688 : Ноябрь 11, 2015, 21:27:08 pm »
 Кстати да, это тема не про регулировку клапанов. Давайте завязывать здесь с подробностями регулировки.
Andro1
« Ответ #1689 : Ноябрь 12, 2015, 21:45:59 pm »
Вот развели сопли кто как и когда регулировал зазоры на классике десятью щупами.
Тут уже пару лет не могу найти кто мне на сиде моём отрегулирует (хотя бы одним щупом), а они тут мощно ностальгируют.
ceedmen1.6
  • Russian Federation нижегородская область
    ODO 70000 km
  • хобби
« Ответ #1690 : Ноябрь 13, 2015, 01:06:29 am »
на самом деле больших сложностей нет. только вот стаканов в наличии нигде нет чтоб одним днём все сделать. заказывать приходится и ждать. Муторно короче
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
« Ответ #1691 : Ноябрь 25, 2015, 21:03:54 pm »
-1
Если основные режимы езды на газу, а бензин лишь на прогрев, то насколько пагубно это для бензиновых форсунок?
Они просто засрутся или вообще практически выйдут из строя?
Поскольку при подаче газа они отключаются, то насколько знаю это для них очень вредно.
Какой из вариантов "правильнее"
1) Форсы засрались и сдохли, да ну и хрен с ними, заводится ведь нормально
2) Форсы засрались, надо чистить/отмывать, периодически прожигать на трассе на повышенных оборотах
3) Новые брать и заменить их снова лет через 5
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
« Ответ #1692 : Ноябрь 25, 2015, 21:12:11 pm »
2й вариант + еще перед глушением прокатиться на бензе
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #1693 : Ноябрь 27, 2015, 21:22:21 pm »
Коллеги, а двухлитровые "газовики" есть в теме?
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1694 : Ноябрь 28, 2015, 12:50:20 pm »
Есть
Страницы: 1 ... 111 112 [113] 114 115 ... 145   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
