AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 386873 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #645 : Апрель 06, 2018, 09:01:57 am »
Вообщем купил себе эту приблуду ANCEL AD610 на аликсе, с доставкой из России 6 дней, подключил к разъёму и он выдал мне ошибку В1329 передний датчик удара со стороны водителя нет сигнала, ещё В1102, В1346 и В2500 сигнальная лампа, полезу смотреть этот датчик.
GARFORD
« Ответ #646 : Апрель 06, 2018, 18:20:06 pm »
Короче смотрю, что по этой теме, особо никто интереса не проявляет, а жаль, я думаю тема актуальна для многих, только вот почему-то молчат. Вообщем лазил я сегодня в машине, снимал правую фару, снимал аккумулятор, аккумуляторную площадку, добрался до разъёма, как я и подозревал, с ним всё нормально, никакого криминала, перестановка датчиков местами, тоже не принесла никакого результата и вот теперь интересно, где искать эту бяку, толстый жгут проводов в гофре идёт под крыло, я так понимаю, что этот жгут должен входить в салон единым целым и уже в салоне, где как правило сухо и тепло, должен распиновываться дальше, или что, под крылом сделана какая-то спайка, где от сырости начинают гнить контакты? Но это-же чушь собачья, чтобы под крылом, куда не добраться сделать такую херню, а ведь я где-то читал, что там что-то такое есть. Вразумите, как такое может быть и где искать и что дальше делать? К сервисмэнам особого желания ехать нет, пока есть желание самому до этого допетрить.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2018, 18:24:02 pm от GARFORD »
« Ответ #647 : Апрель 06, 2018, 21:54:09 pm »
Надо посмотреть по схеме где есть переходныеразьемы; а можно еще найти эти контакты на блоке; отсоеденить от датчика поставить перемычку и прозвонить цепь
Alex311
« Ответ #648 : Апрель 07, 2018, 09:52:26 am »
Лучше начать с ошибки В1102. Если напряжение на блоке СРС действительно низкое то остальные ошибки скорее всего из-за этого. Устранив эту ошибку скорее всего уйдут и остальные.
GARFORD
« Ответ #649 : Апрель 07, 2018, 10:32:12 am »
Вот тут нашёл такую феньку. Если напряжение оказалось ниже порогового значения в течение не менее 4 с, блок SRSCM регистрирует код B1102 и включает контрольную лампу
(Если при возврате блока SRSCM в нормальное состояние напряжение укладывается в пределы порогового значения, то код DTC расценивается как удаленный, и контрольная лампа гаснет.) И причины: 1.
Плохое подсоединение устройства.
2.
Обрыв/КЗ в жгуте питания.
3.
Обрыв/КЗ в жгуте «массы».
4.
Неисправность системы зарядки.
5.
Неисправен блок SRSCM. С чего начинать, снимать подлокотник?
Alex311
« Ответ #650 : Апрель 07, 2018, 10:45:11 am »
Сначала проверить предохранитель (заменить на заведомо и справный). Затем проверить посадочные разъемы в блоке предохранителей и посмотреть какое напряжение приходит на предохранитель.
GARFORD
« Ответ #651 : Апрель 07, 2018, 12:30:48 pm »
Я так понимаю, что речь идёт о блоке предохр. в салоне. Ну да, отвечаю сам себе, бывает, мозг забил этой хернёй, ненавижу, когда в машине что-то не в порядке, повседневная жизнь просто останавливается, мысли только об этом. Да, 25-й 10А там на него ведь 12В должно приходить, правильно?
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2018, 12:39:33 pm от GARFORD »
Alex311
« Ответ #652 : Апрель 07, 2018, 13:22:26 pm »
Насчет блока в слоне правильно.
Схемы под рукой нет, но помню что на блок срс два предохранителя идут, через один вроде индикатор на панели приборов запитан.
GARFORD
« Ответ #653 : Апрель 07, 2018, 13:45:54 pm »
 Схему глянул №25 10А AIRBAG+контрольная лампочка в панели приборов.
« Ответ #654 : Апрель 07, 2018, 16:07:56 pm »
ГарриФордыч, а вы все массовые контакты на кузов проверили на предмет окисления? Может тут причина есть?
GARFORD
« Ответ #655 : Апрель 08, 2018, 10:36:09 am »
Когда снимал фару и аккумулятор, провода на массу не трогал, не откручивал, так визуально они вроде как нормально, а в принципе можно было их окрутить, а потом смазать и закрутить их обратно для самоуспокоения, но я думаю, что дело не в них.
GARFORD
« Ответ #656 : Апрель 08, 2018, 10:53:14 am »
Вытаскивал сегодня предохранитель, он целый, тестером пытался померить напряжение, которое идёт на него, мерил при выключенном зажигании, показал какую-то хрень 0,65V, может надо как-то по другому, с включённым зажиганием? Теперь, чтобы добраться до блока SRS надо разбирать подлокотник, с чего там надо начинать, ручку кпп снимать надо, а то она у меня не снимается, у меня стоит ручка с алиэкспресса светодиодная, она пришла без переходника и мне пришлось клеить её к рычагу намертво эпоксидкой.
« Ответ #657 : Апрель 08, 2018, 14:18:32 pm »
С датчиков проводапроходят через блок предохранителей в салоне судя по схеме может там посмотреть для начала
Alex311
« Ответ #658 : Апрель 08, 2018, 15:00:33 pm »
Зажигание должно быть включено.
GARFORD
« Ответ #659 : Апрель 09, 2018, 09:19:06 am »
Понятно, сегодня продолжу поиски. Да, тут вспомнил две вещички. В прошлом году у меня протекала крыша, как выяснилось на сервисе в районе релинга, воды было по колено, еле-еле откачал и лилась она прямо по передней  стойке, я удивляюсь, что там в районе блока предохранителей, тогда ничего не замкнуло, может сейчас и аукнулось. Теперь для Димы. Помнишь, когда меняли мне масло в акпп, оттуда выпал маленький шарик, так я вспомнил откуда он там взялся, я где-то в году эдак в13-ом добавлял в коробку присадку ХАДО для акпп, она была в баллончике спрей и я после того, как впрыснул туда все, в нём ещё осталось чуть-чуть и я короче вскрыл его и сдуру стал доливать остаток не убрав этот шарик, ну и он туда и нырнул, слава богу, что он такой маленький и ничего там в коробке не повредил.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2018, 09:35:09 am от GARFORD »
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 49   Вверх
