AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 394326 раз)
Нашел))
Такс: высокое сопротивление, там еденица должна быть?
Ух, аж захватывает дух:
Вообщем я так понял там шлейф идет к разъемам и увелечение сопротивление является либо окисление, либо отвалившаяся дорожка, кстати есть отчет о ремонте пружины?
Добавлено позже: Сентябрь 02, 2013, 17:10:48 pm
Есть?))
Сильно не пинайте, сида рядом нет))
у меня чёрный, с белой стенкой, крепится одним болтом, вверху датчика, а разъём жёлтый))) стоит за решёткой, возле фары, проверял я так, поменял датчики местами и просканировал, и выдало ошибку уже по водительскому датчику, ну а тут уж и всё ясно стало)))
Код запчасти завтра скину
а чем сканировали? Можно модель? Спасибо!)
Nekit88
« Ответ #393 : Ноябрь 13, 2013, 16:58:37 pm »
товарищи Сидоводы, помогите дружественному i30 первого поколения!  :)
проблема в следующем - решили и с другом самостоятельно снять и перешить руль на моей ай30. процесс разбора шел более-менее гладко, пока не дошли до самого снятия. в момент когда начали срывать руль - слетела и раскрылась (размоталась) часовая пружина. это тот самый шлейф, который отвечает за сигнал и контакт с аирбэгом.
вопрос - как правильно заправить и зафиксировать эту ленту в улитку (понимаю, что руками  :))?
Nekit88
« Ответ #394 : Ноябрь 13, 2013, 17:25:03 pm »
прозрачная лента(которая прилегает к шлейфу) состоит из 2 частей, которые сходятся в одно целое и защелкивается в корпусе. одна из частей длиннее другой на 5 см (приблизительно). вопрос - как ее уложить внатяг?
Nekit88
« Ответ #395 : Ноябрь 14, 2013, 13:35:54 pm »
большое спасибо за советы! плюсую. в общем - главное правильно уложить, чтобы ничего не перегнулось и перетерлось.
armeez88
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 87500 km
« Ответ #396 : Декабрь 18, 2013, 14:43:49 pm »
Ребят, подскажите советом. Попал в аварию, боковой удар. Подушки не сработали, так как они попросту отсутствуют после предыдущей аварии. Теперь горит лампочка airbag. Как ее сбросить?
« Ответ #397 : Декабрь 18, 2013, 15:06:13 pm »
Там целая история!
Все работает на сопротивлении, необходим резистор какой номинал я не знаю, после перемкнув блок видит подушки в ковычках и тушит лампу!
Я намекнул, поройтесь в тематических сайтах, там есть номиналы)
Добавлено позже: Декабрь 18, 2013, 15:08:57 pm
Вот 2 или 2.4 ома
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2013, 15:08:57 pm от Ivan1984 »
khl-zhenya
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 85000 km
« Ответ #398 : Декабрь 19, 2013, 19:13:06 pm »
Здравствуйте киаводы! Поделитесь советом. Вобщем снимал панель и оборвал провода в штекере пассажирской подушки безопасности, припаял, но с цветами проводов проблемма (оборвались под корешок в самом штекере). Вообщем соединил провода (там всего два проводка желтый и синий). Но после включения зажигания загорилась лампочка подушки, подумал что при соединении проводов перепутал их, затем поменял местами цвета (подумал что соединил не правильно поэтому вылезла ошибка). Поехал к человеку на сброс ошибки, но он подключив комп говорит что маленькое сопротивление и что если он сотрет ошибку, то она позже все равно загориться. Снал этот штекер, прозвонил у электриков, но они говорят что все нормально по сопротивлению разрывов нет. Пообщавшись еще с электриками выяснил что если перепутать провода будет показывать что нет сопротивления и соответственно гореть лампочка подушки на панели. Теперь у меня встал вопрос где какой провод в штекере? Что будет если содинишь не правильно провода? В выложенных электросхемах нашел вроде распиновку, но обозначение цветов проводов другое (Y и L), а у меня желтый и синий, помогите разобраться.
« Ответ #399 : Декабрь 19, 2013, 19:22:04 pm »
Y yellow желтый
L лиловый, синий
вроде при снятии разьема на разьеме подушки должна быть перемычка замыкающая контакты подушки, может не размыкает
khl-zhenya
    ODO 85000 km
« Ответ #400 : Декабрь 19, 2013, 19:32:40 pm »
По поводу цветов спасибо.
Да забыл сообщить, что при вставке штекера есть защелка, чтобы штекер не куда из разъема на делся, так вот я эту защелку не смог до конца защелкнуть так как не удобно, но в руках защелкивается. Может из за того что не защелкнул выдает ошибку, так как плохой контакт???
Добавлено позже: [time]Декабрь 19, 2013, 19:39:06 [/time]
Сейчас смотрю схему. Вообщем там нарисован разъем штекера 1-й контакт - 0,5L, 2-й контакт - 0,5Y. Что значят цифры? посмотрел сейчас как я припоял, вообщем 1- контакт желтый провод, 2-й контак - синий провод. Скажите что будет сели не правильно подключить или припоять провода???
Добавлено позже: Декабрь 19, 2013, 19:47:10 pm
схема SD569-2 (мой штекер в верхнем левом углу схемы)
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2013, 19:47:11 pm от khl-zhenya »
« Ответ #401 : Декабрь 19, 2013, 20:37:55 pm »
если перепутали, то ничего плохого не должно быть, там просто спираль, как сопротивление,
цифры это толщина проводов, если плохой контакт, то ошибка будет появляться
khl-zhenya
    ODO 85000 km
« Ответ #402 : Декабрь 21, 2013, 23:51:12 pm »
В общем кому интересно, то я победил горящую лампочку подушки (но это в моем случае). Все акуратно припаял (спасибо Диме за подсказку цветов) и после сбора узла и панели в целом лампочка перестала гореть на панели приборов, даже ошибку не пришлось стирать!!!
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #403 : Январь 11, 2014, 01:51:00 am »
подскажите пожалуйста. на днях пришлось полазить в улитке руля, и обнаружил что дорожки шлейфа куда подключается подушка, между ними (контактами) стоит перемычка (заводская) как тогда работает подушка если данная перемычка не даст сигналу дойти до подушки
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
« Ответ #404 : Январь 11, 2014, 03:40:57 am »
А она дорожки замыкает?
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 49   Вверх
