AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 395925 раз)
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #405 : Январь 11, 2014, 13:24:32 pm »
А она дорожки замыкает?
да, если разобрать шлейфы то они не прозваниваются( не замыкают) но как только собираешь улитку они замыкаются
данная перемычка стоит в нижнем штекере
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
romkob
  • Russian Federation Москва - СВАО
« Ответ #406 : Февраль 03, 2014, 21:30:50 pm »
Датчик стоит спереди на телевизоре ( пер панели), но возможно дело не в нем если конечно не стукались, посмотрите разьем на лонжнроне спереди если сиотреть под акб, обычно с ним проблемы у многих
А не знаете, на дизельных там же находится разъём?
« Ответ #407 : Февраль 03, 2014, 22:45:17 pm »
Да должен там же стоять, это к мотору не относится и прокладка проводки у машин одинаковая должна быть
romkob
« Ответ #408 : Февраль 06, 2014, 00:05:13 am »
Да всё верно на дизельных в том же месте. Не подскажете, какие именно провода в этом разъёме отвечают за airbag? Отгнили зелёный и жёлтый, их скрутил и пропаял, но ошибка продолжает гореть. А она, кстати, не сканером ли только убирается?
« Ответ #409 : Февраль 06, 2014, 17:33:26 pm »
Вроде синий и зеленый провода на систему безопасности
Скорее всего сканером стирать надо, точно не знаю
Вот на схеме от датчиков разьем ЕЕ12
romkob
« Ответ #410 : Февраль 07, 2014, 22:24:36 pm »
Это оказывается есть в TSB. Также может быть полезна ссылочка, для наглядности.
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=98
« Ответ #411 : Февраль 07, 2014, 22:43:27 pm »
Ну вот видите даже номер детали есть 1870-1H011FFF
« Ответ #412 : Февраль 11, 2014, 13:54:41 pm »
Горит лампа.
Поставил новую улитку, не потухла.
Дальше что смотреть:
Читал тему, под водительким сидением проверить разъемы, проверю.
Дальше что еще? Разъем сгнил,
Но вот офф настаивает на снятие бампера, может дело в датчиках, которые крепятся к телевизору.!?
Ошибка: нет связи с водительской подушкой, не охота тратиться зря, что можно еще пошаманить ?)
« Ответ #413 : Февраль 11, 2014, 16:07:39 pm »
Горит лампа.
А не проще сначала ошибки считать, а потом от них отталкиваться в поиске неисправностей
« Ответ #414 : Февраль 11, 2014, 16:18:50 pm »
Уже считали, нет связи.
« Ответ #415 : Февраль 11, 2014, 20:09:54 pm »
Если нет связи с блоком, то капайте где блок стоит, разьемы может залиты, питание может не приходит, сам блок может накрылся, а остальное это прилагаемое к блоку, даже если все подушки и датчики отключить связь с блоком должна быть
« Ответ #416 : Февраль 11, 2014, 20:12:20 pm »
не с блоком, а с подушкой(
« Ответ #417 : Февраль 11, 2014, 20:44:32 pm »
подуха мож умерла?))
« Ответ #418 : Февраль 12, 2014, 00:04:36 am »
Если ошибка по подушке, то и надо искать причину в цепи подушки этой, если бы это было из-за датчиков или еще по какой цепи, то и ошибка была бы другая
« Ответ #419 : Февраль 13, 2014, 16:46:34 pm »
КМК, в первую очередь "улитку" проверить бы...
Улитка новая стоит, офф упор делает на снятие бампера, говорит обрыв где-то, но где все облазил?!(
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 49   Вверх
