AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 386394 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #660 : Апрель 09, 2018, 16:14:58 pm »
Пошли дальше. Сегодня смотрел разъёмы в блоке предохр. всё отлично, на предохранитель при включённом зажигании приходит 12V сами предохранители на 10А и на15А целые. Откручивал сиденье, контакт под ним как новый, теперь значит сам блок SRS надо смотреть, разбирать подлокотник?
GARFORD
« Ответ #661 : Апрель 11, 2018, 11:46:13 am »
Что-то не понятно, никто толком этой темой не интересуется, а наверняка у каждого второго такая фигня вылезала наружу. Короче вчера снимал руль, подушку, прозванивал улитку, всё целое, я не знаю какое должно быть напряжение на разъёме, который вставляется в подушку, у меня при включённом зажигании напряжения почти не было, может оно так и должно быть, откручивал водит. сиденье, там с разъёмом тоже никаких проблем, под ручником вытаскивал заглушку, стало немного видно сам блок СРС там внутри тоже вроде как всё нормально, сухо, отверткой добрался до разъёма, тихонько покачал его туда-сюда при включённом зажигании, тоже никакой реакции. Пи-ц, заколдованный круг, уже бесить начинает, наверно всё-таки придётся ехать к электрику.
GARFORD
« Ответ #662 : Апрель 11, 2018, 18:24:07 pm »
Я тут наверно один, сам спрашиваю и сам себе отвечаю. Сегодня опять не выдержал и полез копать. Снял правую фару, решётку, аккум. площадку, разъединил разъём, снял разъёмы с обеих датчиков, посмотрел какие цветом провода идут от разъёмов датчиков на общий разъём, левый синий и зелёный, а правый оранжевый и жёлтый, замкнул контакт на правом разъёме датчика  и поставил тестер на пищалку, сигнал пришёл, сделал тоже самое на левой стороне, сигнала нет, значит что, один или два провода в обрыве. Отщёлкивать все крепёжные пистоны и вскрывать весь жгут от одного разъёма до другого, это по меньшей мере мазохизм, обрезал провода у одного и у второго разъёма и пустил новый провод в обход основного жгута, сигнал конечно пошёл, вот только лампа совсем гаснуть не собирается, код ошибки(если конечно она исчезла) надо как-то сбрасывать?
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #663 : Апрель 11, 2018, 22:16:56 pm »
Kод ошибки безусловно надо сбрасывать, иначе, даже после устранения неисправности, лампа все равно будет гореть.  ВАш новый прибор разве не сбрасывает ?
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2018, 22:18:30 pm от ademkov »
GARFORD
« Ответ #664 : Апрель 12, 2018, 18:06:18 pm »
Всё, победа, старые ошибки ушли, а лампа продолжала гореть из-за вылезшей ошибки В1378 подушка в сидении водителя, плохо вставил разъём под ним, защёлкнул и всё погасло, сканером удалил ошибку и всё, ошибок больше нет, вообщем мне этот приборчик понравился, свою задачу выполняет, всем спасибо за помощь.
« Ответ #665 : Апрель 12, 2018, 18:26:01 pm »
ГарриФордыч , я что то не понял ,в итоге проблема в жгуте где провод кидал или в разъёме под сиденьем?
GARFORD
« Ответ #666 : Апрель 13, 2018, 09:55:49 am »
Вот ты непонятливый, ну как бы ушли старые ошибки, если бы я не поменял проводку от датчика до разъёма, где был обрыв, если бы там всё было нормально, ошибок В1329 и В1102 не было, а была бы только В1378 разъём под сидением который я в частности сам после откручивания этого седла, плохо соединил, не защёлкнул до конца, потому, что на тот момент меня это дело так зае.... что уже мысли закипели в башке и самое интересное, что по этой теме из 45 страниц толкового ничего нет, одна бесполезная болтовня, в одном месте, где человек приехал к дилеру и там было написано, что ему там делали и как, вот только этот сюжет подтолкнул меня на те действия, которые я сделал и вот теперь мне счастье привалило, а так в принципе, эти все сообщения можно смело сократить процентов на 95 и людям действительно стало бы легче, не лопатить весь форум. Вот теперь я докопался до истины, всё подробно описал как и что, так что милости просим с советом, реальная помощь, а не болтовня бесполезная.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #667 : Апрель 27, 2018, 11:23:56 am »
Доброго времени суток!
Решил я потушить горящую лампочку airbag.
В общем прозвонил контакты датчиков и разъема под фарой, не звонился один провод со стороны водителя, хорошо, достал проводку и эврика, восстановил участок, теперь, индикатор тупо горит, в то время, как раньше, сначала потухнет, потом начинает гореть.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #668 : Апрель 27, 2018, 11:25:19 am »
Сканером походу тушить надо!
GARFORD
« Ответ #669 : Май 01, 2018, 12:20:35 pm »
Скорее всего, если сканера нет, то придётся ехать к сервисмэнам тушить.
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #670 : Май 05, 2018, 09:21:34 am »
IMXO, но сканер для этого и совсем не обязателен.. С этим вполне может справиться и соответствующая программка на ноутбуке .
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #671 : Май 05, 2018, 10:51:45 am »
Шнурок vag хочу заказать, с помощью его потушить, ну в дальнейшем пригодится!
S4astliff4ik
« Ответ #672 : Май 05, 2018, 17:33:42 pm »
Могу попробовать потушить... У меня есть сканер и официальное ПО на него...
SAMMM
« Ответ #673 : Май 05, 2018, 21:39:28 pm »
launch есть у меня
Overmaxx
« Ответ #674 : Июнь 07, 2018, 21:24:04 pm »
а как проверить цепь до левого переднего датчика? если отсоединить разъем от датчика какое должно быть напряжение на контактах?
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 49   Вверх
