AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 395562 раз)
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #675 : Июнь 07, 2018, 21:35:26 pm »
а как проверить цепь до левого переднего датчика? если отсоединить разъем от датчика какое должно быть напряжение на контактах?
С помощью тестера. Один конец на фишке датчика, второй на фишке поД фаРой.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #676 : Июнь 07, 2018, 21:35:47 pm »
В режиме прозвонки.
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #677 : Июнь 08, 2018, 15:59:25 pm »
[/quot Зачем тебе напряжение, отсоединил разъём от датчика и разъединил главный разъём под аккумулятором, закоротил с одной стороны и тестер на пищалку, нет тестера, дедовским способом, батарейка и лампа. Если не будет звониться, там не важно какой провод в обрыве, всё равно его менять полностью.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #678 : Июнь 08, 2018, 16:10:50 pm »
Почему полностью?
GARFORD
« Ответ #679 : Июнь 09, 2018, 09:59:51 am »
Если тебе доставит удовольствие вскрывать всю проводку и искать место обрыва, то нет вопросов, намного легче и проще выкусить возле обоих разъёмов оба провода, кинуть новый, одеть его в гофру и пустить другим путём, более коротким и более лёгким, я пускал его прям от датчика верхом между панелью и фарой и чтобы он не касался радиатора, всё получилось довольно культурно и всё работает, единственное надо будет сканером тушить лампочку.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #680 : Июнь 09, 2018, 10:04:06 am »
Вскрыл и нашел довольно быстро!
GARFORD
« Ответ #681 : Июнь 09, 2018, 10:26:04 am »
Сколько людей, столько и мнений, то что вскрыл весь жгут и нашёл, это одно, но ещё дело в том, что эта проводка старая, да и болячка тоже не новая, у многих такой косяк выскакивает, а значит что, обрывной пересоединить и всё заработает, это хорошо, но где гарантия того, что через некоторое время опять в том-же месте и второй не накроется, так лучше пустить новый и пустить его так, в таком месте, чтобы больше про эту проблему не вспоминать, я не знаю как ты лечил это дело, но я сделал так, как сделал и не дай бог не подумай, что я навязываю свою точку зрения видения этой проблемы, просто это один из вариантов.
smartass111
« Ответ #682 : Июнь 13, 2018, 22:58:43 pm »
привет уважаемые,
вот и меня постигла эта беда с негаснущей лампочкой после 160к пробега)
вопрос у меня простой за неимением времени и кривых рук - куда обратиться в СПб чтобы продиагностировали и починили? (был доволен Apex-HK, но у них электрика нет)
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
Alphapef
« Ответ #684 : Октябрь 16, 2018, 11:06:11 am »
Привет всем. Сегодня на ходу зажглась надпись air bag и так и не погасла. Вопрос риторический - что делать?.  И ещё - какие могут быть причины? И не заедет ли оно мне неожиданно в один прекрасный момент по морде?
Спасибо
GARFORD
« Ответ #685 : Октябрь 16, 2018, 11:12:25 am »
Спасибо
Чего делать, сканировать на ошибку, скорее всего всё та-же проблема с проводкой, обрыв левого датчика удара. А так в принципе, никуда под водительское сидение не лазил, уборку никакую там под ним не делал? Если лазил, то там есть такой разъём жёлтого цвета, вот на нём может быть нарушен контакт, а обрыв в проводке левого датчика удара, известная болячка.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2018, 11:22:08 am от GARFORD »
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #686 : Ноябрь 27, 2018, 10:20:33 am »
При сканировании ошибок Аэрбега вылезла ошибка В1346. Огромное спасибо Ивану за помощь. Отсканировал и потушил.
GARFORD
« Ответ #687 : Ноябрь 28, 2018, 16:50:10 pm »
Вообще-то эта ошибка означает неисправность (обрыв) в шлейфе проводов, так что нет гарантии, что она не вылезет по новой.
« Ответ #688 : Ноябрь 28, 2018, 17:30:30 pm »
В1346 это ошибка по подушке безопасности водителя, неисправностей может быть несколько, плохой контакт в разьемах, проводка, улитка или пружинный контакт руля, блок срс и сама подушка т е запал
Проблемма скорее всего в пружинном или подвижном контакте руля
GARFORD
« Ответ #689 : Ноябрь 29, 2018, 15:41:11 pm »
Всё верно, просто так она не вылезет с пустого места, если звоночек прозвенел, значит жди повторения.
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 49   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
