Газификация KIA CeeD. Даешь газу!
Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 145   Вниз
Автор Тема: Газификация KIA CeeD. Даешь газу!  (Прочитано 639570 раз)
ceedmen1.6
  • Russian Federation нижегородская область
    ODO 70000 km
  • хобби
« Ответ #1665 : Ноябрь 02, 2015, 10:48:07 am »
Но что интересно на горячую зазоры были чуть больше чем на холодную, примерно на 0,04. Компрессия в норме, значит клапана держали хоть и зазоры на выпускных были ниже допуска
ceedmen1.6
    ODO 70000 km
  • хобби
« Ответ #1666 : Ноябрь 02, 2015, 10:51:35 am »
зачем тошнота?  переходы вообще не ощущаются.. да и в не температуре вроде какдело, а во времени сгорания. могу ошибаться..
переключение настроено на 5000 оборотов. На 3500 никакой экономии не почувствуешь
ceedmen1.6
    ODO 70000 km
  • хобби
« Ответ #1667 : Ноябрь 09, 2015, 02:45:15 am »
вчера пришли необходимые стаканы. Собрал все в обратной последовательности, ещё раз поверил зазоры, порадовался что ожидаемый результат достигнут и поехал накатывать новую бензиновую карту. По ощущениям двигатель стал работать мягче, но главное теперь можно ездить спокойно и не переживать за клапана..
rain_99
« Ответ #1668 : Ноябрь 09, 2015, 10:08:12 am »
сколько пробежал на газу?
сколько раз меряли зазоры?
Я поставил газ на 19500
Сейчас 63000 вот и думаю, мерять/не мерять.
« Ответ #1669 : Ноябрь 09, 2015, 10:19:17 am »
выше почитай :)
ceedmen1.6
    ODO 70000 km
  • хобби
« Ответ #1670 : Ноябрь 09, 2015, 10:57:05 am »
Чтоб измерить времени надо минут 30-40. это регулировка процесс длительный
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1671 : Ноябрь 09, 2015, 13:28:11 pm »
поэтому на жигулях и имели 2 щупа, один на горячую  0.2, второй на холодную 0,15
rain_99
« Ответ #1672 : Ноябрь 09, 2015, 17:38:46 pm »
Ждать необходимо 4-6 дней, благо есть второй автомобиль в семье иначе неделю без колёс напряжно.
А нельзя чтоли собрать обратно и ездить?
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #1673 : Ноябрь 09, 2015, 17:49:28 pm »
С чего вдруг горячий зазор больше холодного?
ceedmen1.6
    ODO 70000 km
  • хобби
« Ответ #1674 : Ноябрь 09, 2015, 17:50:18 pm »
можно конечно, но в моём случае зазор некоторых выпускных клапанов был значительно меньше минимально допустимого и я решил не рисковать, к тому же не напряжно было
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1675 : Ноябрь 09, 2015, 20:34:14 pm »
Не, ну мне реально интересно почему зазор на горячем меньше. Тот, кто минус мне ставил, мог бы и объяснить.  ;)
dim_34
  • Russian Federation Волгоградская область
    ODO 60000 km
« Ответ #1676 : Ноябрь 09, 2015, 22:21:01 pm »
3
  Я хоть и не ставил минус, но попробую объяснить.
Дело в том, что зазор мы меряем между верхней плоскостью толкателя и кулачком распредвала. Распредвал крепиться (лежит) на опорах, которые несколько сантиметров высотой. Так вот при прогреве алюминия головки с 20 до, скажем, 80 град. длина этой опоры немного увеличивается от теплового расширения металла. Грубо говоря, вся головка и её элементы как-бы "распухают" от теплового расширения. И получается что распредвал чуть отодвигается от лежащих ниже толкателей клапанов. На эти самые 0,04 мм.
Но вы можете сказать что как же так, получается что на горячем двигателе зазоры увеличиваются и клапана должны громче загреметь! Нет, такое состояние будет только на заглушенном(!) горячем двигателе. Стоит только его завести, как клапана начнут сильно нагреваться от горящей смеси в цилиндрах (выпускные могут и на сотни градусов), стержни клапанов удлинятся и этот зазор, о котором ведём речь, станет околонулевым.
 Именно поэтому все регулировочные зазоры приводятся для двигателя с температурой 20 град. И поэтому же зазоры в выпускных клапанах всегда больше (сильнее они удлиняются при нагреве, т.к. греются сильней).
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1677 : Ноябрь 10, 2015, 15:25:42 pm »
Ну а как же поймать тот момент, когда распредвал "отодвинулся", а клапана всё холодные и короткие? Ну чтобы как выше написано регулировать?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1678 : Ноябрь 10, 2015, 16:10:19 pm »
Читать не умеете? Русским языком написали когда 20гр.С, тогда и идеал для регулировки и замеров.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1679 : Ноябрь 10, 2015, 16:40:09 pm »
Читать умею.
Страницы: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 145   Вверх
