AIR BAG (горит лампочка)
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 49   Вниз
Автор Тема: AIR BAG (горит лампочка)  (Прочитано 394015 раз)
« Ответ #420 : Февраль 13, 2014, 23:06:29 pm »
Улитка новая стоит, офф упор делает на снятие бампера, говорит обрыв где-то, но где все облазил?!(
Под бампером проводов на подушку нет и быть не может, там проводка только от датчиков удара и единственный косяк по ним это разьем на лонжероне, ранее писали, но по датчикам ошибка другая, химчистку случаем не делали? Или вода не проливалась в области консоли? Если да то смотрите разьемы блока управления аирбек, были случаи заливали
« Ответ #421 : Февраль 14, 2014, 10:16:31 am »
вода как причина исключена, химчистку не делал.
Для начала посмотрю, сниму все разъемы под сидением водительском и пассажирском.
Скажем, если причина устранена, ошибку необходимо стереть? И лампа должна погаснуть сама?
Подскажите про блок, где его искать и что смотреть там, разъемы?)
Спасибо, уж хочется победить!))
« Ответ #422 : Февраль 14, 2014, 10:47:30 am »
Ошибка может уйти, а может нет.. ставил тут круиз, так после установки вылезла ошибка.. ошибка подухи ПАССАЖИРА. Какзалось бы причем тут я))) Спасибо Алексею, что сбросил ее rulezz
Добавлено позже: Февраль 14, 2014, 10:48:25 am
Т.е. она сидела где то в памяти, а как клему снял/поставил она вылезла...
« Ответ #423 : Февраль 14, 2014, 11:55:55 am »
Сам блок стоит под ручником
Ошибки надо сначала попробовать стереть компьютером и посмотреть какие вылезут опять и по ним искать причину неисправности
« Ответ #424 : Февраль 17, 2014, 23:57:41 pm »
Санек. как так то ? её OBD не видит чтоль? только сканер  :(
« Ответ #425 : Февраль 18, 2014, 10:35:14 am »
У меня не видит)
« Ответ #426 : Февраль 18, 2014, 10:39:00 am »
овд это игрушка, да и что хотим за 300 рублей)) полноценный стоит 50000((
« Ответ #427 : Февраль 18, 2014, 10:41:48 am »
Вань, эти 300р за один раз окупаются))
« Ответ #428 : Февраль 18, 2014, 10:50:02 am »
согласен, можно себе съэкономить и знакомым, но слишком уж узок у него спектр(( хотелось бы читать коробку, тормоза, блоки абс и многое другое, опять же палка о двух концах, в повседневной жизни о нужен только в масштабах автосервиса, с обд хоть знаешь куда копать по мотору))
poni
« Ответ #429 : Март 25, 2014, 22:49:20 pm »
Здравствуйте.
Горит лампа AIR BAG,уже давно.
Диагносты сказали в одном случае-неисправность датчика на левом лонжероне(на словах),во втором случае дали распечатку с ошибкой-B1346.
Посоветуйте с чего начать?
poni
« Ответ #430 : Март 26, 2014, 07:11:56 am »
менять датчик надоть
А на ошибку(высокое сопротивление подушки) забить?
Датчик сложно менять? Снятой фарой обойдётся?
« Ответ #431 : Март 26, 2014, 12:29:39 pm »
Здравствуйте.
Проверить разьем на лев лонжероне часто контакты отгнивают, даже TSB есть по этому поводу, через этот разьем идут провода на датчики удара на лонжеронех
Артём Работенков
  • Russian Federation 'Москва'
« Ответ #432 : Май 17, 2014, 22:50:21 pm »
Всем привет. В ноябре загорелась лампочка AIR Bag... Поехал на Т.О сказали датчик умер, поменяли... Отъездил дней 10 загорелось опять... Опять поменяли, сказали видать бракованный пришел... Вот он опять загорелся через 10 дней, как по расписанию!)) ахах
Во вторник опять к ним...
Ребят у кого такое было, как лечили?? Они там ничего не знают похоже и вечно меняют датчик...
p/s меняли проводку даже, не помогло.
Артём Работенков
« Ответ #433 : Май 20, 2014, 15:16:44 pm »
Съездил сегодня на К39 как обычно раз 10ый  за 3 месяца... Опять типо ошибка умер датчик тот же самый... Опять заказывают датчик, думают, что партия бракованная... Неужели ни кто не сталкивался с таким?
« Ответ #434 : Май 20, 2014, 15:31:59 pm »
Может дело в проводке, было тсб по поводу разьема на лонжероне под акб
Или датчики местами махнуть, они вроде одинаковые
« Последнее редактирование: Май 20, 2014, 15:33:39 pm от Дима »
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 49   Вверх
